19.02.2024, 12:59
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
letter,
модуль импеданса ~8 Ом при частоте 1 кГц. С резистором 8 Ом тоже искажения. Можно попробовать поставить эту лампу из другой библиотеки.
Я пробовал из Koren. Тоже самое.
Последний раз редактировалось bordodynov; 19.02.2024 в 13:04.
22.02.2024, 00:59
Сказал спасибо: 889
bordodynov, скажите, схемы из Курво-спайса не совместимы с ЛТ-спайсом?
22.02.2024, 06:44
Сказал спасибо: 740
zoog,
нет, не совместимы. Так же как не совместимы все Spice программы между собой.
Если вам нужен рассматриваемая в другой тема схема, то у меня есть схема в LTspice. Необходимо её немного откорректировать.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2024 в 06:52.
22.02.2024, 10:29
Сказал спасибо: 740
Вот расчёт импульсного трансформатора. Обратите внимание на некоторые величины, выделенные размером. Это важно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2024 в 17:25.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.02.2024, 11:47
Сказал спасибо: 889
Сообщение от bordodynov
Там была прямая совместимость емнип, Ку-спайс задумывался для подхвата ЛТ-спайс моделей, не?
22.02.2024, 17:20
Сказал спасибо: 740
zoog,
нет это совершенно другая программа, с исправлением всех ошибок Spice программ. Автор начал с начала. С усовершенствованным алгоритмом расчёта. Модели, специфичные для LTspice Qspice не берёт. Хотя модели транзисторов и диодов берёт. Есть модель биполярного транзистора с тепловыми параметрами. Вот бы ещё кто нибудь их наделал. Я думаю наделают через некоторое время. Внесено множество усовершенствований. Существенно лучший интерфейс для рисования и корректирования схем. Мне с ним гораздо удобнее работать, чем с LTspice.
Вот пример добавления модели транзистора:
Зашёл в Мультисим. Поставил на схему транзистор. Открыл модель (это можно делать и из файла). Выбрал модель мышкой, скопировал текст модели (ctrl+c), встал на схему Qspice, сделал (ctrl+v) и Yes. Всё - на схеме транзистор с моделью.
Если это микросхема, то всё также, но на схеме появится прямоугольник с выводами. Корректируете по вкусу (порядку) выводА и всё, готово.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.02.2024 в 19:21.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
22.02.2024, 17:54
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
А я пока не могу привыкнуть. Мне пока LTspice кажется более дружественным.
Понимаю, что надо освоить Qspice, но не получается...
22.02.2024, 18:57
Сказал спасибо: 889
У вас при расчёте ЛТспайс тоже потребляет всего полтора потока?
22.02.2024, 19:21
Сказал спасибо: 740
zoog,
к сожалению LTspice сам определяет сколько ядер использовать. Все ядра используются для сложных схем, которые можно разбить на части. Qspice использует все ядра, когда рассчитывается Диаграмма Боде для импульсных источников питания. Других упоминаний я не встречал.
22.02.2024, 20:19
Сказал спасибо: 889
Полчаса уже долблюсь, не могу выставить цвет разных вариантов степпинга.. как?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
