12.12.2013, 13:22
#3461
Всем доброго дня, кто-нибудь знает рецепт как сделать в Diptrace вот такие краевые контакты на плате?
Или делаем просто по варварски - ставим обычные сквозные пады с металлизацией и границей платы их тупо режем пополам?
13.12.2013, 12:58
#3462
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Попробуйте задать этот вопрос изготовителям платы. Напрашивается наложение линии обрезки платы на отверстия. В Резоните мне как-то отвечали, что если от полигона металлизации до края платы будет меньше скольки-то, то края будет метализироваться... типа... точно уже не помню. Они даже просят, чтобы не было совпадающих диаметров металлизируемых и неметаллизируемых отверстий, потому что они, видимо, их делят на разные инструменты и сверлят отдельно.
14.12.2013, 01:02
#3463
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
Вопросы к авторам:
1. при работе с N/C Drill, при экспорте файла в единицах измерения "мм" и последующем импорте его же получается нелепица из огромных отверстий, легко догадаться, что программа воспринимает "мм" как "дюймы"; это можно где-то настроить? Как это влияет при заказе плат?
Неужели никто не заказывал платы в Gerber формате или хотя бы просто интересовался этим?
14.12.2013, 10:14
#3464
Сказал спасибо: 21
...вывожу гербера из DipTrace...нелепица из огромных отверстий(чем смотрите эти гербера..???)...да - получается такое...делаю так - вывожу все гербера в дюймах и контролирую в САМ350...можно выводить и в миллиметровой сетке но тогда надо настраивать САМ350...или пользуйтесь(в САМ350) опцией Autoimport
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 14.12.2013 в 10:26.
14.12.2013, 10:56
#3465
Сказал спасибо: 1,227
Сказали Спасибо 375 раз(а) в 141 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
заказывал - всё хорошо, производители не писали о проблемах
14.12.2013, 19:31
#3466
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от Александр Д.
каждый месяц заказываю платы в Китае, в трёх производителей по очереди, никаких проблем с гербером нет.
14.12.2013, 19:33
#3467
Сказал спасибо: 12
fsem, тоже собираюсь заказывать заводские. Подскажите герберы нижнего слоя (bottom) надо зеркалить или экспортировать как есть?
14.12.2013, 20:04
#3468
Сказал спасибо: 218
MikeF, ничего зеркалить не надо. Это мировые требования, производитель сам сделает то что ему надо. Вот вам программа для просмотра гербер-файлов. Это для контроля перед отправкой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо fsem за это сообщение:
14.12.2013, 20:10
#3469
Сказал спасибо: 12
Спасибо за программу.
15.12.2013, 14:20
#3470
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Разработчики рекомендуют бесплатный просмотрщик - Pentalogix Viewmate
https://kazus.ru/forums/showpost.php...postcount=3007
Мне он больше нравится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vasylll за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:18.
