25.01.2014, 22:13
#3461
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Fedor160
Нет не ошибаетесь. Вопрос был , на какой прошивке тестировал petr5555.
Не обижайтесь, но вопрос глупый и навряд-ли Вам ответят.
26.01.2014, 00:24
#3462
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
Опять ахинея ...
Да не при некоторых конфигурациях, а при всех, кроме одной !!!
Тут даже другой бит-рейт не даст обнаружить....
Даже больше скажу, и при этой одной тоже можно
не обнаружить ззготовку, если её кодировка будет
отличаться от EM-MARINE.
Петр, Вы бы сначала, действительно, потрудились собрать RFID-версию этого копира, а потом рассказывали бы всем, что он может, а что нет. Если уж я пишу, что заготовки могут не обнаруживаться именно при некоторых значениях конфигурации, а не при всех, кроме одной, то так оно и есть. Копир распознает заготовки, записанные с другим битрейтом и в другой кодировке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо RECTO за это сообщение:
26.01.2014, 18:35
#3463
Сообщение от RECTO
Ну так и опишите всё это досконально в инструкции.
Какие именно кодировки ключа воспринимаются,
какая модуляция, какой бит-рейт и т. д.
Если уж взялись за это дело, то и описание должно быть
полным, чтобы не надо было гадать, что там ещё внутри....
А так создаётся впечатление, что кинули желающим кость,
а всё остальное припасли на потом. Чтобы не все "спасибо"
получить сразу, а растянуть удовольствие...
P. S. R-FID версию я действительно не собирал.
Просто считаю, что конструкция, состоящая из двух
микроконтроллеров - это ахинея в квадрате.
Если уж делать автономный копир, то делать надо качественно,
минимизировать схему и ток потребления.
А если тяп-ляп, то, конечно, и такой вариант сойдёт....
Сейчас на "коте" ещё один такой протухающий проектик (копировщик + эмулятор)
существует.
Но там автор вообще давно отключился от его дальнейшей доработки....
P.P.S.
Интересно, а что Вы подразумеваете под другими кодировками ?
Сам код ключа или модуляцию ?
Если сам код, то измените преамбулу хоть на один бит и ни один из копировщиков
не прочтёт этот код или прочтёт, но не то....
Если модуляцию, то Ваш "агрегат" пока ничего другого (судя по описанию) и не читает....
Ну это так, к слову ....
Раз любите к ним придираться.
Последний раз редактировалось petr5555; 26.01.2014 в 21:49.
27.01.2014, 15:10
#3464
Сказал спасибо: 73
В описании вся необходимая информация есть. Просто Вы опять всё в одну кучу намешали почему-то...
Речь первоначально шла о том, сможет ли копировщик обнаружить заготовку, сконфигурированную иначе, чем EM-Marin. Так ведь? Вот, цитата ваша:
Опять ахинея ...
На самом же деле (это из описания) - ключи и заготовки, записанные в стандарте EM-Marin, распознаются как ключи "EM-Marin". Ключи и заготовки, записанные в других форматах (например, HID) обнаруживаются, но как ключи не читаются. При этом в "ознакомительном" режиме копир выводит сообщение «Заготовка не распознана», а в режиме записи при поднесении такой заготовки начинается запись.
То есть, ни битрейт, ни модуляция на обнаружение заготовки копиром никак не повлияют.
Почему же только в квадрате? Там еще парочка контроллеров HD44780 стоят, на плате дисплея.
Так что в общей сложности все 4.
Или дисплей почему-то не считается?
Видимо, то же самое, что и Вы вот здесь:
Вы-то сами как считаете, если блок конфигурации у заготовки тот же, что и у EM-Marin, а "кодировка" отличается, речь идет о модуляции, или о коде ключа?
Последний раз редактировалось RECTO; 27.01.2014 в 16:32.
27.01.2014, 20:00
#3465
Да, отписками заниматься легче чем работать....
Ну, слава Богу, мне сразу стало легче !!!
А то тут помнится горячие головы кричали:
"...да мы сделем супер-пупер устройство... ...разорим...
порвём как Тузик грелку !!! "
Теперь то я спокоен. Тузику пощёл третий год, но
он оказался мертворождённым....
P.S. А что Вы собственно называете конфигурацией для EM-MARINE ?
Какую именно конфигурацию ?
Подсказка - с точки зрения считывателя домофона.
Надеюсь, что досконально изучали этот вопрос и это не вызовет трудностей....
Мне вот интересно, как любителю....
Последний раз редактировалось petr5555; 27.01.2014 в 20:16.
28.01.2014, 00:33
#3466
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 2 сообщении(ях)
RECTO, спасибо за копир. Собрал полную версию в корпусе Z-34.
Дроссель использовал готовый. Работу копира проверил на карточках T5577.
Всё читает и пишет с пол-пинка. При поднесении новой заготовки сообщает,
что заготовка не определена. Но записывает на неё без всяких дополнительных
телодвижений. Ещё раз спасибо.
28.01.2014, 03:31
#3467
Сказал спасибо: 73
Да мне, в общем-то, без разницы Ваше личное мнение. Просто, когда Вы уж совсем начинаете чушь пороть по сабжу, не разобравшись, приходится вмешиваться, волей-неволей...
Что-то не пойму - Вас моя точка зрения интересует, или точка зрения домофона? Странный какой-то вопрос...
Конфигурация определяется информацией, записанной в 0-м блоке. Посмотрите стандарт EM-Marin и поймете, как нужно сконфигурировать заготовку под ключ этого стандарта.
28.01.2014, 07:26
#3468
Ну с этим всё понятно..
Это мы не знаем. Соответственно - это всё чушь.
Короче, вот вам ещё одна отписка.
Следующий вопрос. Попроще.
Если память контроллера ограничена, то
зачем вообще нужно занимать её ,бесполезным
определением заготовки ?
У нас что, множество разных заготовок с разными протоколами записи ?
Вроде нет, всего одно семейство Т55х7...
Последний раз редактировалось petr5555; 28.01.2014 в 07:34.
28.01.2014, 17:56
#3469
Сказал спасибо: 1,512
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 41 сообщении(ях)
RECTO, спасибо за копир. Ваш копир был вторым прибором на МК который я собрал. Первым был программатор для PIC-контроллеров.
petr5555, RECTO сделал копир потому что он получал удовольствие от создания ХОРОШЕЙ ВЕЩИ. Не все в жизни измеряется деньгами. Пробелы в знании можно восполнить, было бы желание и ум который эти знания усваивает и обрабатывает, а у RECTO все это есть.
Обратите внимание на профили RECTO и petr5555 сколько раз сказали спасибо и сколько раз каждый сказал спасибо другим, сразу все становится на свои места кто есть кто.
RECTO, сегодня столкнулся с тем что не смог сделать дубликат ключа. Домофон Cyfral CCD-20. На заготовку TM-01C не реагировал никак. Я подозреваю что установлен фильтр на заготовки TM-01C и TM-08v2. Есть ли модификации заготовок TM-01C которые обходят эти фильтры?
28.01.2014, 18:25
#3470
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
ShVF, ну это скорее к автору заготовок ТМ-01 вопрос, Павлу с ikey.ru, там сейчас ТМ-01С+ предлагают. А вообще то нужно разузнать что за фильтры ставят, кто их делает. А Вы случайно не с Украины? А то на икей спец заготовки для Украины есть "Заготовка домофонного ключа, ТМ-01C-UKR /K" http://ikey.ru/product/01cuk . Можно, для пробы, другим копиром записать, промышленным, тогда можно какие то выводы сделать.
P.S. Можно с финализацией сделать и проверить.
Последний раз редактировалось novodrodskiy; 28.01.2014 в 18:28.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
Часовой пояс GMT +4, время: 07:16.
