05.06.2017, 17:50
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Слишком глубоко по аналоговым измерениям не лазил. И не буду ловить эти шестые знаки по
измерениям. 14.0 мало пользовался. Она у меня глючила. Так что сравнивать не могу.
Ну а новые щупы сами знаете какое удобство в них. А вообще на сайте NI прописаны новшества
в измерениях на 14.1 версию.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.06.2017 в 18:14.
05.06.2017, 18:56
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Есть у меня еще интересная схема ЭМОС. В ней модель на прецизионный микрофон
WM61a. Вот там можно производить различные измерения. Она у меня в 13 версии.
Могу для вас переделать ее под 14 и скинуть вам. Нужна ?
г. Москва
05.06.2017, 19:56
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
Посмотрите вот этот.
Классика - чуток рихтанул - установил режимы по ПТ ВК, 100мА на плечо,
а ДК и АФЧХ, если получится - ещё можно домучить.
в файле RAR - Усь в Сим14, с установками настроек приборов
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 05.06.2017 в 20:10.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Lazertok за это сообщение:
05.06.2017, 20:02
Сказал спасибо: 149
Кидай. Переделка под 14.1 и с поздних версий не требуется
- всё открывается.
05.06.2017, 22:25
Сказал спасибо: 149
давно понравился этот 2-х полярный ЛБП
есть желание сделать апгрейд в Симе
проблемс - не могу сделать такую же защиту на оптотиристоре
ссылка здесь на форуме: https://kazus.ru/shemes/showpage/0/37/1.html
06.06.2017, 05:10
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от Lazertok
Какие характеристики у этого усилителя.
06.06.2017, 07:56
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Дополню вашу доработку картинками. Просто супер ! ! ! ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
от 20 гц . Приборов в схеме много. На этой частоте моделируется медленно.
Вот бы еще модель реальной акустической головки в мультисиме иметь со всеми частотными параметрами с реальным резонансом с индуктивным сопротивлением в полосе частот. Было бы не плохо. А то ставим резистор. Да и в железе тоже помню когда собирали 100 ватку по схеме Батя
тоже сначало резисторы стекляшки по 50 ватт ставили.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.06.2017 в 12:12.
06.06.2017, 10:16
Сказал спасибо: 827
Я как-то не приверженец этих схем стабилизаторов полностью на транзисторах.
Все-таки главный орган на таких схемах должен быть на микросхеме. Там есть и различные защиты. Вот уже увеличение мощности его можно делать обвязкой на транзисторах. У меня в железе работает такой. Знаете наверное такую советскую
142ЕН6Е. Двуполярная. С одним резистором регулировки вых. напряжения на два
плеча. Он сам по себе слаботочный. Ток 100ма на канал. Ну можно 150 вытянуть,
защита не срабатывает. А вообще зщита как тепловая так и кз у него срабатывет мгновенно на два плеча. Но обязательно на небольшой радиатор его. Специально
делались такие под него у нас на ящике. Ну вот с внешней обвязкой тут можно с вых. током увеличить. А сейчас вообще из импортной базы этих стабилизаторов полно. В мультисиме двойных на две полярности нет. Но есть интересные с малым падением напряжения вход-выход. А это уменьшение мощности на корпусе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.06.2017 в 11:02.
06.06.2017, 15:09
Сказал спасибо: 827
Вот на этой схеме эквивалента динамической головке можно сделать многополосную
АС и смотреть какой динамик работает в заданном частотном интервале. При этом
мощность у него максимальна.
г. Москва
06.06.2017, 15:25
Сказал спасибо: 149
1. Просто супер ! ! !
2. Вот бы еще модель реальной акустической головки в мультисиме иметь со всеми частотными параметрами с реальным резонансом с индуктивным сопротивлением в полосе частот.
1. Разочарую - далеко не супер от полученных измерений в Симе, в сравнении с моими наработками. Топология этой схемы не позволяет бОльшего.
2. Имеется такая. Модель фильтров в Симе - "Таннои" заказные с мощёй за 200Вт 3-х полоски.
п.с. для теста уся в симе - реальные эквиваленты АС не нужны, т.к. есть другие методы снять параметры с экстримом - и если усь их выдерживает, без ухудшения основных (в основном спектра и выход за ОБР), то это и будет Ваш ‹Просто супер›.
Последний раз редактировалось Lazertok; 06.06.2017 в 15:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:29.
