24.01.2019, 11:49
#3471
Сказал спасибо: 592
LT1937 не намного лучше ACT6311 если не хуже по некоторым параметрам.
ACT6311 - максимум для 7-ми светиков, выход до 24В, ключик 30В.
LT1937 - рекомендовано для 6 светиков, ключик 38В.
CAT4238 - для 10 светиков, рекомендуют выходное напряжение до 38В, ключик 60В.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.01.2019, 14:07
#3472
Сказал спасибо: 6
Здравствуйте! Кто-нибудь пользовал прибор из серии UNI-T UT61? Как его откалибровать? Врет немного на переменке.
Последний раз редактировалось edunya; 25.01.2019 в 18:08.
25.01.2019, 20:25
#3473
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Печально, что сейчас эпоха недоделок, в которые необходимо влазить, чтобы работало по уму.
Да ну при чем тут это? Просто невозможно выпустить устройство, которое одинаково бы удовлетворило ВСЕХ потребителей. Вот и допиливает каждый под СЕБЯ!
Сообщение от estet
Мне больше импонируют вещи, в которые заглядывать нет необходимости.
Значит вы среднестатистический потребитель, которого устраивают среднестатистические настройки и у вас нет своего мнения.
Сообщение от estet
ремонт техники не должен начинаться с ремонта паяльника
Не ремонт, а кастомизация. Например свои температурные профили какие-нибудь, конкретно под ту работу, которая у вас, а не у соседа слева.
25.01.2019, 21:25
#3474
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от Maksym
Мы здесь говорим об одних из самых недорогих мультиметров, заказанных практически "на барахолке", о каком универсальном и качественном устройстве, удовлетворяющем большую часть потребителей может быть вообще речь?
25.01.2019, 21:40
#3475
Кто нибудь сможет узнать сколько мА кушает НР4070 в режиме прозвонки стабилитронов ? ,25 мА в покое это нормально ?
Последний раз редактировалось Metall4; 26.01.2019 в 11:38.
27.01.2019, 18:40
#3476
Сказал спасибо: 18
Сообщение от kde
Да ну бросьте. Самый недорогой - это 830В на ICL7106. А то что мы обсуждаем - довольно дорогие приборы, которые обычные люди себе позволить не могут (не раз с таким сталкивался - как это мультиметр за 15 баксов, если есть за 4). Только продвинутые радиолюбители.
Сообщение от kde
Думаете Флюк за много сотен баксов ВСЕХ удовлетворяет?
28.01.2019, 21:15
#3477
Сказал спасибо: 431
830 в своё время стоили подороже 15 баксов. а сейчас тестер что за 5 баксов что за 15 - это низший ценовой диапазон. при этом более современные тестеры объективно удобнее, точнее, надежнее..
а "довольно дорогие" - это хотя бы ut61e за полтос. и то это такое еще, чуть дороже низшего ценового диапазона.
28.01.2019, 21:34
#3478
Сказал спасибо: 14
Сообщение от Maksym
Тех, кто берет ММ за 4 доллара, как раз полностью устраивают любые) Потому что этим людям надо просто замерить. А мы говорим именно о радиолюбителях, которые хотят чуть больше. И вот для них наша линейка за 10 - 15 долларов - это самые дешевые приборы.
Сообщение от Maksym
Нет. Он не удовлетворяет владельцев браймена и тех, кому жалко на него денег) На самом деле, обычно флюки берут осознанно, зная, на что идут. Многие имеют несколько разных ММ под разные задачи. Поэтому на флюки не жалуются. Ну и уж внутри их точно не надо дорабатывать)
28.01.2019, 23:40
#3479
Сказал спасибо: 592
ZOYI ZT-C2. Быстрый автомат, TrueRMS, небольшие габариты и резиновый бампер, как бы все хорошо у этих "приятных малышей", но...
всю радужную картину портит отсутствие кварца в цепи тактирования процессора. Хотя, для измерений тока, напряжения (в том числе TrueRMS) и сопротивления это не критично, чего не скажешь за измерение частоты. Измерение емкости, судя по всему, не стали делать по той же причине.
Измерение частоты при разном напряжении питания:
2.4V - 0.997kHz;
2.7V - 0.999kHz;
3.0V - 1.001kHz;
3.3V - 1.003kHz.
Во всем диапазоне напряжений питания набегает 0,6%. Много это или мало решайте сами.
Измерение частоты при различной температуре окружающей среды:
22°С - 1.001kHz;
13°C - 0.997kHz;
4°C - 0.994kHz.
В качестве контрольного прибора использовал ZT101, у которого есть кварц. В тех же условиях измеренная частота стояла как вкопанная - 1.000kHz.
Зы. По ссылке лежит файл, в котором сравнивается скорость работы автомата ZT101 и ZT-C2:
https://drive.google.com/file/d/1Uzr...w?usp=drivesdk
Последний раз редактировалось alvadep; 29.01.2019 в 00:23.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
29.01.2019, 20:00
#3480
Сказал спасибо: 431
ну то есть мне не показалось, что он быстрее
но да, насчет кварца это как-то странно. особенно на фоне того что в более старых приборах он был. странный "прогресс"
Часовой пояс GMT +4, время: 17:03.
