Непрочитано 06.06.2017, 15:41
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Lazertok на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@ Посмотреть сообщение
Какие характеристики у этого усилителя.
Странный вопрос в такой теме.
если Вы внимательно читали мой пост, там есть картинки с измерениями и файл в симе.
п.с. схема на мой взгляд ещё сырая, была только демонстрация её возможной доработки.
Также показаны результаты измерений по спектру при максимально возможной мощности без выхода за ОБР ВК.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 06.06.2017 в 15:48.
Lazertok вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 15:59
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик Посмотреть сообщение
Я как-то не приверженец этих схем стабилизаторов полностью на транзисторах.
не допоняли друг друга.
в симе похоже нет оптронного тиристора - мне нужен только он, желательно с наброском возможности управления.
Управляемый Стаб на такой микрухе, есть даже на большее вых. напряжение.
А мне нужно мах. до 60В для испытаний - эта микра не потянет, у неё только до 40В (вроде).
Lazertok вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 16:20
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Lazertok,
Да я в железе его делать не собирался. Вообщем так ради собственного интереса.
А схема не плохая если кто-то думает собрать в металле его. Есть у меня тут еще один на микрухе. Вот его делал в железе.
Вообщем посмотрел я этот эквивалент динамика. Параметры под 50 гц резонанс с этими параметрами что указаны. Далее где-то до 200гц. Вообщем это наверное и не надо.
Теперь по поводу стабилизатора, вам надо двуполярный или только с положительным напряжением. Тоже есть несколько больших схем в мультисиме.
Не моих. Могу вам скинуть.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 16:33
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Приборов в схеме много. На этой частоте моделируется медленно.
По моим наблюдениям за работой в Симе
Чтобы процесс моделирования проходил быстрее надо убирать максимально возможно все пробники - они "тормозят" процесс в целом, так как Симе требуется время для просчёта их величин.
Совет для "безглючных" измерений в Симе:
1. Не сохранять графики измерений (любых) после измерений более 20шт.
Чистить после просмотра. Оставлять только для сравнения в случаи новых подстроек режимов схемы и коррекции АФЧХ. далее удалять.
2. в отлаженном Усе, по режимам ПТ, а также АФЧХ, при снятии спектра, - оставляем только спектроанализатор и ослик.
Режимы пробниками, смотрим двигая курсором с пробником по точкам схемы желательно после просчёта Симой более 0.001 сек.
п.с. Всё сказанное выше - касается слабых компов - не более 2-х ядер и 2 Гига ОЗУ.
У кого больше - может не парится.
Последний раз редактировалось Lazertok; 06.06.2017 в 16:37.
Lazertok вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 16:39
цифровик
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
вот такой вам не подайдет. Модели TL783 в мультисиме нет. В протеусе он хорошо
моделируется. Можно прикрутить и отрицательное плечо на транзисторах. И выход
по положительному умощнить.
Тип файла: pdf DOC000205509.pdf (298.8 Кб, 0 просмотров)
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Lazertok (06.06.2017)
Непрочитано 06.06.2017, 16:44
Lazertok
Сказал спасибо: 149
уточняю: мне нужен только опто тиристор в Симе и его управление.
2-х поляры для пит. Усей - в симе разрабатываю сам.
Lazertok вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 16:58
Lazertok
Сказал спасибо: 149
TL783
Спасибо! Класс.
для УНа в Усе на кило Ватт, при пит +/- 112В - самое то
Lazertok вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 17:12
цифровик
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Вы в протэсе работаете ? Прекрасная прога.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 17:16
Lazertok
Сказал спасибо: 149
Есть .... оптодинистор по высокому напряжению.
если у него 4-е вывода - просто скинь его в файле симы.
протэуса - нет, и всех прог на "ихнем" языке.
Lazertok вне форума
Непрочитано 06.06.2017, 17:28
Lazertok
Сказал спасибо: 149
(это не опто ! и в файле тоже) - сорри ... затупил
думаю по БД оптронный ключ MOC3051M (в схеме для защиты от КЗ силовых транзисторов), они не потянут.
- нужно время срабатывания не более 10мкс.
Последний раз редактировалось Lazertok; 06.06.2017 в 17:45.
Lazertok вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
