26.02.2024, 10:57
Сказал спасибо: 889
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от bordodynov
а кто мешает склеить транзисторы.
Склеить/стянуть термоусадкой - это по любому. 2е предложение не следствие первого)
А что, вы не можете вывести ток источников питания при заданной амплитуде сигнала?
У него 4,5В на входе, на выходе даже при 1кГц будет ограничение скорей всего.
Последний раз редактировалось zoog; 26.02.2024 в 11:00.
26.02.2024, 16:53
Сказал спасибо: 49
bordodonov
Я ещё новичок в симуляции. У меня есть Ваши подсказки как измерять токи, но я это делал несколько лет назад и в 4-й версии симулятора. Сейчас стоИт последняя 17-я и что-то по той инструкции у меня не получается.
Я уже писал - меня интересует не как выглядят импульсы тока - это и так понятно для двухтактного у-ля - меня интересует ток потребления от блока питания +/-16V - мне нужно знать потянет ли источник питания в моём аппарате.
Судя по приведённым вами графикам, ток потребления вряд ли превысит 8 мА в каждом плече. Но я думал это может посчитать и симулятор - или для этого надо ввести в схему блокировочные конденсаторы большой ёмкости параллельно источникам напряжения, чтоб симулятор показывал интегрированные значения токов ?
Я схему не выдумывал, а взял с официального сайта производителя с рекомендованной схемой обвязки ревербератора .
В либах сима я не нашёл модели для LM307N, поэтому заменил её на одну из линейки LM308.
Последний раз редактировалось letter; 26.02.2024 в 17:20.
26.02.2024, 17:08
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Конденсаторы не помогут. Вы видели небольшой прямоугольник. В нём средний ток за интервал времени. Необходимо только что бы процесс установился. Для установления этой схемы достаточно 1 мсек. Поэтому я и задал начало вывода информации 1 мсек.
26.02.2024, 17:16
Сказал спасибо: 49
Сообщение от zoog
Даже на пальцах можно посчитать: 4,5*100/4,7 ≈ 100В, а питание 16В. Потребление - 16/(80 + 10к/h21э) ≈0,1Ап.
Если 0.1Ап - это 100 мА, то что-то плохо вяжется с картинками от коллеги bordodinov
26.02.2024, 17:20
Сказал спасибо: 49
так какой постоянный ток будет потребляться от источников питания +/-16V ?
26.02.2024, 17:59
Сказал спасибо: 889
Сообщение от letter
Это пиковое/амплитудное значение на низшей частоте и макс. сигнале (не 4,5В по выходу). Без диапазона частот тут, кстати, и ловить нечего.
Сам усилитель - УГ, Скот Флешер, видимо, о ноу-хау думал, а не о повторяемости/качестве. Ну или хотя бы ОУ возьмите звуковой, если не хотите кучу (даже на глаз заметно!) мерзких искажений.
Последний раз редактировалось zoog; 26.02.2024 в 18:02.
26.02.2024, 18:06
Сказал спасибо: 889
Сообщение от letter
Подайте на вход напряжение от 3..10 генераторов, соответствующих Вашему диапазону частот, плотности спектра и вх. напряжению - узнаете. Извините за прямоту, но специфика Вашего усилителя никому никуда не впилась, давать конкретные данные - Ваша работа.
26.02.2024, 18:28
Сказал спасибо: 49
Я вроде как к bordodinov обращался
26.02.2024, 20:35
Сказал спасибо: 889
Я вроде как разгружаю тяж. артиллерию от совсем ламерских вопросов)
26.02.2024, 21:13
Сказал спасибо: 740
letter,
я думаю вам поможет:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
