Информация по радиокомпонентам Не можете опознать электронный компонент по маркировке на его корпусе? "Опознание" компонентов, техническая документация...
Непрочитано 18.09.2021, 22:06
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,591
Сказали Спасибо 25,461 раз(а) в 5,727 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Распознавание элемента по маркировке
Спасибо огромное, оно самое!
Я значок принял за Фаерчайлд, думаю, вроде бы не их профиль..
Крохотное оно. Совсем. Я привык к размерам вроде МОС3061, а это ну совсем букашка.
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 18.09.2021 в 22:09.
Eddy71 вне форума
Непрочитано 18.09.2021, 22:25
jump
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
jump на пути к лучшему
Сообщение от Aleksandir Посмотреть сообщение
это TLP160G
Eddy71, он не рекомендован для новых разработок
jump вне форума
Непрочитано 19.09.2021, 10:30
Eddy71
Аватар для Eddy71
Спасибо, я его в новое и не планировал. Просто изучаю схему, а его вставили менять пропорции делителя напряжения во входных цепях, вот и заинтересовало решение.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 17:46
Furg0n
Furg0n на пути к лучшему
Помогите опознать стабилитрон (на плате управления кофемашины Delonghi EN80-CW) маркировка в 2 строки H1 H1.
на плате имеется похожий с маркировкой H1 H2.
Корпус вроде SOD323
Поиск по даташитам вопрос не решил.
Мне нужно узнать даже не тип, а напряжение стабилизации.
Миниатюры:
Furg0n вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 18:14
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 625 раз(а) в 377 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
MMSZ5241BS ???
11 вольт
https://static.chipdip.ru/lib/550/DOC011550122.pdf
pambaru вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 18:23
Aleksandir
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Aleksandir на пути к лучшему
BZX 585 С6V2 на 6,2 вольт, а с маркировкой H2 на 6,8 вольт, не?
Если с маркировкой Н2 живой, то можно измерить напряжение стабилизации...
Aleksandir вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 18:33
Yuri222
Сказал спасибо: 2,814
Сказали Спасибо 2,735 раз(а) в 2,024 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от pambaru Посмотреть сообщение
MMSZ5241BS ?
корпус явно другой, на SOD323F похож.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 18:49
Furg0n
Это точно не MMSZ5241BS. Корпус другой.
Я не нашел чтоб маркировка в 2 ряда была.
Это очень похоже на PZUxB series, корпус SOD323F, но смущает 2-х рядная маркировка, или первый ряд, это производитель? тогда получается 2.7 и 3.0 вольта для PZUxB series. У BZX585 series корпус SOD523 и он мельче.
И да, с H2 запитан микроконтроллер PIC16.
А вот с Н1 организовано питание от 220 вольт, последовательно стабилитрон, диод 4007 (или 6007 цилиндрический, стекло) резистор 510 Ом (зел, кор, кор, зол).
Проверить напряжение на H2 возможности нет, т.к. питание от 220 отсутствует, H1 дохлый.
Последний раз редактировалось Furg0n; 21.09.2021 в 19:07.
Furg0n вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 22:53
JonyBest
JonyBest на пути к лучшему
Доброго времени! Помогите опознать микросхему.
Маркировка на ней 3012 / 918j2
DC/DC скорее всего на 1.8v.
4й - вход, 3й - выход, 2й - земля, 1й - через резистор на вход + кондер на землю.
Заранее спасибо!
Миниатюры:
JonyBest вне форума
Непрочитано 22.09.2021, 23:50
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
mike-y-k на пути к лучшему
JonyBest, на фото таки 5 выводов если пара из них замкнута, то там Vin и -SHDN. Обычная для мелких малотоковых конфигурация.
mike-y-k вне форума
Распознавание элемента по маркировке silicn287 Информация по радиокомпонентам 1 12.02.2012 09:18
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
