16.12.2013, 16:17
#3481
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
Нижний слой, Графический режим-Windows GDI. На верхнем слое и в других графических режимах все нормально.
Повторить не смог пока. Выложите плату или на support [гав] diptrace com
Спасибо!
Все ЛС пишите в оф. поддержку DipTrace (support гав diptrace тчк com)
16.12.2013, 18:56
#3482
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
ovn, ритуального , здесь, нет ничего. Многие, а особенно кто первый раз делает заказ, хотят увидеть что они отправляют. Я никогда не смотрел файлы сторон совместно с файлом сверловки, и что это повлияло на качество, или были сдвиги относительно центра пятака?
16.12.2013, 22:33
#3483
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 83 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Сообщение от ovn
Вообще-то платы в 99% случаев заказываются в Gerber-формате , не понятно, в чем ритуальный смысл рассматривания герберов и файлов сверловки.
Может все-таки "сакральный", а то звучит как-то мрачновато. Ну,
во-первых, как-то диковато, когда программа не может совместить собственные файлы;
во-вторых, стало интересно: первый раз заказывал на "Резонит", вообще не думал о всяких глупостях, даже и не смотрел, как многие "крутые перцы" здесь на форуме - все отл., потом на "Электроконнект", там отверстия были, но показывались со сдвигом, но рискнул и все норм, сейчас отверстия больше платы получаются, вот и поинтересовался, версии штампуются как из пулемета, а денежки то не казенные.
П.С.
Посмотрел сторонней программой, тоже все норм., уже писал об этом выше. И, вообще народная мудрость: "меньше знаешь - лучше спишь" и в данном случае вполне себе актуальна.
17.12.2013, 11:04
#3484
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 46 сообщении(ях)
Сообщение от SHIM1
Вы правильно написали. Не зачем делать чужую работу. Проверкой файлов занимаются специально обученные люди на заводах. Я заказывал в резоните, в китае через пасифик, в Новосибирске (контору не помню). Иногда возникают вопросы, уточнения. При создании гербера делаю превью. Но зачем пытаться совместить слои? У них может быть разная точка привязки. Но это не влияет на производство платы.
Последний раз редактировалось synk; 17.12.2013 в 13:20.
17.12.2013, 12:09
#3485
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сообщение от fsem
Собственно, я о том же. Более того, при просмотре гербера через просмострщик мне лично вообще не удается ничего полезного увидеть, так - общие представления(отсюда - ритуальность ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ). Для контроля получающихся герберов я всегда использую предпросмотр при создании гербера - он гораздо информативнее (спасибо авторам за сервис!), а затем - доверяю рутину программе.
Кстати - единственная проблема при создании герберов - иногда сделанные надписями тексты именно при выводе в гербер произвольно меняют масштаб.
22.12.2013, 17:40
#3486
Подскажите, пожалуйста. На схеме необходимо все надписи сделать по ГОСТ.
В редакторе схем и печатных плат можно изменить шрифт, но только дла надписей. Для меток и значний компонентов при этом не меняется. В редакторе корпусов и компонентов невозможно изменить шрифт даже для надписей.
Можно-ли как-нибудь в diptrace изменить шрифт хотя-бы для меток и значений на принципиальной схеме?
Последний раз редактировалось aleks.shal; 22.12.2013 в 17:43.
22.12.2013, 22:07
#3487
Сказал спасибо: 99
Сообщение от aleks.shal
View - Part Marking - Font - TrueType
View - Part Marking - Font - Arial (или любой другой)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
22.12.2013, 22:39
#3488
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Как сделать следующее...необходимо в маске не закрашивать определенные трассы для будущего усиления припоем?
ЗЫ. Пробовал рисовать графическими примитивами поверх трассы в слое маски, но потом невозможно эти примитивы изменять, так как постоянно выбирается режим редактирования трассы.
22.12.2013, 23:44
#3489
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от awtoap
...в маске не закрашивать...
Рисуйте в слое маски, например, ломаную линию соответствующей толщины, или другой подходящий графический элемент. В зарисованных местах маска будет открыта.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо V S за это сообщение:
23.12.2013, 00:01
#3490
Сказал спасибо: 39
Если речь только о ГОСТе, а не о каком-либо другом требовании: смотрите ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ НА ПЕЧАТАЮЩИХ И ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВАХ ВЫВОДА ЭВМ, ГОСТ 2.004-88
1.8. Буквы, цифры и знаки в документах, получаемых на графических устройствах, должны соответствовать ГОСТ 2.304; на АЦПУ -определяются типом печатающего устройства.
Примечания:
1. ...
2. ...
3. В документах,получаемых на графических устройствах, допускаются другие шрифты при условии однозначности понимания каждого символа.
Шрифт ГОСТа предназначался для однозначности при рукописном исполнении документов.
Подставить TrueType c красивой имитацией карандаша легко, но, когда возможно, я предпочитаю векторный шрифт. Он не так уж плохо выглядит, зато никогда не искажается при передаче в другие графические программы, что бывает со шрифтами TrueType.
Последний раз редактировалось V S; 23.12.2013 в 00:09.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:16.
