20.11.2013, 00:18
#341
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,336 раз(а) в 1,987 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Да, это требует изучения.
Блин, забыл про опорное АЦП.
20.11.2013, 22:27
#342
21.11.2013, 22:25
#343
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
ничего сказать не могу не проверял, единственное что интересует точность измерения которая как у них написано исправлена в лучшую сторону.
25.11.2013, 01:35
#344
Про нестабильное питание - может стоит заменить штатный стабилизатор на buck/boost а-ля LTC3443 или LTC3113 ?!? Там место вроде позволяет запихнуть небольшую платку. Тогда получим стабильное напряжение в независимости от напруги на акб или usb.
Есть вопрос по тюнингу сабжа: кто нибудь раздраконивал уже, есть успехи? Меня интересует замена AD9288-40 на AD9218-80(105), установка вместо штатного контроллера более быстродейсвтующего, замену флэша на 8mb, (хочется иметь по приложению на каждой кномпке) и, самое главное наверно, замену ключей на мэмс микрореле(тут конечно посложнее, сработка от от напряжения более 40 вольт, придется драйвер мастерить ещё)
25.11.2013, 23:19
#345
Сообщение от load
контроллера как и АЦП хватает с запасом , узкое место это аналоговые цепи на входе.
флеш это скорее для хранения картинок а не для приложений.
25.11.2013, 23:21
#346
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Значит ли это, что если взять хорошие ОУ по частотным свойствам и подкорректировать "коррекцию" (если таковая есть) , то можно получить более высокую частоту захвата осциллографа?
26.11.2013, 21:26
#347
Сообщение от artyomugr
цифровая часть(АЦП) спокойно может показать прямоугольный сигнал до 10МГц, оцифровать и показать подобие синусоиды до 40МГц, а аналоговая часть уже после 3МГц начинает делать из прямоугольного сигнала синусоиду.
Последний раз редактировалось chipp; 26.11.2013 в 21:34.
07.12.2013, 11:05
#348
Здравствуйте!
Подскажите - после зарядки DSO203 v2.7(от ноутбука) при включении после 4 строк инфо
пишет "Licence error 0". Прошивка приобретена здесь.
Это лечится програмно или аппаратно?
Повторная установка ПО не помогла.
Прибор необходим, или приобретать новый.
07.12.2013, 11:23
#349
Сказал спасибо: 592
Попробуйте переформатировать флешку по-новой.
07.12.2013, 12:54
#350
Сообщение от alvadep
Подскажите как это сделать, в каком режиме включать для форматирования - в обычном режиме или при нажатой кнопке (замена ПО)?
Форматировать в FAT32 или чтото другое?
Проверил ранее загруженную программу "анализатор" - работает как и ранее.
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
