03.12.2008, 10:26
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
dibor, я много раз вталкивал elf в протеус без всяких проблем. Для AVR тоже использую GCC. Ошибок, описываемых тобою не встречал. Вот здесь я выкладывал, как примерчик:
https://kazus.ru/forum/topic_10496-0-asc-30.html
Единственную проблему я встречал с отслеживанием переменных из-за неправильной передачи адреса в Static RAM. Ты написал, что выложил проект, но ничего не видно в аттаче. Так что пока не понятно, чем можно вам помочь.
Быть,а не казаться.
03.12.2008, 10:44
LEAS спасибо.(в аттаче 3 файла, дезайн протреуса .hex и .elf надо что-то ещё ?)
Я тоже раньше не сталкивался.
Но всегда есть первый раз.
Я об этой ошыбке спрашивал тут месяцев 5-6 назад и Тень сказал что да есть такая вещь и что она будет исправленна, но увы
Спасибо.
03.12.2008, 13:22
Сказал спасибо: 21
Нужен исходный СИ текст, чтобы я(или кто другой захочет если) попробовали скомпилировать и скормить протеусу сделанный elf. Да, ругается протеус как вы и говорили-но никаких выводов сделать нельзя. Что приводит к этой ошибке в elf файле- непонятно. Я ни разу такого не встречал при компиляции elf и отладке в протеусе.
Быть,а не казаться.
03.12.2008, 21:04
Выкладываю.
Просьба ногами по голове не бить.
Писал только на бэйсике, это первый на С++ и надеюсь последний.
Просто есть уже готовый объект написанный на С++ вот и пришлось.
Спасибо за помощь.
Прикрепленный файл: 5591873.rar
06.12.2008, 19:55
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Здраствуйте форумчане.подскажите пожалуйста.я пробую в протеусе связать два контроллера по 485.прогу пишу в ЦЦСПИК.использую драйвер 485 ЦЦСПИКа. так вот проблема в том что передача через макс487 идет.я отключил инициализацию 485 в проге централ,а у вторую микруху, которая должна быть подключена к "релей",от этого контроллера отключил.так вот централл передает данные я эти данные наблюдаю через терминал на второй микрухи предварительно отключив 1,4 ногу микрухи. если подключаю ноги рх и тх контроллера релей к максу то на терминале который со стороны контроллера релей прекращается прием данных. подскажите что я делаю не так.буду благодарен за любой совет или помощь.
Вобщем пожалуйста подскажите мне че я не так делаю,ткните пожалуйста в ошибку.
Прикрепленный файл: 8160018.rar
07.12.2008, 00:45
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Gladkih
Дык файло in_out_i2c_master.c таки выложите.
07.12.2008, 10:31
Сказал спасибо: 76
Как зациклить воспроизведение .wav файла ? Только делать длинный файл самому ? Может как то с "Tape рекотдером" можно изголиться ?
07.12.2008, 12:10
Сказал спасибо: 24
в этом варианте таких файлов нет.
Прикрепленный файл: 570624.rar
07.12.2008, 13:09
Сказал спасибо: 936
Придется изголятся с EASY HDL генератором - писать скрипт.
Осторожно , злой кот
07.12.2008, 16:05
Начал читать книгу по схемотехнике. Для лучшего усвоения и понимания происходящего решил собирать схемы виртуально. Для этого хотел воспользоваться пакетом proteus. С ним работал ранее мало. Один раз программу для микроконтроллера отлаживал. Вопрос следующий. Есть простая RC цепочка.Хочу детально просматреть(не посчитать) время t(тау) в течение которого происходит зарядка конденсатора. Подключил осцилограф. Но детально просматреть не удаеться. потому что время симуляции течет слишком быстро. Нельзя ли как-нибудь замедлить время симуляции. А ече лучше просматреть, (как например в симулинке,мультисиме) после паузы что выдавал осцилограф? да и еще такие вопросы можно ли увеличить окно просмотра осцилографа и если можно то как? И почему в самый начальный момент времени, когда ключ не замкнут напряжение на конденсаторе оказывается +2.5V ? ведь он еще не заряжен. Заранее благодарен.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:42.
