27.05.2014, 22:42
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Re: RFID - простой копир
Делал пробы. Для LC контура. С 1нФ X7R 0805 10% напряжение 20V, с C0G 5% до 40V доходит. Катушка одна и та же. И не думаю, что 10% отклонения помешали. X7R какбудто неподходящий.
Сказали "Спасибо" 3d cube
27.05.2014, 22:45
Сказал спасибо: 172
Сообщение от 3d cube
X7R
У разных диэлектриков разная зависимость емкости от напряжения.
Последний раз редактировалось realid; 27.05.2014 в 22:47.
27.05.2014, 22:59
Сообщение от realid
А может вы пытаетесь записать незаписываемый брелок?
нет, это не брелок, обычная пластиковая карта,белый прямоугольник....
а я что то думаю не пишет из за пониженного напряжения на контуре, или ошибаюсь?...считывает, как я уже писал ранее с 15 см.
27.05.2014, 23:01
Сказал спасибо: 172
Сообщение от fireblade 954
Есть надписи какие-нибудь? Фото? Есть ссылка?
27.05.2014, 23:11
Сообщение от realid
вот такая....
27.05.2014, 23:32
Сказал спасибо: 172
Ну вот и чего вы нам голову морочите? Она неперезаписываемая.
28.05.2014, 08:01
Сообщение от realid
я дико извиняюсь, но как Вы это определили , и еще вопрос, если я считываю код с карты такого типа, возможно ли его перезаписать на пустую болванку?
28.05.2014, 08:21
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
На ней код напечатан, на болванках нет напечатанного кода. Если болванка этого типа, то можно записать этот считанный код на неё.
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
28.05.2014, 12:42
Сообщение от novodrodskiy
и еще вопрос, а как понять имея оригинал карточки, какого типа эта карта? к примеру, у меня на оригинале карты нет ни каких обозначений и надписей.
как и писал ранее, оригинал считывается данным девайсом на ура.
....еще раз прошу прощения за ламерские вопросы!
разобрался в проблеме малого напряжения, конденсаторы г-но, поставил другие, 34 вольт!
причем макс вольт получилось на 1.28nf
Всем огромное спасибо,особенно 3d cube!,
все работает, читает и пишет
еще раз всем мега респект))))!!!
Последний раз редактировалось fireblade 954; 01.06.2014 в 01:32.
30.05.2014, 12:41
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Понять можно очень просто: если карта считывается этим девайсом - значит это EM-Marin, 125 кГц.
Копир "Ricoh Aficio" 1013. Ошибка SC-550
velin |
Ремонт оргтехники |
4 |
13.02.2010 23:17 |
[Решено] RFID Чипы
EXIS |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
130 |
28.12.2008 11:54 |
RFID
Tcom |
5 |
17.02.2006 13:59 |
RFID
xelos |
1 |
06.02.2006 15:25 |
Часовой пояс GMT +4, время: 07:41.
