28.01.2016, 20:11
Сказал спасибо: 539
Re: Помогите распознать деталь
Коллеги прошу помочь опознать деталь. Они стоят в приборе Мегаомметр Fluke 1520.
28.01.2016, 23:38
Сообщение от walley222
кто и где мог бы помочь?
1. помоги себе сам
2. здесь никто не обязан никому помогать
3. если не ясно - см. п.2
4. подкину дерьма в бочку меда - CLK, DATA, LATCH, RESET как бы намекают на передачу данных в регистр и их защелкивание (74595), возможно с адресом. выясняется осциллографом или лог. анализатором, естественно, при исправности остальной схемы.
при наличии осциллограмм возможно создать аналог сей чуднОй каракатицы на логике, МК, ПЛИС (нужное подчеркнуть)
29.01.2016, 00:37
jump,
1. помоги себе сам - ОК, если мозгов хватает.Хуже если НЕ хватает - поэтому я здесь
2. здесь никто не обязан никому помогать - я прошу и никого не обязываю - нет желания можно просто промолчать или я не прав?
3. если не ясно - см. п.2 ----------
4. подкину дерьма в бочку меда - CLK, DATA, LATCH, RESET как бы намекают на передачу данных в регистр и их защелкивание (74595), возможно с адресом. выясняется осциллографом или лог. анализатором, естественно, при исправности остальной схемы. Проблема в том,что при сгоревшей микросхеме /по моему сельскому розумению что-то внутри сдохло..../ осциллограммы не меняются.
при наличии осциллограмм возможно создать аналог сей чуднОй каракатицы на логике, МК, ПЛИС (нужное подчеркнуть) Мне все равно на чем это будет сделано - хозяин есть барин.Главное полная идентичность с оригиналом /нога к ноге/.
Все сигналы управления идут с процессора типа 89с52 /изготовитель дал название
REF034/, процессор пока болит но не так сильно, как это....
С уважением к мнению каждого и без нервов....
29.01.2016, 01:17
Всем доброго времени суток, надеюсь найдется кто-нибудь, кого эта ,,каракатица,, заинтересует. Я пытался найти что-то подобное в течение месяца сидя на нете сса 4 часа каждый день /не хвастаюсь и не плачу - просто констатирую!/.
НО увы.
Благодарность в пределах розумного....
29.01.2016, 01:24
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 395 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Всем доброго времени суток.
Не могу найти, что это за микросхема!!!
ДИП 42 - обычная 42 ножечная,типа 89с52, но по 21 ноге на каждой стороне. Ноги 19,22,24,25,26- на земле.
Фото и схему /отвратное качество/ прилагаю.
Заранее спасибо.
Здравый смысл подсказывает, что в этом устройстве обязательно должна быть динамическая индикация. Много семисегментных индикаторов, много дискретных светодиодов. Наиболее вероятно, что искомая деталь является преобразователем последовательного кода в параллельный с памятью. Грубо говоря - (заказной) сдвиговый регистр с защелками на выходах длиной 32 бита со сбросом. Уважаемый Jump предложил вариант замены - четыре 74HC595 соединенных последовательно (с оговоркой что у них сброс синхронный) заменят один длинный сдвиговый регистр. Почитать можно здесь или здесь, например.
а проверить функционирование оригинальной микросхемы можно чуть ли не в статике, вытащить из панелек процессор и что там еще в цепях управления микросхемы есть, пара тумблеров и пара тактовых кнопок. И смотреть поведение выходов микросхемы на разных тактах.
найти аналог подобной детали - задача почти невыполнимая. А если еще и процессор умер - как Вы планируете восстанавливать прошивку процессора? (Если он маркирован аналогичным кодом - скорее всего масочное ПЗУ)
29.01.2016, 01:48
GarryZZ,
проблема в том что у меня ЦПУ умерло, я одолжил у знакомого - рабочее.
Но совсем не хочется чтобы у него тоже что-то умерло....
Мне нужен полный аналог в ДИП42.
Первоначально надеялся что кто-нибудь нечто подобное видел или встречал в своей практике...
жду но надежды все меньше
29.01.2016, 01:55
GarryZZ,
если написать программу для процессора?
Как это долго и сколько может весить такой груз /может вы в курсе?/.
29.01.2016, 08:01
Сказал спасибо: 730
Electric75, наверное Варистор
29.01.2016, 10:02
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Или "Предохранитель самовосстанавливающийся"
29.01.2016, 10:32
Сказал спасибо: 539
Сообщение от DanilinSA
Которые стояли 3 шт. последовательно и взорвались. См. фото платы, там есть обычный плавкий предохранитель. Тема. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112261
Часовой пояс GMT +4, время: 06:47.
