17.02.2022, 06:48
#341
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Продам плату и набор деталей тестера полупроводников, миниатюрный тестер-пинцет
Сообщение от Sanyo
Кстати, корпус или файл-модели для 3D принтера были бы не лишними!)
Попробуйте поискать в этих темах, вроде кто-то выкладывал проекты:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=136488
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729
А вообще размеры платы были выбраны для использования в качестве корпуса распространенных маркеров
17.02.2022, 09:12
#342
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 12 сообщении(ях)
vlad4651, Приветсвую , а не подскажешь у товарищи что то произошло и приборчик пишет - отсутсвует или повреждена деталь- куда копать и что менять
17.02.2022, 11:48
#343
Нужно исходить из того, что он последнее делал приборчиком.
Если измерял конденсаторы, то вероятно какой-то был заряжен и что-то во входных цепях сгорело.
Это наиболее частая причина выхода из строя.
21.02.2022, 09:43
#344
Уверяет что ничего такого не делал, долго лежала когда понадобился оказалось...
21.02.2022, 21:11
#345
Если ничего не делал, то и ничего и не должно случиться плохого, единственно что может быть, это если плата была плохо промыта и нахватала влаги, то могут быть утечки по входным цепям, потому и не может определить деталь. Нужно или хорошенько просушить, или перед этим промыть. А для начала проще в меню выбрать измерение конденсаторов и посмотреть что получится.
22.02.2022, 12:43
#346
В спирте промыли просушили ничего не изменилось . Далее я так понимаю алгоритм такой выпаять SRV - проверить на предмет работы, если нет то менять атмегу
22.02.2022, 12:45
#347
Если конденсатором не спалили, то и выпаивать SRV нет смысла.
А иначе по вашему алгоритму.
04.12.2022, 14:24
#348
Есть еще комплект
10.03.2023, 19:57
#349
Есть еще комплект
02.12.2023, 20:19
#350
Наборчики закончились, но периодически еще спрашивают, так что сейчас докупаю недостающую комплектуху и в ближайшее время еще немного комплектиков будет. Если интересует - пишите в личку, бронируйте.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:00.
