29.09.2014, 17:34
#341
Сказал спасибо: 7,339
Сказали Спасибо 18,405 раз(а) в 6,416 сообщении(ях)
Re: А не проще ли поставить Линукс?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
29.09.2014, 18:40
#342
Сказал спасибо: 336
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 182 сообщении(ях)
Сообщение от uagav
"Калькулятор" я запустить так и не смог, дальше не заморачивался, т.к. "из коробки" не получается (наверное все-таки надо было органом воспроизведения диск в привод поставить, но неудобно, поэтому именно правой рукой и ставил ).
Вот уж не знаю в чём у Вас трудности с калькулятором возникли. Ни разу небыло того, чтобы не стартанул дистр. Может вы 64-битный пытаетесь запустить на 32-битном железе ? Это пожалуй единственная проблема может быть, ну так дистрибутив тут ни при чем.
Грузится и с диска и с флешки и ставится без проблем всегда.
Настроить переключение раскладок и выбрать подходящую из десятков - дело 10 секунд и нескольких кликов мышки.
1С есть нативно под линукс.
И про remmina вы не правы, ярлычок воплне создается, нужно просто не полениться и прочесть хелп
Параметры приложения:
-a, --about Show about dialog
-c, --connect=F Connect to a .remmina file F
-e, --edit=F Edit a .remmina file F
-n, --new Create a new connection profile
-p, --pref Show preference dialog
-x, --plugin=P Execute plugin P
-q, --quit Quit the application
-s, --server=S Use default server name S
-t, --protocol=T Use default protocol T
-i, --icon Start as tray icon
29.09.2014, 18:49
#343
Сказал спасибо: 336
Сообщение от dosikus
Настроил все работает,со временем забыл что и как настраивал - обновился все слетело на, снова вспоминай как и что настраивал...
хм... чтобы слетало после обновления? наверное только в убунте такое есть. И в виндовсе встречалось (правда уже не вспомню какая софтина слетала)
Потому и говорю, убунта (недолинукс, как я её называю) не показатель качества.
29.09.2014, 18:54
#344
Сказал спасибо: 336
Сообщение от mahovik77
я работал на 16 кБ! И все работало - и текстовые редакторы и игрушки... Правда инета тогда не было... это был 1987 год и тот КОМПЬЮТЕР(действительно КОМПЬЮТЕР, а не жалкое подобие!) имел 16 кБ оперативы + 16 кБ экранного ОЗУ и проц с частотой в 3 МГц. Он у меня до сих пор РАБОТАЕТ! А программировать на нем в ассемблере - просто песня! по удобству и гибкости он затыкает за пояс любой современный проц.
У меня и ZX-Spectrum имеется, и не один. Правда самый последний из них был уже с мегабайтом ОЗУ, ДженералСаундом, двумя флопами 3,5" и одним 5,25" и жестаком на 250 Мб. А самый первый тот да, 48кб ОЗУ и даж никаких флопов, ради него остался жить магнитофон и несколько кассет с MASM-ом, IS-DOS-ом и игрулькой Elite. Ностальгия блин ))
Можно было бы конечно избавиться от железа и юзать эмулятор, но как-то эффект не тот ))
Как состарюсь - в музей отдам ))
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо b_raven за это сообщение:
29.09.2014, 19:01
#345
Сказал спасибо: 336
Сообщение от niXto
А там будет драйвер вебкамеры, видеокарты (что-то из последних карточек), офисного МФУ, специфического офисно-профессионального оборудования? Ах, ну да, это ведь производители железа виноваты, что они не создают драйвера под эти модемные прошивки, которые каждый год новые и для которых после каждой пересборки ядра нужно заново переписывать драйвер... В отличие от Виндовс, которая (современная семёрка) радостно подхватывает дрова под ХР 10-летней давности и на которой запускаются почти все приложения, даже написанные 15 лет назад... Когда ещё ХР не было...
работает и вебка (и на нетбуке и на стационаре) и МФУ самсунг 4220 которое (один из распространенных дешевых офисных МФУ)
причем секса с этой МФУ-шкой в линуксе оказалось меньше чем в виндовсе. свелось все к установке драйвера из репозитория одной командой и выбора принтера в настройках CUPS через вебморду и готово.
И сканер нормально работает.
А вот про приложения для винды "когда еще ХР небыло" хм... не соглашусь, есть у меня софтик (валяется где-то на диске) который под семеркой не идёт. Да что там софтик, неподписаный драйвер без бубна не поставишь (к примеру на самодельное железо какое-нибудь), а вы говорите.
29.09.2014, 20:07
#346
Сказал спасибо: 115
Сообщение от b_raven
Элементарно. У меня такое неоднократно было, когда обновлял школоарчег, не прочитав предварительно README. Но эта проблема везде бывает, если сначала что-то делаешь, потом ломаешь, а только потом рвешь на заднице волосы и читаешь даташиты/мануалы.
Но бывает и другой облом: скажем, обновилась мажорная версия. А вместе с этим обновлением "пришел" новый формат конфигов. У меня так было с апачем (когда апач на апач2 заменили), grub'ом и т.п.
29.09.2014, 21:26
#347
Включайте Test mode и ставьте что угодно... Хотя да, для привыкших к командной строке и таблице с параметрами приложения это непривычно, мышкой галочки нажимать...
А попробуйте поставить драйверы на современный МФУ, а не на это древнее... оборудование...
29.09.2014, 21:44
#348
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
А если посмеешь слушать вражеское радио - то пойдёшь в тюрьму!
Вы зачем-то лжете. Это некрасиво.
29.09.2014, 21:56
#349
Сказал спасибо: 115
Сообщение от lemb
Это не ложь. Это — воинствующий дилетантизм.
29.09.2014, 22:07
#350
Сказал спасибо: 46
Сообщение от VladimirIvan
Ставили и ставим. Без всяких проблем. Даже на 10 летней давности. Единственно, оперативы нужно не менее 2 гиг.
Пытался я как-то старенький сканер по Win7 запустить. Запустил. Правда, пришлось виртуальную XP поставить. Так что бывает всякое.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:09.
