01.04.2009, 00:18
Caxec, все верно!
Здесь то как раз и идет разговор, что есть методы которые позволяют достичь такого же эффекта за меньшие деньги и с наименьшим количеством деталей.
Но есть моменты которые требуют копромисов, на мой взгляд, увеличение частоты кадров до 15-20 в секунду дадут визуальное восприятие непрерывности против увеличения математических последовательных наложений.
01.04.2009, 00:27
Ну кадров 20 в сек. в любом случае надо - хотя бы для красоты ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) К примеру смотрим синусоиду и меняем амплитуду - хорошо бы наша синусоида на экране менялась плавно, а не рывками. Но и больше пары-тройки десятков кадров в сек. нет никакого смысла делать.
01.04.2009, 00:33
Сахес, ну абсолютно согласен!
01.04.2009, 00:51
Ну вот и поспорить не удалось
Я-то подумал, что Вы любыми методами хотите увеличить частоту кадров экрана до максимально возможной. Извиняйте.
01.04.2009, 01:37
Сахес, да не возможно это сделать! Даже если взять экран ЖК, с самыми быстрыми вариантами его, ну самый максимум чего можно добиться - это 100 кадров в секунду, только это стоить будет...
Единственный реальновозможный вариант - использовать Вакуумно-флюоресцентные дисплеи Noritake или Futaba - у них есть варианты цветных ВФД, с разными вариантами развертки (по горзонтали или по вертикали), но их стоимость ОГО какая!
01.04.2009, 02:43
Всем привет!
Не могу понять - для чего привязывать к конструкции ЖКИ?
Не рассматривая недостатки ЖКИ, на кой радиолюбителю мобильный вариант
осциллографа в самодельном исполнении? С ним что, по "столбам" лазить
необходимо кому либо? У любого радиолюбителя всегда на рабочем столе
есть РС в состав которого уже должен входить некоторый комплекс
как измерительных (типа АЧХ метра, и т.д.) так и вспомогательных
(типа программаторови т.д) устрйств. Какой смысл в мобильном
осциллографе? (т.е. вариант с ЖКИ) Почему не на базе РС?
Простой пример - к АЧХ метру был приделан ЖКИ , смысла оказалось
в этом мало. Все едино, перед любой работой приходится включать РС ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ,
а далее - подлкючать АЧХ метр к РС, потому как на ЖКИ ерундовско
и мало функционально... ЖКИ оказался просто понтами, нужна функциональность
а не красота
01.04.2009, 02:59
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от -taifun-
Не рассматривая недостатки ЖКИ, на кой радиолюбителю мобильный вариант осциллографа в самодельном исполнении? С ним что, по "столбам" лазить необходимо кому либо?
Не поверишь, именно для этого. Если бы пару месяцев назад у меня был бы портативный осцил с полосой пропускания мегагерц до 10 и спектроскопом, это мне сэкономило бы 4-5 рабочих дней и пару килограмм собственного веса. В данном случае, 4-5 рабочих дней это не только потерянные деньги, но и малоприятное многочасовое висение на 5-6 метровой высоте при ветре 15-20 м/с и t окружающей среды в -15-20С. Я бы с радостью избавился бы от такого удовольствия, честное слово.
01.04.2009, 09:21
Сказал спасибо: 442
Сообщение от Q12M
я рассматривал аналогичный вариант с записью в ОЗУ образа экрана, но столкнулся с одним вопросом - (Типа постановки задачи) Если количество точек экрана по вертикали больше или почти совпадает с количеством десятичного значения разрядности АЦП (2^8=256 против 240 или 480 точек на экране), то надо дешифрировать данные АЦП,
Я об этом тоже думал, и пришел к выводу, что для 8-разрядных данных проще изменить коэффициент передачи входного усилителя, вместо того, чтобы добиваться расширения диапазона измерений на 7% (16/240)
Сообщение от Q12M
Еще вопрос становитсся со скоростью отображения/обработки-анализа, а анализ какой-никакой нужен. Пока просто про отображение - в данном случае либо надо синхронизировать оцифровку и отображение, либо создавать разнопоточную систему, это если стараться выводить как можно быстрее...
У меня как раз и используется разнопоточная схема. Все упирается в быстродействие ОЗУ. Для требуемой скорости обработки приходится увеличивать ширину шины данных ОЗУ.
Сообщение от Q12M
у меня есть куча вопросов по FPGA, я в них не спец. Поможете?
Чем смогу, помогу. Я тоже не очень большой спец, но пару проектов сделал.
01.04.2009, 09:29
Сказал спасибо: 442
Всем привет!
На 9 странице есть мой обзор на эту тему. Кроме того рабочий стол не резиновый и не всегда есть возможность расположить комп рядом с местом проведения работ. Впромем Maxzz об этом уже написал.
01.04.2009, 09:34
Сказал спасибо: 442
Вчера на edaboard.com нашел ссылку на проект мобильного осциллографа с относительно неплохими параметрами. www.gabotronics.com В аттаче схема и прошивка.
Прикрепленный файл: 2437980.zip
Часовой пояс GMT +4, время: 22:34.
