12.10.2010, 20:05
#341
Re: Pickit2
как я понял резистор с vdd это 4.7ком он работает нормально. поменять детали пока нет возможности. ехать нужно довольно далеко. может можно какими нибудь объщедоступными методами определить что и где не работает. то есть поменять пока на какой нибудь большой аналог смд диода и транзистора? то есть понять в чем проблема. может я спаял где нибудь неправильно. тоже может быть хотя... проверял несколько раз. да и dosikus если можно то напишите пожалуйста что вы использовали на местах диодов. где то это уже мелькало но сейчас небольшой напряг с интернетом. буду вам очень благодарен. спасибо всем.
12.10.2010, 20:44
#342
Сказал спасибо: 76
Re: Pickit2
Надо убедится что нет ошибок в монтаже и замыканий утечек. Возможно промыть монтаж ацетоном кисточкой продуть просушить.
Сфоткайте ваше творение покрупней.
Замерьте сопротивление в VDD на землю. Пик Кит при установке или обновл конекта пытается дать напругу на VDD и если не может то пишет прозамыкание на этой линии.
Если нет замыкания то подайте 5 вольт на VDD и снова включайте.
12.10.2010, 20:47
#343
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от KPeoJI
Мощный D4 шоттки с материнки, подобрал по наименьшему падению.
Дальше использовал 10BQ100.
D1 LL4148 , D3 BAT54S.
Осторожно , злой кот
12.10.2010, 21:50
#344
Re: Pickit2
Вопрос к dosikus. Так нужна ли обвязка около кнопки (R к плюсу, к пику)? Гдето здесь была дискуссия на эту тему, но я так и не понял. А так собрал за пару вечеров, залил прошивку, всё гуд.
12.10.2010, 22:18
#345
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Valter71, Ёёёё , да не надо . В оригинале не стоит!!!!!!!!
Собирал по моим материалам?
12.10.2010, 22:22
#346
Re: Pickit2
сопротивление между 3 ногой мк и землей 17.4ком, между второй ногой выхода и землей 130.4 ком. эксперименты буду проводить завтра. на место d4 ss14 как мне кажется не подойдет мощности маловато. ss26 может его заменить? и кажется где то видел шотrb 1n58... кажется не помню точно. а для тестов подойдет обычный 1n4148 ведь то что написали вы это просто smd аналог. завтра посмотрю еще bat54s если не найду что посоветуете воткнуть на пробу? спасибо.
12.10.2010, 22:26
#347
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
KPeoJI, Нумерация по моей печатке ...
12.10.2010, 22:26
#348
Re: Pickit2
Нет, по другим. Я так понял надо ставить кнопку на массу и порт МК. В данный момент всё запаяно (R и C), буду выпаивать, хотя проггер работает.
14.10.2010, 19:10
#349
Re: Pickit2
нужного шотки я не нашел. нет материнки с которой можно выдрать, а с той которой можно хоть что то снять нужного нет. поменял d3 и d1 на bat54 и 4148. появилось напряжение при Trublshot на vdd от 1.2 до 2В пишет что либо что то не работает либо нужно посмореть на емкости по VDD. Тест по VPP не проходит вообще пишет "VDD short detected" как я понимаю это кз на VDD. конденсаторы на время теста я ставил большие. P канальный Мосффет заменил на bs250 ноги впаял вроде правильно, они получились гладкой стороной к usb. во время прохождения теста VPP мигает красный светик. так вот если он не перестает мигать то пишется тоже сообщение "VDD short detected". наверно это нормально. не мог бы кто нибудь написать как называется d4 который он использует. можно и полноразмерное что либо. подойдет ли bat 85?. буду очень признателен. да и на одном буржуйском сайте видел пост в котором также была проблема с питанием. помогла замена mcp6011 можно ли его как нибудь проверить? а то там моих познаний в английском не хватило.
14.10.2010, 20:10
#350
Сказал спасибо: 74
Re: Pickit2
Даю свой вариант схемы/деталей. Ваппще не думаю верх, да год с половиной пользую. После краха PicFlash2
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
