26.03.2009, 06:42
Что нового Юрий Михалыч? где же вы пропали?
У меня почти готов в железе Astro_tim_v 2.0, до выходных постараюсь доделать, фотки выложу.
26.03.2009, 20:03
ASTRO_TIMER V 2.0 в металле, отчет о проделанной работе
p/s
кому не интересно лучше не качать архив 10мб !!!
Прикрепленный файл: 920113.rar
26.03.2009, 20:55
Добрый, ещё раз, вечер.
Еще раз восхищён всеми Юриями!
Но таймер для ночного освещения был-бы не таймером если в нём не было-бы такой фичи:
Основной канал включается от заката до рассвета("+- минуты", хотя лучше, как я уже говорил, не "+- минуты", а "градусы снижения солнца под линией горизонта"), а дополнительный, на другом выходе Атмела,(кому нужен) включается вместе с первым, потом выключается, допустим в 23:00 и снова включается в 6 утра, выключаясь вместе с основным.
То есть как обычно в городах- какие-то столбы горят всю ночь (обычно над перекрёсками, сам когда-то, давным-давно работал в РигаСвет), а какие-то (через один-два) выключаются для экономии электроэнергии.
Хотя всё это можно сделать и на обычном таймере с моторчиком, за 5 долларов.
P.S.
У нас в Риге, уже за те-же деньги, продают
www.arduino.cc
с 32 килоБайтами Флэша (Atmega32
Тот-же корпус DIP28
27.03.2009, 15:07
Сказал спасибо: 461
Сообщение от trembo
P.S.
www.arduino.cc
Тот-же корпус DIP28
Эх, мне бы в Ригу
А я не пропал, пытался свое железо заковать в железо (в корпус). Пока никак. Очень неудобно я развел кнопки - нужно было ставить боковые и на край платы. ![Идея!](images/smilies/icon_idea.gif) С интересом скачал проект yuriji. В выходные буду разводить другую плату или воспользуюсь твоим. На вид потресающе. Вечером гляну.
Всем наилучшие пожелания...
27.03.2009, 19:40
Сообщение от IOPA4
Эх, мне бы в Ригу
А я не пропал, пытался свое железо заковать в железо (в корпус). Пока никак. Очень неудобно я развел кнопки - нужно было ставить боковые и на край платы. С интересом скачал проект yuriji. В выходные буду разводить другую плату или воспользуюсь твоим. На вид потресающе. Вечером гляну.
Могу и пригласить!
А если серьёзно:
1. Не зря я говорил про макетку с кружёчками и её разводку. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Недавно искал в Риге простой одностороннй фольгированный стеклотекстолит- нигде нет!!!
На рынке кривой и весь окислившийся.
Случайно купил последний лист нормального,
формата А4 за 6 УСД. Берегу...
Хлорное железо еле нашёл.
2. Интересно, но вроде на форуме нет возможности послать личное сообщение.
Без всяких формальностей, прошу уважаемого Юрия Михайловича Градова связаться со мной.
trembo собака apollo точка lv
или скайп trembo
Может и ещё каких идей подброшу, кто знает...
27.03.2009, 19:54
Видели бы вы из какого текстолита я платы делал, те что выше, жаль не сфотографировал, а вообще я уже давно почти все через инет заказываю.
А на счет идей, сыпьте на форум, всем интересно!
27.03.2009, 20:45
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
П р и с о е д и н я ю с ь ! ! !
27.03.2009, 21:14
Сказал спасибо: 461
О переводе времени летнее-зимнее на 20 лет:
Код:
const unsigned char time_mart[21]={26,25,31,30,28,27,26,25,30,29,28,27,25,31,30,29, 27,26,25,31,29};
const unsigned char time_octb[21]={29,28,27,26,31,30,29,28,26,25,31,30,28,27,26,25, 30,29,28,27,25};
bit M8, W8, st, change=0; |
Код:
if (day›qty_days) {M++; day=1; change=0;};//счетчик дней в месяце |
Код:
if ((M==3) && (day==time_mart[Y-2000]) && (change==0))
if (hr==1)
hr++;
change=1;
if ((M==10) && (day==time_octb[Y-2000]) && (change==0))
if (hr==1)
hr--;
change=1;
27.03.2009, 21:17
Здравствуйте Юрий Михайлович!!!
Сегодня провел эксперимент, при отключении питания от сети, даже при включенном выходе, то есть типа свет горит, элемента CR2032 хватает на 2 часа, ЭТО ХОРОШО, у нас на время больше часа энергию не отключают, часы продолжают тикать точно, плохо то что при отсоединении индикатора с кнопками и последующем его подключении, на экране выводятся коркозяки, спасает только ресет.
У вас такое было?
Мысли в слух.
Ставить на плате с контроллером кнопку или тумблер и мониторить этот пин, при замыкании программно выключать индикатор и опрос кнопок, только после этого отключать клавиатуру с индикатором.
Ваши идеи?
27.03.2009, 21:24
Сказал спасибо: 461
Сообщение от yuriji
Мысли в слух.
Ваши идеи?
Здравствуйте yuriji!
Да, при подключении ЖКИ нужно повторно, принудительно делать lcd_init(); У Вас 4 кнопки на выносной панели, можно задействовать одну из них.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:51.
