27.07.2009, 19:24
#341
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от NOPROBLEM
Мне приходилось в полевых условиях паять разогретым на огне гвоздем, и хотя мой опыт к тому времени превышал 20лет, хорошей пайки у меня так и не получилось
Гвоздем практически невозможно припаять, теплопроводность низкая. Лет 18 назад, собирал спектрумы друзьям, знакомым, чтобы аккуратно запаять полста дип корпусов, использовал жало с каналом для припоя, дозировка припоя была как при пайке волной припоя. Быстро и красиво, но жало в конце концов выгорело, пришлось точить новое, имелся настольный токарный станок, в качестве заготовок - жала 5 мм от 40 ватных паяльников, необходимо сделать жало для 20 ватного. Вот и была проблема - неловкое движение, жало гнулось и разбивалось об резец, или сверло ломалось в отверстии, мучался долго, как не пытался ювелирно, по микронам подавать резец или сверло, ничего не получилось. Станок был весьма далек от совершенства, люфты мешали работать с медью, да и отсутствие опыта. Решил набить руку на стальных заготовках, и с первого раза получилось прекрасное жало, только стальное. Беру последнию медную заготовку и облом - облом сверла, выташить бесполезно. Ввернул стальное жало в паяльник, попробовал, паять невозможно - жало примерзает к плате. Расстроеный уехал домой поздно вечером, на следуюшщий день приехал после обеда. В лаборатории бардак, огромный лабораторный БП вытащен из стола и мои коллеги мучают его тестером.
Громко возмущаются - "Ничо не понимаем - напряжение на паяльнике 24 вольта, но он холодный, прилипает к плате ! Какая-то чертовщина!"
Я плакал от хохота, когда смог говорить, объяснил причину примерзания жала. Не били, а вот материли долго и виртуозно, узнал много новых выражений, глаголов, существительных и прилагательных с корнями х.. п.. е.. .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
27.07.2009, 21:16
#342
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Sidorovich
Эх..сам бы устроился щас в крупном городе на подработки.. тоже хАчу
У нас рядом с домом был рыночек. Был, потому что Лужков, в угоду националистическим устремлениям части населения закрыл этот рассадник вахабизьма ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Правда теперь свежих овощей купить негде, в магазинах они все больше какие-то вялые, но ради национальной идеи чего не вытерпишь.
Но я не о том. Один мой молодой сосед работал на оборонном заводе слесарем. А перед работой заходил на рыночек и собирал для торговок их палатки. А после ужина опять заходил и разбирал. Говорит, получал от них больше, чем на заводе ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Потом их заставили построить стационарные палатки, и его халява кончилась, и только потом рыночек ликвидировали. Правда, теперь на этом месте по выходным опять палатки ставят и торгуют овощами, но не регулярно и народ не очень туда ходит...
27.07.2009, 21:34
#343
Сказал спасибо: 793
Сообщение от Ironium
Да, с медью, еще хуже чем с нержавейкой работать, а если люфты, то и совсем невозможно! Только очень острый (с малым углом) резец и минимальная дозированная подача, иначе медяха на резец наматывается ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) А со сверлением тоже траблы. когда каналы стружкой забьются, надо его вынимать и стружку удалять, иначе клин и поломка. Для тонкого сверла-сплошной онанизм
Это из разряда традиционных шуток. В числе прочих вместо канифоли кладут расплавленный кусок сахара. Выглядит очень похоже, если не обращать внимания на запах, то очень забавно наблюдать за профессионалами, когда их годами отточенные движения вдруг перестают давать ожидаемые результаты ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) Или если вместо соломки-припоя положить кусочек присадочной сварочной проволоки из нержавейки. Они на вид почти не отличимы, правда температура плавления у нее за 1000С
27.07.2009, 21:39
#344
Сказал спасибо: 793
Ему платили за это? Здорово!
Насколько я знаю, он там был нарасхват! Чтобы поставить пяток палаток надо силу, сноровку и техническую сметку демонстрировать, а женщинам в возрасте этого совсем не хочется! Им гораздо проще заплатить! Да вот только кому?
28.07.2009, 03:55
#345
Сказал спасибо: 155
Немножко не в тему, но про пайку. Авиремонтный завод, радиоцех, два друга прикалываются со скуки. Первый имитировал пожар в лабораторном столе соседа, протянул пхв трубку в его стол, закурил и вдувает дым. Сосед видит, что из его стола валит дым, начинает паниковать, выдергивает блоки, бежит за огнетушителем, увидев смеющехся коллег, понимает и обещает отомстить. Через N-ое время протягивает в соседский стол провода. Сосед паяет жгут, метров на 20, распаяв одну сторону, начинает вызванивать провода согласно схемы. Один щуп в распаяный разьем, другим ищет провод - пиик. О! Попал с первого раза! И так весь жгут, попадает с первого раза. Распаивает жгут, проверяет, и сдает мастеру, хвастая соседям - мол удачно провода вызвонились ! Мастер начинает проверять рапайку и с бешенством орет на паяльщика - Ни одного правильно запаяного провода! Тот возвращается на рабочее в полном недоумении, увидев хохочущего соседа, порывается его покалечить.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
18.08.2009, 23:39
#346
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Про обработку меди: на халтуре, на оборонном заводе в Москве, переточил этой меди несколько тонн на токарном станке с ЧПУ. Самый ох..й результат даёт смазывание инструмента скипидаром в смеси с растительным маслом 1:3, и необязательно должна быть микронная подача. Всё делаться на умеренных режимах, коэффициент резания чуть больше 1. Самое главное подобрать режим, тогда медь режется как масло, главное не допускать перерывов в подаче, если инструмент остановиться на месте - моментальный наклёп и задир или поломка. Так что подход инструмента должен быть плавным, но уверенным!
Сказали "Спасибо" Prototup
24.11.2009, 16:45
#347
Берегитесь флюса МЭК
Ну да ТОлько я уже не помню, где она это говорит
Кстати, я так понимаю, все уже примерно знают, когда у кого корпоративка и где ? Ну и как ? ГОтов народ к разврату ?
19.04.2010, 17:48
#348
Re: SMD-технология с точки зрения профи
Спасибо за очень хорошую подборку. Вопрос - Бюллетень «Поверхностный монтаж» за 2009г. будет выложен?
21.04.2010, 11:35
#349
Сказал спасибо: 21
Сообщение от Sergofan5
...может баги какие есть...
Маленькая очепятка есть.
21.04.2010, 14:23
#350
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 450 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от andr1791
Небольшая подборка материалов по SMD-технологии
Нужно и в книги выложить
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
