18.12.2019, 17:27
#341
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от DmFil
Если принять за истину, что потенциал воздуха изменяется на 100- 200 вольт с каждым метром удаления от поверхности земли
Т.е. я нахожусь под напряжением от 200 до 400 вольт? УЖОСНАХ!
18.12.2019, 18:58
#342
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Сообщение от DmFil
..... потенциал воздуха изменяется на 100- 200 вольт с каждым метром удаления от поверхности земли, .....
Оно, конечно, - да.
Но - нет. В том смысле, что в этой разности потенциалов нет мощности. Ты можешь пытаться концентрировать её по нескольку часов что-бы пыхнуть искоркой (или "харвестить" в датчик IoT, что-бы он раз в сутки вышел на связь). Но никак не иначе. Не можешь питать лампочку ночью, например. Sapienti sat.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 18.12.2019 в 19:01.
18.12.2019, 19:07
#343
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Полностью согласен. Да и потенциал для меня не факт. Если потенциал есть, то можно придумать такую байду, которая заставит воздух иметь "малое объёмное сопротивление" причём только в горизонтальной плоскости и тогда ток можно взять побольше, побольше
Последний раз редактировалось DmFil; 18.12.2019 в 19:13.
18.12.2019, 21:22
#344
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от kum1953
...со съемной катушки на трансформатор. Вроде бы писал о том, что и съемная в резонансе...
Не забывайте, что выраженный резонанс будет при отсутствии нагрузки. Как только подключите высоковольтную обмотку трансформатора, амплитуда напряжения на съёмной катушке резко упадёт. Передача энергии от генератора к трансформатору будет происходить следующим образом: импульс накачки, который имеет свой энергетический потенциал (вычисляется по амплитуде, току и отношению длительности к периоду=мощность), воздействует на колебательный контур, возбуждая в нём затухающие колебания на резонансной частоте контура. Этот контур через взаимную индукцию (на много меньше 1), наводит Э.Д.С. на съёмной катушке, настроенной в резонанс первого контура. Все контура, данной системы, имеют характеристическое сопротивление на частоте резонанса и добротность (влияет на продолжительность затухающих колебаний), определяемых реактивными элементами контуров (С и L). Так, как контура не имеют сердечника, контур накачки передаст энергию съёмному контуру умноженной на коэффициент взаимной индукции (около 0,1 - 0,001 в лучшем случае до 0,4). Напряжение на съёмном контуре будет зависеть от коэффициента трансформации. При подключении высоковольтной обмотки трансформатора к съёмному контуру, последний изменит индуктивность, ёмкость, частота резонанса уйдёт от основной, будут внесены дополнительные потери, которые сведут усилия изобретателя на нет.
Сказали "Спасибо" kreking
19.12.2019, 08:06
#345
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ставлю конденсатор в параллель с разрядником с зазором 0.1 мм. По идее не до заряд конденсатора должен пробить зазор. Ан нет. Пока конденсатор не заряжается полностью, зазор не пробивается. Выходит конденсатор "работает" только полностью заряженным. Однако в резонансном контуре, судя по графику, с учётом сопротивления проводников, конденсатор срабатывает и до нулевых значений.
По этому я и начал стартовать с этого вопроса.
Вот тут Каброн прав, когда говорит: -" А конденсаторы они все такие злоебучие..."
Возникли сомнения с графиком.
Конденсатор зарядился полностью, отдал заряд на катушку, та отдала обратно. Получился всплеск энергии больше, чем конденсатор может в себя впитать обратно. Вот этот всплеск в каком месте контура организуется?
На графике горизонталь означает временной промежуток, вертикаль емкостное значение, то есть энергию в данный промежуток времени. Выходит, что начало пути при полностью заряженном конденсаторе. Энергия резонанса пошла вверх. Конденсатор захлебнулся от переизбытка, катушка забеременела.
Кто знаком с Каброновыми конденсаторами? Подскажите....
Последний раз редактировалось kum1953; 19.12.2019 в 16:08.
19.12.2019, 08:32
#346
Ставлю конденсатор в параллель с разрядником с зазором 0.1 мм. По идее не до заряд конденсатора должен пробить зазор. Ан нет. Пока конденсатор не заряжается полностью, зазор не пробивается. Выходит конденсатор "работает" только полностью заряженным...
Вы не правильно представляете работу разрядника. Разрядник - прибор для коммутации и конденсатор параллельно ставить не нужно. А то, что разрядник срабатывает при низких напряжениях без конденсатора, говорит об отсутствии приборов контроля и визуализации. Срабатывание разрядника может происходить при наличии коротких импульсов, которые не могут быть зафиксированы простым тестером, тут нужен осциллограф с широкой полосой пропускания. А так похоже на анекдот "...оторвали жуку последнюю лапу, дали команду ползи - жук оглох...".
19.12.2019, 08:38
#347
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
По идее, недозаряд конденсатора должен пробить зазор.
Для шаров при н.у. примерно 3 кВ/мм.
Ставлю конденсатор впараллель с разрядником
А длязанахрена? Это примерно как в пустыне собирать росу по капле и вылить собранное в песок.
19.12.2019, 10:44
#348
Сказал спасибо: 2,735
По этим фразам видно, что не только индуктивность, но и конденсатор для Вас являются злоебучими. Может - все же начать с истоков, с понятия того, что же такое из себя представляют элементы, из которых Вы пытаетесь соорудить контур, и как они все же работают...
19.12.2019, 10:54
#349
Сообщение от Yuri222
с понятия
"что тут думать, трясти надо"(с)
19.12.2019, 11:11
#350
Сообщение от DmFil
Как-то так.
Бг-г-г! Так ему! Пусть вспомнит притчу о заряде параллельных конденсаторов.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:21.
