07.08.2020, 00:01
Сказал спасибо: 416
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Решил посоветовать, да забыл что...
07.08.2020, 00:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от prusony
у нас разная валюта я не понимаю что таке 2000 р-рублей
это 200 ваших.
Сообщение от aleks558
При синусоидальном напряжении cos фи равен коэффициенту мощности.
По напряжению не катит. Оно ровное. А вот ток кривой. Настолько кривой, что для исправления придумали AFPC. Но это не про ТС.
Реактивная мощность равна произведению полной мощности на sin фи.
Не надо ничего вычислять. Просто берёшь тангенс фи и получаешь коэффициент реактивной мощности. В данном случае эта формула не работает.
07.08.2020, 08:53
Сказал спасибо: 827
Я насчет силовых транзисторов. А полевички в этом построении ни как нельзя поставить с этой микросхемой. Их большой выбор. Есть же схемы. Нет я не сбиваю автора от его построения на биполярных. Просто интересно. Тем более на таких токах.
Можно и мосфеты применить в линейном режиме если вывести их правильно в этот участок.
Вот для примера не мощного линейника. Просто принцип построения на линейном не мосфете и выпрямление на силовых диодах шотки.
И схема двуполярника. На скрине действие защиты.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2020 в 09:48.
07.08.2020, 09:31
Сказал спасибо: 100
Сообщение от цифровик
Если увижу практически реализованную схему на полевых, двухполярного ЛБП. Легко предам ЛМ723. )) Но обязательно чтобы её собрали, обмеряли во всех режимах. В инете очень много схем , очень, но их никто никогда не воплощал в железе. Вот LM723 - это реальная микросхема, работающая в реальных блоках, ставят в станки ЧПУ. Полевики хорошая вещь. но сильно новая.
Люблю хороший звук, недавно купил УНЧ Сони с выходом на мосфетах, если бы была схема и ЛБП на полевиках - было бы хорошо. ))
07.08.2020, 09:40
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
А смысл полевиков в линейнике? Они лучше греются, качество тепла у них выше?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
07.08.2020, 09:54
Сказал спасибо: 827
Сообщение от akegor
Вообщем то это схема давно реализованная в железе. Но не у меня. А за счет чего они сильно греются. У них очень маленькое сопротивление канала в открытом состоянии. Падения практически нет как на биполярных. Этот как раз принцип и используется. Я согласен с тем что мосфеты на очень больших токах в импульсном режиме теряют свои свойства и приравниваются к биполярным.
г. Москва
07.08.2020, 10:00
Сказал спасибо: 827
Вы не там видимо смотрите по линейникам. Есть форумы специальные.
Просто у себя в поисковике браузера забейте например -форумы по линейным источникам питания и все. Посмотрите.
Предовать конечно построение на LM 723 не надо. Сам этот стаб не плохой по управлению.
Делайте на биполярных как задумали. Это просто на будущие. Отрегулируйте сначало его. А потом уже усовершенствовать будете.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.08.2020 в 10:03.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.08.2020, 10:10
А как это согласуется с линейным стабилизатором?!
07.08.2020, 10:10
Сказал спасибо: 802
Сказали Спасибо 4,032 раз(а) в 2,878 сообщении(ях)
Вот такой транзистор я применил для драйвера лазера на 10 А. Правда столкнулся с генерацией, когда питали схему через раздельные провода. Но когда схема была запитана через кусок бытового сетевого провода генерации не было. Этот эффект я воспроизвёл в LTspice. Влияли паразитные индуктивности проводов. Длина проводов была 80 см. Так что с полевиками надо работать осторожно. Обратите внимание на ток и мощность транзистора.
07.08.2020, 10:22
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Оригинальный подход!!Что-то я про такую формулу вычисления реактивной мощности ничего не слышал.Ссылку пожалуйста на первоисточник дайте!
Часовой пояс GMT +4, время: 00:21.
