12.12.2020, 08:46
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
tipa,
Меня Александр Владимирович зовут. Но можно просто по отцу Владимирович. Мы на работе так некоторых и зовем.
Вот вам инструкция и только по версии 14.1 от разработчиков с сайта NI.
Инструкции по пользованию двух основных осц. И создания иерарх. блоков.
По осц. наверное знаете что два входа у двуканального не связаны электрически между собой ни какими пинами.
Это два чистых дифф входа в отличие от реальных осц. Меняете пины подключения и луч перемещается
например в отрицательную сторону при измерении положительного напряжения. Если схема имеет одну землю то по умолчанию второй пин соединяется с ней без провода. Но если схема имеет и аналоговую и цифровую землю то проводом надо обязательно соединять этот пин - где хотите мерить.
Вопросы будут, задавайте. В описании по созданию иерарх. блоков "черт ногу сломит"
Делается гораздо проще. Сначала открываете диалоговое окно. В нем прописываете обязательно колличество входных и выходных пинов. Они потом встанут в квадрате или в прямоугольнике слева входные справо выходные. Подписывайте схему. Открываете ее. Открываеться чистый лист с пинами. Пины подтягиваете к своей схеме. Рисуете свою схему. Соединяете входные и выходные пины. Потом обязательно их подписывайте. Теперь важно правильно сохранить иерарх. блок. Их должно быть два. Схема и сам квадрат. Сохраняете в желтой папке на верху с вашими проектами.
Все. Они там встали. Потом можно их вводить в любую схему. При этом их можно корректировать нажав на стрелку вверху квадрата. Потом обязательно жмем " сохранить "
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:08.
Сказали "Спасибо" цифровик
12.12.2020, 12:44
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Второй раз перекрещиваю вас!, в тёзки навязываю, извиняюсь, конечно, в ВК у меня друг вашего возраста, вот и зацикливаюсь на табуляции.
Сообщение от цифровик
всё это ясно, эти инструкции есть у меня,(кстати pdf из 12 версии вырезан, там ничего нового нет )но как вместо квадрата впиндюрить картинку осцилла (с каким -нибудь префиксом)?, чтоб прога не путалась. Типа, свою наклейку поставить на квадрат...
Проверил работу синхровхода у обоих ослов из основной библии и анализатора, на котором вообще не удалось запустить (может неправильно действовал). Ослы сработали только на одном подключенном информационном входе при тактирующем источнике-"источник синхросигнала напряжения"
Сообщение от vrybel
У multisim планка 3 уровень.
#1664,1665
он немножко лучше, чем-3
Уже выкладывал в какой-то ветке...
LTs и 144 уровень, похоже, сожрёт...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:45.
Причина: 6.6
12.12.2020, 20:31
Сказал спасибо: 242
Сообщение от tipa
Бац правой по квадрату,выбираем редактирование символа,выскакивает новое поле.
Все,изголяйтесь как хотите.Картинку осцила поискать в основной папке.
Мне не понятно,на хрена это все,если потом не будет выскакивать окно как
у базового осцила.
С уважением,Сергей.
12.12.2020, 23:41
Сказал спасибо: 220
Ан-162, головки от ИАЧХ "ТЕСТ"
согласованная для фидера 75 ом
и высокоомная
Всё из комплекта к изделию
Сообщение от vrybel
у базового осцила.
короче, мультисим сказал:"Пулемёта я вам не дам!" А вот тут ссылочка, почему такая идея возникла: https://www.tehnari.ru/f156/t262681/...ml#post2734604
##41,46,47
Про АЧХ Что-ж, подтянем эту ветку, как "постообеднённую"
Не удаётся пока создать средствами Мультисима нечто вроде АЧХ-метра, типа "Тест", или "Х-50", "Х-48".
Анализы "АС" и "Фурье"очень неудобны для таких целей, как, например, настроить "П" фильтр с удлиняющей индуктивностью для укороченного штыря. Нужно в режиме "онлайн моделирования" изменять параметры двух емкостей и двух индуктивностей, визуально наблюдая изменения характеристик, с целью: добиться минимум гармоник и максимум мощности сигнала в антенне, а в идеале- ещё и режим выходного транзистора или лампы корректировать.
Остаётся схемно создать такой прибор. Возможно, работать будет очень медленно, много процессов придётся моделировать. Вот такие мысли перед сном...
Причина: 6.6
13.12.2020, 09:05
Сказал спасибо: 827
Re: Общие вопросы по программе Multisim
tipa,
В программе есть такой Панорамный анализатор. Я например как не высокочастотник по своей прежней и основной работе мало знаю об этом приборе в программе. Правда один рах делал антеннку и мерил мощность ее. В железе все сходилось. Давно это было и откуда брал инфу по нему сейчас не припомню. Например кто в основном занимается этими ВЧ СВЧ схемами то и используют этот девайс. Так же вообще мало где можно увидеть практические схемы выше 1 гига в мультисиме. Есть генераторы на одном транзисторе так называемые глушаки с большим перекрытием по частоте на варикапе. Есть схемы вч усилителей до 800мгц - не более. У меня они есть для практического применения в случае надобности.
Так вот вы как знаток свч диапазонов могли бы рассказать нам об этом панорамном анализаторе. И хорошо бы все на примерах. Что он мерит.
Например есть вот такая схема приемника на 144 МHz на двух двузатворниках. Делал не я ее. Брал для изучения работы. Могу вам при вашем желании ее скинуть. Тоже можете рассказать о ее работе. Нам это будет очень интересно.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:18.
13.12.2020, 11:44
Сказал спасибо: 220
Опять вы меня переоцениваете, Александр Владимирович! Я знаю что-то о всём и ничего о чём-то. Просто, когда что то заинтересовывало, выхватывал там- сям. А с панорамным анализатором столкнулся только вломившись в Мультисим, где, по моему, не весьма авторитетному мнению, просто нагромождение ненужных приборов
Импорт файла SPICE netlistнашёл здесь: https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=148162
а как в Мультю импортировать с компиляцией?, чтоб всё проглотил
про ГКЧпока до 2 Мгц удалось разогнать средствами МУЛЬТИ синхромодулированный ГКЧ
Вообще-то 2-затворники и создавались по заявке производителей для создания устойчивых гетеродинов-смесителей (где-то вычитал), а эта схема нерациональна, всё можно на одном сделать.
Сообщение от bordodynov
Почти всё разряжается при 3.3 В.
Фактически разряжал до 2 вольт. Модуль TP4056 переставал "видеть" аккум., которому приходилось "давать пинка" прямым вливанием энергии. Где-то с трёх+ вольт процесс зарядки заводился.
Нижний график можно подальше протянуть до загиба, соответственно и верхний подрихтовать
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.12.2022 в 05:47.
Причина: 6.6, spoiler
13.12.2020, 12:36
Сказал спасибо: 761
Сказали Спасибо 3,943 раз(а) в 2,812 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tipa
Вы портили аккумулятор. Рекомендуют разряжать до 10%, а заряжать до 95%. Это продлит срок службы аккумулятора.
Причина: SPOILER
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.12.2020, 16:50
Сказал спасибо: 242
под значёк осциллографа загнать фрагмент с доп. резюком на 500 ом, и будет всё, как желали:
Успехов вам.Потом поделитесь.
С уважением,Сергей.
13.12.2020, 18:33
Сказал спасибо: 761
Сообщение от tipa
Вообще резисторы по 1 кОм не нужны (для суммирования). Просто включите источники последовательно. И Мультисиму будет легче. Сигнал на входе осциллографа будет в два раза больше. Если хотите тот же сигнал, то уменьшите напряжения источников в два раза.
Сообщение от tipa
Можно первый транзистор использовать для ручной регулировки усилением или АРУ. И тем самым уменьшить диапазон напряжений на входе смесителя. Это увеличит диапазон входного напряжения (в район больших напряжений) приёмника.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:20.
Причина: 6.6
14.12.2020, 02:02
Сказал спасибо: 220
...а, значит и чувствительность повысится, имхо
2 гига, думаю, для качалки хватит, а то медленно работать начинает.Облегчения "на ощупь" не заметно, чо то постЕснивался так фривольно включать источники, кстати, в параллель, без резюков, отказываются симулироваться
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 06:13.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
