17.01.2015, 17:02
Re: Ремонт высоковольтного преобразователя осциллографа С1-65
Самопроизвольно изменяется яркость луча. От яркого-до полного исчезновения и повторного появления. Напряжения измерены. Значительных отклонений нет. Не измерены только 1,9кВ. Нечем. По входу ус Z и в самом усилителе !гуляющего" напряжения не обнаружено. Временной интервал изменения яркости разный.
- точнее пропадает луч.
ps в Вашем случае, наиболее вероятно, что неисправность связана с режимами ЭЛТ, а не с разверткой
Так как яркость меняется, то речь не о пропадании. Ведь когда развертка пропадает, то яркость остается номинальной. А она меняется. Режимы ЭЛТ...возможно. Подыщу резистор остеклованный 3кОм 10 Вт. Попробую заменить. В ус зэт.
17.01.2015, 18:09
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Сообщение от ec5okq
Сообщение от ec5okq
Сообщение от ec5okq
Сообщение от ec5okq
И чему нужно верить? Вы так всех запутаете...
Сообщение от ec5okq
ps когда развертка пропадает, на выходе усилителя Z отсутствуют импульсы подсвета ЭЛТ, и луча соответственно не будет. Если есть подозрение на резистор в усилителе Z, его можно проверить - установите "Время/дел" в положение 50ms, при измерении напряжения на резисторе, оно будет циклически изменяться. Как сделать делитель для измерения высоких напряжений - рассматривалось в этой теме.
17.01.2015, 20:44
Сообщение от avt798579
То есть измерить падение на резисторе? Помнится, что то около 67 Вольт. В каком положении было "Время/дел", не помню. Завтра проверю. По поводу ВВ делителя. Он есть. Я, наверно писал, что измерял вольтметром В7-26 с его делителем на 2,3,4 выводах. Но что то уж высокое было напряжение. 2,5-2,7 кВ.
18.01.2015, 00:35
Сообщение от ec5okq
- Да; только это нужно будет сделать в тот момент, когда яркость луча начнет изменяться, или луч пропадет совсем. При установке переключателя "Время/дел" в положение 50ms стрелка В7-26 будет циклически отклоняться - если при изменении яркости луча амплитуда колебаний стрелки будет неизменной, значит усилитель Z исправен. В таком случае, остается только ВВ преобразователь (нарушение режимов, неисправность заливок, срыв генерации из-за утечки/пробоя накальной обмотки силового трансформатора), и как крайний вариант ЭЛТ.
Сообщение от ec5okq
-Непонятно, как Вы измеряли, если у В7-26 с внешним делителем ДН-518, диапазон измерения напряжения до 1000 В .
В случае неисправностей в высоковольтном преобразователе, нельзя исключить например дефект в заливке +8kV, в связи с чем, может потребоваться более высоковольтный делитель, но об этом позже. Сначала определитесь с усилителем Z, затем можно будет продолжить.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.01.2015 в 19:50.
19.01.2015, 20:23
Таки да! Исправен. Напряжение на резисторе 76-77 В. Цикличность присутствует.
По поводу ВВ щупа. Понятно, что он до 1000 В. Задача было просто проверить наличие.
Склоняюсь к мысли, что утечка в обмотке накала силового трансформатора.
19.01.2015, 21:50
Сообщение от ec5okq
- Вы проверяли, в тот момент, когда самопроизвольно изменялась яркость луча?
Сообщение от ec5okq
Вполне возможно. В связи с тем, что изначально все свелось к общим вопросам, Вы не уточнили какой у Вас осциллограф С1-65 или С1-65А? Если правильно понял преобразователь У9 выполнен по этой схеме?
Последний раз редактировалось avt798579; 19.01.2015 в 22:06.
19.01.2015, 23:14
Да, конечно, стоял прибором и наблюдал. Цикличность была стабильной, а яркость изменялась. Прибор С1-65. ВВ блок от С1-65А. Родной пришлось заменить. У тр-ра ВВ один из выводов ВВ обмотки был в обрыве. Исправить невозможно. По случаю поставил от С1-65А. Вами приведенная схема от С1-65А
Последний раз редактировалось ec5okq; 19.01.2015 в 23:17.
19.01.2015, 23:52
ОК. Хорошо. Для того, чтобы проверить есть ли утечка в силовом трансформаторе, подключите В7-26 к точке 5 на плате У9. При исправно работающем преобразователе напряжение будет -25V. В случае утечки, оно будет хаотично изменяться в такт с яркостью луча. При значительной утечке, или пробое, напряжение обратной связи в точке 5, уменьшится настолько, что произойдет срыв генерации ВВ преобразователя.
Сказали "Спасибо" avt798579
20.01.2015, 16:15
Напряжение в указанной точке=-29В. И оно стабильно.При касании щупа в этой точке, яркость развертки немного увеличивается.
20.01.2015, 19:22
Сообщение от ec5okq
Стабильно-при самопроизвольном изменении яркости? Если это так, необходимо для начала проверить потенциометр "подстройка яркости" (У9).
Часовой пояс GMT +4, время: 17:40.
