07.02.2013, 18:45
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Вопрос по Sprint Layout
Сообщение от kreking
Помимо этой ошибки есть ещё одна - после сообщения об ошибки в русской раскладке клавиатуры, не возможно удалить пустое текстовое поле в виде точки.
после обновления версии думаю это пропадёт
Сказали "Спасибо" Alex__Nik
07.02.2013, 18:51
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Alex__Nik
Спасибо, что занимаетесь поддержкой Sprint Layout.
Сказали "Спасибо" kreking
07.02.2013, 21:44
Сказал спасибо: 376
Скажите, а почему фрезеровку - контур платы буквой П сократили?
Я давече объяснял одному товарищу по тефону:
- Контур сделай белым.
- А какой он буквой?
- Буква П.
- Б?
-Нет П!
-Т?
- Да нет же П.
- А чего П?
-Не знаю, так назвали, это тот слой что раньше Ф был...
Так бы сказал один раз ЭФ, и все понятно.
07.02.2013, 22:07
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 314 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от gary2007
- Буква П.
- Б?
-Нет П!
-Т?
- Да нет же П.
- А чего П?
Непонятно почему П. М и прочее.
Понятнее всего наверное:
Ф - фольга
Ш - шелкография
В - внутренний
К - контур
Пример:
Стеклотекстолит фольгированный марки СФ (ГОСТ 10316-78 ) - представляет собой листы, изготовленные на основе стеклотканей, пропитанных связующим на основе эпоксидных смол и облицованные с одной или двух сторон медной электролитической гальваностойкой фольгой толщиной 35 мкм.
Последний раз редактировалось UA3WM; 07.02.2013 в 22:14.
07.02.2013, 22:39
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Всё это субъективно, таких названий можно придумать кучу.
Слои М -медь, К - компоненты -- так было и в ранних версиях. Расшифровки на букву Ф - \контур платы\ я не придумал (А кто знает, что означала буква Ф кстати?), поэтому поставил П - плата, поскольку на этом слое больше ничего кроме контура не рисуют. Здесь предлагали КП, в принципе можно так сделать.
А вообще проблема минимальна, стоит навести мышку на переключатель слоя или кликнуть инфо о слоях и можно всё определить.
Если забить на предыдущие версии, то можно сделать и М,Ш,В,К, но врятли найдётся достаточное количество желающих высказаться в защиту того или иного варианта.
ПС. Я только не понял при чём тут фрезеровка?
Последний раз редактировалось kripter; 07.02.2013 в 22:57.
07.02.2013, 22:54
Сказал спасибо: 376
Сообщение от kripter
Дык, по этому слою на ПП заводах проходят фрезой, чтобы отрезать плату, потому и фрезеровка.
07.02.2013, 23:04
Сказал спасибо: 7
Проходят, но П фигурирует не только в фрезеровке...
Ааа, понял, Вы считаете, что слой Ф-фрезеровка, это врятли, скорее "форма" или что-то подобное.
07.02.2013, 23:16
Сказал спасибо: 376
То не я, то ОНИ так его обзывают и требуют в проекте как обязательный слой.
Сказали "Спасибо" gary2007
09.02.2013, 19:38
Сказал спасибо: 30
Сообщение от vano-11-11
На радиокоте выложен вариант портабельной версии SL6.0 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...931&start=2760
ЗЫ И рекламу "правильную" сделали и версию обновления в ней указали. Версию обновления желательно и в местной версии указывать, ИМХО.
Vano, поверишь, даже на посмотреть скачивать неохота
Дело даже не в принципе, а В БОЛТОВНЕ
Болтают много, кнопки пищат, а ..... толку 0
09.02.2013, 20:41
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Дык, к правильному решению пришли же, однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
