27.09.2012, 02:05
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Нет-нет, конечно же имеются в виду только простые мероприятия, которые игнорируются при фабричном производстве, т.к. время они всё-таки занимают, а их эффект - полировочный, не всем нужный. Но на этом стоИт "профессиональное радиолюбительство". (Пока я не занялся делом, мне можно толкать короткие патетические речи).
Последний раз редактировалось vova56; 27.09.2012 в 02:13.
28.09.2012, 03:10
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Нагрузочные данные для ТПГ на простой схеме выпрямления (4 диода и С).
ХХ : втор = ~8.6v, выпр = 11v
Rн = 24ом : втор = ~6.2v, выпр = 5.8v, темп. транса легко-теплая.
Т.е. как и ожидалось, стабилизатор невозможен.
Поехали дальше, на выпрямитель-удвоитель.
А чтобы сделать экономичнее, нужен уполторитель.
Поэтому подскажите методу расчета реактивного делителя в первичке
(емк неск мкф), и чем приглушить получающийся колеб. контур.
Rперв = 1900 ом.
Спрашиваю, потому что 1мкф 400в, последовательная с первичкой,
взяла на себя ~55в, а на нагруженной вторичке осталось то же что и было.
Расплата за 25-летний перерыв.
Последний раз редактировалось vova56; 28.09.2012 в 03:46.
28.09.2012, 13:04
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
- ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Одно из основных правил радиоэлектроники - лучше меньше, да лучше. У Вас получается - зачем просто, когда можно сложно...
ps Не обижайтесь
28.09.2012, 18:54
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Рано. А основная причина страсти к стабилизатору - это то, что он даст возможность подстраивать накал в диап., например, 5.9 - 7.0В. Не уверен, что это интересно только мне. Что за фигня у меня с гасящим конд. в первичке?
28.09.2012, 21:17
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
В осциллографах значительно более ранних серий, например С1-65, накал ЭЛТ питается нестабилизированным напряжением от обмотки трансформатора, и ничего, приборы до сих пор работают. Из нескольких сотен отремонтированных С1-99, не припомню ни одной проблемы связанной с накалом ЭЛТ.
29.09.2012, 15:31
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
Rперв = 1900 ом.
Вместо всего этого винегрета, возможно Вам лучше заказать тороид с параметрами силового трансформатора С1-99. Заказать можно здесь: http://rodnik4.ru/
Ориентировочную стоимость (с крепежом, вакуумной пропиткой и заливкой компаундом) можно уточнить по телефону.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.09.2012 в 15:35.
29.09.2012, 19:26
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Очень хорошо, как раз думал о тупике: недорогой транс на 4кВ пробоя - это только ТПГ-2, но его нагр. способность слабая, хотя просаживается как раз до 6,3В переменки под нагрузкой 0.3А. А в роднике можно заказать что угодно, и с проблемой знакомы: они говорят, "э лектропрочность изоляции : стандартно 1,5 кВ, 3кВ; по требованию заказчика 4 кВ". Размер приемлемой цены для заказа уже известен, т.к. для моих забав в продаже есть ТТП-15 (9В; 1А; 3,5кВ) - 450р в Платане, 640р в ЧД.
Сообщение от avt798579
Тут две мысли: 1) можно ли повышенным накалом наддать яркости в стареющей трубе. 2) а вдруг переменка в накале чуток уширяет луч своими наводками-полями?
Последний раз редактировалось vova56; 29.09.2012 в 20:01.
29.09.2012, 20:34
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
Ответ на оба - скорее всего нет.
Баловался я в своё время питанием накала стабилизированным током в "Электроника Ц-401". Так же, как вы придумали - удвоение + стабилизатор тока. Мёртвому припарка.
И насчёт наводки - теоретически, переменка на накале может приводить только к модуляции луча, на отклонении никак не скажется. Видите глазом модуляцию? Даже если видите - ищите причину в других местах. Во всех приборах с сугубо сетевым питанием накал питается переменкой 50 Гц, а в приборах с возможностью питания от сети 24 В или 12 В - меандром с частотой 2-4 кГц. И всё чисто даже при питании меандром. И не только осциллографы, ещё например ИКЛ - Р5-10 и т.п.
Если вам так уж припекло - сварганьте на накал обычный пуш-пул с трансформатором на кольце и намотайте накальную вторичку проводом с высоковольтной изоляцией так, чтобы она не перекрывалась с первичкой. Тефлоновая изоляция вам в руки. Если частоту сделать повыше, то и мотать всего несколько витков. Применив ШИМ, да хоть TL-494, можете баловаться накалом в желаемых пределах, только не спалите. Делов на вечерок.
29.09.2012, 21:49
Сказал спасибо: 58
Re: Ремонт С1-99
Да, масштаб вольтов на пластинах не тот, чтобы сглаживать накал.
И не так меня припекло, чтобы шимать. Вообще, двое на одного, игрушку отняли.
29.09.2012, 21:53
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от vova56
В "Роднике" тороидальный аналог силового трансформатора С1-99 с крепежом, пропиткой и заливкой, будет стоить порядка 1300-1500руб.
Сообщение от vova56
Про восстановленние осциллографических трубок: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13894 Осциллографические трубы, весьма нежны, и не прощают бездумных экспериментов c режимами...
В С1-99 источником наводок является силовой трансформатор - замените его на тор (желательно с экраном) и проблема будет решена. Если собирать импульсный источник - со всеми выпрямителями и конденсаторами, его вполне можно разместить на месте штатного силового трансформатора.
Последний раз редактировалось avt798579; 29.09.2012 в 22:55.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
