24.12.2012, 19:18
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 529 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Re: 3D модели для всех
Сообщение от kosmos440o
А можно попросить клеммники 2EDGR-5.08-02P и 2EDGR-5.08-03P ...... с ответными частями 2EDGK-5.08-02P и 2EDGK-5.08-03P
А ответные части-то зачем ?
Нужно-то то , что в плату впаивается.
Микросхемы работают на волшебном дыму.
Если дым вышел, то микросхема как правило не работает!
24.12.2012, 20:11
Сказал спасибо: 714
Сказали Спасибо 1,662 раз(а) в 442 сообщении(ях)
Сообщение от artman66
Разъемы питания ATX 4,6,8,10,12,18,20 и 24 контакта.
Разъемы рисовал не я - только раскрасил и адаптировал к Протеусу.
Даташит или чертёжик нужного ?
спасибо Artman66 ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Вот еще есть чертежи
http://www.dart.ru/cataloguenew/conn...-index-0.shtml
ЗЫ
для конвертации отличная программа CtrlView 3.30
понимает и конвертирует кучу форматов. Для дипТрейса точно подойдет (можно сохранять файлы в WRLM2). Можно масштабировать, поворачивать детали, двигать в стороны и т.д…., в общем то, что надо.
Но к ней таблетку надо найти. У меня была, но где-то потерялась. Но в сети лекарство точно есть
Последний раз редактировалось msng; 24.12.2012 в 20:21.
24.12.2012, 20:28
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Uz_Sleep_Walker
попробуйте указать vrml 1.0
не, при этом говорит что хочет 2.0
да подразобрались немного, там размеры очень косячные
24.12.2012, 20:28
Сказал спасибо: 16
Сообщение от msng
Завтра на работе... нарежу...
25.12.2012, 15:42
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Держатели предохранителя ZH266 состоят из двух элементов, а есть только одиночки в 3d. Одиночки по смыслу правильно, но при разводке(и на схеме) нужно чтобы их было два прорисовано и сам предохранитель, то же должен быть вставлен. При заказе на это всё я просто прописываю на одну позицию три элемента FUSE 2x ZH266 & Fuse 5A.
![](http://s48.radikal.ru/i121/1212/8f/daac0ebdf14a.jpg)
Здесь нарисован сам держатель и ещё один держатель интересует он сразу сдвоенный ZH250 то же если можно его в 3d с предохранителем разрисовать. Премного благодарен.
![](http://s006.radikal.ru/i214/1212/4a/ba804669a1e7.jpg)
На схеме это выглядит так. Как обычно, то есть.
Последний раз редактировалось viczai1; 25.12.2012 в 16:04.
25.12.2012, 16:18
Сказал спасибо: 44
Держатели батарей http://www.promelec.ru/catalog_info/54/133/538/326/ с вставленной батарейкой CR2032. Всё не нужно, нужно только конкретно BH20076 с батарейкой.
25.12.2012, 16:58
Сказал спасибо: 44
Джойстик вот, так даже ни у кого фото найти не могу, от сотового телефона SE K750/K700/T610 у продавцов, нижний на фото и второй вверху то же сотовый, а какой и сам не знаю. Может что то есть в 3d. Плохо ищу. Пускай не в точности. Фото уж какого есть качества. Другого нет.
![](http://s017.radikal.ru/i442/1212/49/c1d452c6e023.jpg)
Расстояние между центрами отвестий 2,54мм. Всё, больше ничего нет.
Стоять будет вот здесь.
Последний раз редактировалось viczai1; 27.12.2012 в 16:38.
27.12.2012, 08:43
Сказал спасибо: 84
Сказали Спасибо 352 раз(а) в 151 сообщении(ях)
Я думал вот об этом, только порезать на 2-х и 3-х проводной:
28.12.2012, 20:44
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Конкретно на BH20076 не нашел даташита подробного.Посмотри мож подойдет
![](http://s019.radikal.ru/i628/1212/16/bb39261dcfbft.jpg)
Рисовал не я.Конвертировал и расскрасил
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо stolyars за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
