Непрочитано 02.05.2012, 23:21
ajsn
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 21 сообщении(ях)
ajsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Уважаемый Starichok51,
как в программу Booster 4000 ввести материал Распылённое железо (Iron Powder)?
ajsn вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 14:01
Starichok51
Аватар для Starichok51
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 555 сообщении(ях)
Starichok51 на пути к лучшему
для распыленного железа есть BoosterRing(1000).
Booster(4000) только для ферритов с зазором.
Starichok51 на форуме
Непрочитано 03.05.2012, 14:16
ajsn
Сказал спасибо: 18
Спасибо большое за подсказку, и простите за дурацкий вопрос.
BoosterRing работает шикарно!!!
Если можно, еще один вопрос, возможно тоже дурацкий - как оптимально выбрать размах пульсаций тока?
(Читал Ваши дискуссии, мнения видел разные).
Последний раз редактировалось ajsn; 03.05.2012 в 14:33.
ajsn вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 19:07
Starichok51
Сказал спасибо: 67
м-да... повторяться не очень хочется...
у этих материалов (с распределенным зазором) довольно высокие частотные потери.
BoosterRing считает предполагаемую температуру перегрева дросселя. вот на нее и ориентируйтесь при подборе величины пульсации тока. ищете минимум.
Непрочитано 03.05.2012, 20:01
ajsn
Сказал спасибо: 18
Вы хотите сказать, что выгоднее использовать ферритовые кольца с зазором? С точки зрения минимума потерь и минимума габаритов?
ajsn вне форума
Непрочитано 03.05.2012, 22:00
Starichok51
Сказал спасибо: 67
на феррите с зазором лучше делать обратноходы, хотя и для дросселей широко применяют.
а на кольцах с распределенным зазором дроссели получаются компактнее, так как у этих материалов допустимая индукция много выше, чем у ферритов.
а вот, обратноходы на таких кольцах получаются гораздо хуже, чем на ферритах.
Непрочитано 04.05.2012, 12:09
Starichok51
Сказал спасибо: 67
представляю вам первую версию новой программы расчета дросселя групповой стабилизации на кольцевых сердечниках CalcGRI.
качаем, как всегда, из первого поста.
Непрочитано 09.05.2012, 01:52
Starichok51
Сказал спасибо: 67
всех с Великим Праздником Победы!
к этой знаменательной дате я приготовил всем подарок.
опубликована первая версия программы RingFerriteExtraSoft - расчет двухтактных импульсных трансформаторов на ферритовых кольцах.
касательно ферритовых колец эта программа представляет намного более мощный инструмент, чем программа ExcellentIT.
качаем, как обычно, из первого поста.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Starichok51 за это сообщение:
mr_kost (09.05.2012), Saadov (17.05.2012), VladimirIvan (09.05.2012), V_andre (10.05.2012)
Непрочитано 16.05.2012, 03:11
Starichok51
Сказал спасибо: 67
позавчера на Радиокоте было обнаружен дефект в этой новой программе.
это связано с величиной индукции.
в Экселенте такие ситуации исключались автоматически выбором малой величины удельных частотных потерь.
а в новой программе видно, что потери в сердечнике можно иметь гораздо выше, чем это задано в Экселенте.
и получалось, что при выбранном значении индукции отсутствовали данные по потерям, а в результатах выводился ноль потерь в сердечнике.
я добавил контроль по подобным нештатным ситуациям, и еще спрогнозировал и добавил одну точку в таблицу потерь (300 мТ и 100 кГц).
сейчас заменил файл на откорректированную версию 1100.
качаем новую версию.
Сказали "Спасибо" Starichok51
alkolru (16.05.2012)
Непрочитано 17.05.2012, 13:15
Saadov
Аватар для Saadov
Сказал спасибо: 348
Saadov на пути к лучшему
Не перестаёте радовать, спасибо.
Saadov вне форума
Аккумуляторы в режиме перекрестной рекуперации MaxiMuz79 Источники питания и свет 53 03.05.2012 08:23
Программа точного рассчета импульсных трансформаторов по книге Эраносяна Nagisa Источники питания и свет 0 20.11.2010 21:34
В даташите есть текст программы NikMih_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 18.02.2010 03:10
Памятка инсталлятору (на всякий случай выложу) borodach Отвлекитесь, эмбеддеры! 1 21.12.2009 22:59
Часовой пояс GMT +4, время: 12:47.
