24.03.2013, 01:57
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
с полевым взята за основу эта схема из АТХ БП. но я ее не мучил...
Сообщение от Scadauser
Они означают только то, что транзистор недостаточно высоковольтный для обратнохода. Это вы знаете, я уверен, и без меня и без Старичка. И я не собирался заниматься обманом "на доверии", поверьте на этот раз. Да и не вопрос веры это.
когда на базе запирающее напряжение, 13003 (и прочие семейства 1300х) держат свои обещанные 700 Вольт.
номиналы клампера я в схеме поставил со звездочками. я их подобрал под тот транс, что сам намотал. если у кого намотка получится хуже (индуктивность рассеяния выше), то емкость в клампере нужно увеличивать.
Последний раз редактировалось Starichok51; 24.03.2013 в 02:01.
24.03.2013, 03:30
Сказал спасибо: 416
Бог с ними с транзисторами. Некоторые лица терпеть не могут неправильной или отсутствующей запятой, пропущенной буквы.
Я терпеть не могу исковерканный русский с самопальными названиями, якобы англоязычными. Не перевариваю названий типа флай, клампер, бустер.
Во первых для схемотехнических решений есть вполне прижившиеся русские названия. Более того они закреплены в ГОСТах и техрегламентах, а жаргона, однозначно определяемого, в интернете не найдешь.
Давайте или на английском писать или на русском. Я имею ввиду технический язык, а не нести отсебятину.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо anatol378 за это сообщение:
24.03.2013, 18:06
Сказали Спасибо 526 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Электронный трансформатор питания галогенок в БРА.
Транзисторы MJE 13003 в корпусе TO-220 имели внутри обратный диод, поэтому место шунтирующих диодов было свободным.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо V_ZnT за это сообщение:
24.03.2013, 18:41
Сказал спасибо: 730
Сообщение от V_ZnT
Транзисторы MJE 13003D
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:44.
Сказали "Спасибо" georg65
25.03.2013, 03:09
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
Сообщение от anatol378
То есть, они придумывают свое, а мы в ответ свое? ну, дык они первыми выдумали, тут уж как-то надо мириться и сглатывать.
Я, например, привык к корткому флайбек и никак не привыкну к длиннющему "обратноходовыйпреобразовтель".
А какой "квасной" термин у снаббер (клампера), что-то даже и не припомню?
Люди тут употребляют не то, что жаргон, а просто недопустимые вещи: напруга, кондер, резюки, кондюки, транзюки (фууу... аж мороз по коже), мелкосхема (микруха).
Вот за что нужно с рогатки расстреливать- за упоребление терминологии селянина-самоучки, который получил свои электрознания через искру (пробуя все на КЗ).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zionus за это сообщение:
25.03.2013, 03:46
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Zionus
зато чисто по-русски, а не по-английски...
Сказали "Спасибо" Starichok51
28.03.2013, 13:56
Сказал спасибо: 435
Поможите плиз, какой резистор поставить взамен сгоревшего (обозначен знаком "?") в блоке питания 15В 2А? Нарисовал часть схемы с первичной обмоткой тр-ра. Идет похоже на питание контроллера. Полоски на резисторе не читаются, даташит не ищется...
28.03.2013, 18:33
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Этот резистор ограничивает импульсный ток в стабилитроне, к катоду которого он подключен. В зависимости от намоточных данных трансформатора, передаваемые со стока транзистора конденсатором 0,1 мкф импульсы отраженного из вторичной обмотки напряжения могут быть примерно 80...150 В. Если допустить, что ток стабилитрона 10 мА, считаем по закону Ома номинал резистора. Надо подобрать его таким, чтобы при пуске преобразователь уверенно стартовал, а не "цыкал". То есть начать допустим с 50 кОм и постепенно уменьшать...Предварительно проверить стабилитрон, конденсатор, электролит 22мкх25 В и диод к нему. Если микросхема не стартует - в ней причина отказа сгоревшего резистора.
Последний раз редактировалось ramator; 28.03.2013 в 18:37.
Сказали "Спасибо" ramator
28.03.2013, 18:44
Сказал спасибо: 435
Отоноче! Да, со стабилитроном как-то логичнее. Только неясно почему 150, мне думалось про вольт 400. Там электролит высоковольтный потек, на выходе диод в КЗ, так что не поймешь в чем первопричина.
29.03.2013, 07:38
Сказал спасибо: 256
У вас же написано - постоянная составляющая +308 В, относительно неё импульс в плюс до +150 (который стабилитрон ограничивает до +12), импульс в минус до -300, прямой ток стабилитрона снижает до 1 В, импульсы +12 сглаживаются электролитом.
Как то так
Часовой пояс GMT +4, время: 19:29.
