25.11.2010, 00:37
#341
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
romahca, в первом посте темы, под фотками прошивка добавления.
Сказали "Спасибо" gnomon72
25.11.2010, 00:52
#342
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
gnomon72, Несколько вопросов по схеме.В опелёвской схеме сигнал с датчика скорости поступает на 4 ногу МК,а у Вас сюда поступает сигнал с педали стоп, далее в опелёвской схеме сигнал с педали стоп идёт на 13 ногу МК, а у Вас на 14 ногу приходит сигнал с датчика скорости.Спрашиваю потому, что по вашей схеме КК не включается. По опелёвской схеме КК заработал.
По моей схеме сигнал с датчика скорости идет на 14 ногу (PB0/ICP) микроконтроллера, т.к. замер периодов импульсов производится по прерыванию с захватом состояния порта. Т.е. схема в этой части отличается от "опелевской".
Со стоп-сигнала на 4 ногу (PD2/INT0).
По моей схеме не включается? На ходу пробовали? Что говорит КК - биппер ничего не пищит?
Все события или ошибки подтверждаются пищанием биппера.
25.11.2010, 00:53
#343
Сказал спасибо: 13
Сообщение от makakus
Воля Ваша... Меня Ваши аргументы не убедили; мне представляется, что рубашку с тросом можно пропустить сквозь катушку электромагнита, далее рубашка заделывается в башмак, на трос надевается пружина. Крепится всё это добро за корпус (магнитопровод) катушки.
Ход соленоида должен быть порядка 50 миллиметров. По моему это не реально.
25.11.2010, 00:58
#344
Биппер я не подключал и неподключал концевики.При включении зажигания один раз срабатывает светодиод.
25.11.2010, 01:01
#345
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Биппер надо подключить или светодиод вместо него, а то непонятно.
На какой скорости включали КК?
25.11.2010, 01:03
#346
на 60-70 км/ч, подключу светодиод и завтра попробую.
25.11.2010, 01:08
#347
выводы 15и 1 на микросхеме L298N если не ставить резистор 0,5 Ом надо замкнуть на массу?
25.11.2010, 01:09
#348
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Без концевиков может греться l298. Время непрерывной работы привода ограничено 1500 мсек, но если КК захочет хорошенько затормозить двигателем, то он каждую секунду будет пытаться сбросить дроссель "ниже плинтуса", а концевиков, ограничивающих это дело, и не стоит. Так что, l298 может и перегреться, а привод заклинить.
25.11.2010, 01:10
#349
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Я не замыкал.
25.11.2010, 01:11
#350
Сказал спасибо: 13
Вместо привода для проверки можно подключить лампочку на 12 вольт и посмотреть будет мигать вполнакала или нет. Хотя на 8-мсекундных импульсах лампочка может и не будет гореть.
PS
Ошибка при включении КК (например скорость за пределами разрешенного диапазона) сигнализируется трехкратным пищанием.
Включение или выключение КК сигнализируется однократным пищанием. Нажатия на кнопки короткими пищаниями.
Последний раз редактировалось gnomon72; 25.11.2010 в 01:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:29.
