15.12.2006, 15:22
Сообщение от Prime
остальные, если ты испольшзуешь только линии TX-RX, можешь оставить не подключенными...только землю не забудь соединить...
Используются:
TxD, DTR, DSR, RTS, CTS.
(DSR и RTS соединены в схеме между собой)
Что параллелить а что накрест соединять в таком случае?
15.12.2006, 20:41
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Сообщение от Mouserx
Не поленись и сделай по прилагаемой схеме.
"Масса" возле каждого разъема - это перемычка с вывода "5" этого разъема на его же жесть.
(P.S. 8O Специально сделал *.png; радовался, что всего на 8 Кб. А его вон как движком разнесло! И не удалить его теперь... Ну, зато видны все детали! )
15.12.2006, 23:50
Пытаюсь разобраться с трансформатором
Поправьте если что,
Primary Mag Inductance - Индуктивность первичной цепи
Turns Ratio - коэффициент трансформации
Leakage Inductance - Магнитная проницаемость
Trace Inductance - Расчетная индукция в трансформаторе
17.12.2006, 12:30
Извините , может уже такой вопрос был,но 35 страниц мой траффик не осилил.Есть программа.Нормально симулируется в МПЛАБ.Хотел просимулировать в протеусе .Все делаю как у уважаемого Dosikus.Проект прописан Cproteusproektled.
Но выдает.........с первой же строчки:
Processing led1602.asm...
MPASMWIN "led1602.asm" /q
ERROR: MPASMWIN.EXE reported error code (1L).
Extracting debug data from led1602.LST...
00021 ;Вот приведу примерчик кода который работает железобетонно.
Error[105] : Cannot open file (Include File "p16f628a.inc" not found)
00022 include p16f628a.inc
Error[131] : Processor type is undefined
Warning[207]: Found label after column 1. (call)
Error[122] : Illegal opcode (DEL_15MS)
Warning[207]: Found label after column 1. (bcf)
Error[122] : Illegal opcode (PORTB)
и так все:
Processed 614 lines, 154 errors encountered.
Короче уж голову сломал.Ведь МПЛАБ все симулирует и выдает HEX
17.12.2006, 12:36
А вот проект для PIC16F628 формирование PWM,загрузился и симулируется без проблем.
Прикрепленный файл: 3814099.rar
17.12.2006, 13:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от udar
Если это вам ни о чем не говорит, то переведу
"Не могу открыть файл ( Вложенный файл "p16f628a.inc" не найден)"
17.12.2006, 13:49
Так в том и то вопрос ,где этот файл и и как его подключить?Во втором проекте он нашелся , все прокомпилировалось а в первом нет.........
17.12.2006, 13:55
Сказал спасибо: 936
Найди этот файл в папках MPLAB и скопируй в папку
ПРОТЕУСА tools/MPASM .
17.12.2006, 13:58
Сказал спасибо: 936
Сообщение от udar
В ПРОТЕУСЕ видно опять старый компилятор засунули .
Смени все файлы в папке ПРОТЕУСА tools/MPASM ,на новые
,и будет тебе счастье.
17.12.2006, 14:49
Танцы с бубном видимо еще только начинаются ))))))
А может быть можно просто HEX от МПЛАБА присоединить?
Если да то как?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:20.
