12.01.2012, 21:46
#341
Сказал спасибо: 53
Re: Что мы слышим ...
Квакушка была в моде ещё.
Сказали "Спасибо" OlegNZH
12.01.2012, 21:59
#342
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Сообщение от OlegNZH
Они- как Дети (Гитаристы ) Честно .....Слышут Всё
- это далеко не всегда так. Хорошо развитый музыкальный и технический слух - вещи разные, и сочетаются они в одном человеке не так часто - как правило у хороших скрипачей. По-поводу плясок с бубном вокруг Маршалла, это совсем не эталон для подражания. И даже элитные их серии оставляют желать лучшего. Кроме Маршалла выпускается много всего более достойного. Старую гвардию музыкантов 70-80х возможно это устраивало, но сейчас появилось много талантливых молодых ребят, у них совершенно другой подход к музыке, и к звуку вообще, играть на таком как Маршалл им уже не доставляет особого удовольствия... разве, что начинающим.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
12.01.2012, 22:06
#343
Сказал спасибо: 73
Сообщение от _guardianangel
музыка - это сумма синусов, и ни разу не меандр
Что, никогда не видели формулу разложения меандра в гармонический ряд, т.е. в сумму синусов?
12.01.2012, 22:08
#344
Сказал спасибо: 7,279
Сказали Спасибо 18,271 раз(а) в 6,373 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
И гитары другие, и обработка сигнала другая.
А музыка ближе к шумоподобным сигналам.
12.01.2012, 22:09
#345
Сказал спасибо: 78
Сообщение от olc0267
Ламповый комбик - прекрасный, проверенный десятилетиями, надёжный аппарат именно с тем звуком, который нужен.
Вы будете дома слушать на гитарный комбик серьезную музыку? Я лично не собираюсь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо michvl за это сообщение:
12.01.2012, 22:21
#346
Сказал спасибо: 53
avt798579 Ну просто же ...в 80-х не до выбора было
PS Странно то, что и Машина Времени Играла ....и Воскрсение ...да The Beatles . - с The Rolling Stones. (Pink Floyd- отдельно) -и СЛУШАЛИ! (без золотых проводов)
Pink Floyd и Дидье Моруани - маленько Другая История
PS Пинк Флойд ...я ошалел , когда в Москву - ПЕРВЫЙ РАЗ(мне из Сибири- не получилось)....копил стипендию .. а они там трейлеры для Звука таскают
Последний раз редактировалось OlegNZH; 12.01.2012 в 22:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
12.01.2012, 22:29
#347
Сказал спасибо: 78
Сообщение от dosikus
есть методика изготовления ламп самостоятельно
Вы меня расстроили. Я-то надеялся...
12.01.2012, 22:38
#348
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Сообщение от michvl
Нет, не буду. Я говорил что буду?
Я говорил, что нет разницы, на чём сделан усилитель, если он хорошо звучит. Когда воротят нос от лампы - это ничем не лучше другого клинического случая - когда воротят нос от транзистора. Каждый девайс хорош на своём месте.
Сейчас модно делать выходной каскад на MOSFET. Но когда я смотрю в "даташит" на них, я вижу множество причин, по которым пока не тороплюсь распрощаться с лампами.
У транзисторов есть по крайней мере одно преимущество перед лампами - отсутствие "микрофона", или т.н. "виброшумов". Поэтому в последнее время задумываюсь над тем, чтобы применить их во входном каскаде.
Сказали "Спасибо" olc0267
12.01.2012, 22:39
#349
Сказал спасибо: 73
Меандр подавал - всё нормально. Если Вы намекаете на переходную характеристику, то общей ООС в моём усилителе нет. Трансформатор - несекционированный, с очень малой собственной ёмкостью, без намёка на резонансы. Фронт импульса хороший, без выбросов.
В каждом предложении несоответствие действительности.
Переходная характеристика и общая ОС - в огороде бузина, а в Киеве дядька.
Это всё равно, что сказать, что у меня нет гастрита, потому что я лысый.
У несекционированной обмотки собственная ёмкость ВСЕГДА больше, чем у секционированной. Кто в детстве делал приёмники на СВ - это знает, современной молодёжи может зас...ть остатки мозга любой жулик с верхнего конца.
Трансформатор без резонансов не может быть, поскольку тогда у него либо совсем нет индуктивности, либо ёмкости, либо огромное сопротивление потерь. Другое дело - увести резонансы за пределы области слышимости. Так это не достижение. А вот передать прямоугольный импульс без искажений трансформаторным каскадом в диапазоне 20-20000 невозможно. Можно только сказать - фронт хороший, без выброса. Заваленный - тоже без выброса. Хороший - это сколько?
Импульсная передаточная характеристика получается правильной только при условии ровной АЧХ и ФЧХ в рассматриваемой полосе частот, поэтому легко можно добиться ровной АЧХ и отвратительной формы меандра, т.к. гармоники этого меандра передаются с правильными коэффициентами, но складываются с неправильными фазами. Это и имелось в виду под усилителем, "спроектированным под синусоиду". Никто этого специально, конечно, не делал, просто АЧХ ширпотребовскими стандартами нормируется, а ФЧХ и переходная характеристика - нет. Вот и схалтурили.
А изготовить трансформатор с гладкой АЧХ и ФЧХ на звуковой диапазон (т.е. перекрывающий три декады), да ещё достаточно мощный - вообще невозможно. Это клубок компромиссов. Да и не нужно это истинным "ламповикам", а то так можно и до "транзисторного" звука добраться.
Те, кто утверждают, что математика что-то там неспособна, просто не продвинулись дальше арифметики. Неспособна не математика, а "математик". Он просто имеет смутные представления о предмете. Это видно просто по терминологии, даже по грамматике. Это так же видно, как то, что вот тот - интеллигент, а вот этот - нисколько. А словами формализовать - долго и непонятно, как и разницу между плохим звуком и хорошим.
Последний раз редактировалось Scadauser; 12.01.2012 в 22:42.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Scadauser за это сообщение:
12.01.2012, 22:42
#350
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
