Сообщение от OldDriver
Откуда полочка в 2.5 Вольта?
К сожалению, Ваш проект запустить не удалось - у меня более старая версия 8.3.
Но Вашу ситуацию я воспроизвел - см рис.1
Попытаюсь объяснить на пальцах, что в данном случае происходит.
Дело в том, что на входе ADC Вы подаете аналоговый сигнал, и при установленных, по-умолчанию, параметрах VTL, VHL, ... всегда на выходе будет присутствовать состояние FLT.
При этом, Вы соединили информационный вход и вход разрешения задержки. У примитива DELAY состояние FLT на входе разрешения задержки равноценно высокому уровню, т.е. при FLT будет произведен запуск установленной задержки.
Таким образом получается, что состояние FLT запускает задержку для входного сигнала FLT, что Вы и видите.
Зачем Вам понадобилось объединять эти входы мне не понятно, но если желание все же осталось выполнить именно так, то просто необходимо избавиться от состояния FLT. Для достижения такого результата, просто необходимо перевести ADC в режим триггера Шмитта. Для этого необходимо лишь соблюсти ряд условий на задаваемые параметры ADC. В общем случае, для использования VTL и VTH в качестве пороговых значений необходимо, чтобы VHL и VHH были бы больше или равны разницы VTH-VTL, для Вашего случая это достигается при значениях VHL и VHH больше или равном 2.0V. (см. рис.2)
