27.10.2011, 20:34
Сказал спасибо: 4,687
Re: Стабилизатор напряжения сети
Китайцы уже давно делают многое качественно и дешево
Спасибо, но я это прекрасно знаю.
Я о том, что везут наши торгаши и покупает наш народ.
Если бы не покупали Г - его не везли бы.
Причем - любого производителя.
Наоборот,если проследить ход моей мысли, вывод прямо противоположный Вашему получается:
на вопрос - "когда появятся китайские ВЧ (читай - хорошие) стабилизаторы" я ответил по сути "когда народ будет готов их покупать". Китайские! И при том сделанные на хорошем принципе, что является началом качественной вещи ИМХО, но еще не самим высоким качеством, конечно.
К хорошему принципу (алгоритму) нужно добавить качество доводки схемы, комплектующих, платы, монтажа, корпуса...
Ну, Вы сами знаете...
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.10.2011 в 09:38.
28.10.2011, 12:18
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Ан-162, симисторный может быть стабилизатором, релейный- нет.
Можно сделать комби- релейный нормализатор+ АС/АС преобразователь или тиристорный нормализатор или фазовый регулятор.
Да от КЗ надо все защищать, но кому-то достаточно автомата, а кому и нет. Автомат сработает по КЗ при токе от 3000А . Если через IGBT пойдет такой ток, то им там делать нечего ; ) Вот тиристоры- они по части КЗ живчики.(хотя и их не автоматом от КЗ защищать.)
Да проблема ЭМС у всех преобразователей. Но чем больше мощность- тем больше проблема. И если сварочный инвентор поработал и выключил, то со стабилизатором- нет. Поблема то решаема, но средства дороги.
ЗЫ Я давеча вчера чинил Люксеон серво на 10кВА ниче так. Довольно аккуратно и очень просто. А вот релейный Люксеон меня не впечатлил- фирменный монтаж аля наступил ногой. Я его так и не сделал - сказал чтобы нормальный прибор взяли.
Последний раз редактировалось mike7815; 28.10.2011 в 12:23.
Сказали "Спасибо" mike7815
28.10.2011, 12:21
Сказал спасибо: 78
alexey-b, каждому свое... кому Легат, а кому в три раза дешевле китайское ...добро ))
28.10.2011, 12:42
Сказал спасибо: 78
Ан-162, выполняя функции адвоката дьявола, продолжу.
Ну если проблема рекуперации Вас не смутила. Наличие фильтров на выходе и наличие рекуперации вызовет следующую проблему.- Постоянную подгрузку АС/АС преобразователя из-за реактивной нагрузки фильтра и как следствие потребление энергии стабилизатором даже на холостом ходу (ток то по ключам бегает).
Ну и еще оч. интересная проблема это управление АС/АС преобразователем. "странный аттрактор Лоуренца" в качестве примера, что может получится при регулировании ))
Последний раз редактировалось mike7815; 28.10.2011 в 12:48.
28.10.2011, 13:06
Чего-чего?! ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Вы сначала в тему въедьте, и тогда Вам станет понятно, что о диммерах здесь упоминать ну совсем неуместно. Искажения большие. Они только для активных нагрузок (некритичных к форме сигнала питания).
Сообщение от mike7815
Автоматом, автоматом. Только не теми простячками ширпотребовскими, размером с пару спичечных коробков. Вот советские - то были автоматы! Любые сочетания (в пределах разумного, конечно) тепловой и электромагнитной, точность отсечки и НАДЕЖНОСТЬ.
Не все, правда, такие хорошие, но многие.
И такими автоматами - тиристоры и защищать. Для этого у тиристоров и параметр соответствующий, как и у автомата, есть. Не помню навскидку, но меряется кажется в ‹ампер в квадрате умноженный на секунду›.
Да в курсах мы с majorka65 - модельки крутили...
Нехай себе бегають. Потери от них можно сделать ерундовыми, если захотеть.
А в феррорезонансном не бегают? И при больших потерях (ватт 50-60 в СН-315) их все же широко применяли. И по скорости реакции и диапазону (особенно по скорости) с ними трудно конкурировать даже самым современным крутякам.
А почему? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Да потому что нонешние меряют выход. А на это надо не меньше 10 мс в общем случае.
А феррорезонансник - нет.
Была у меня мечта хотя бы промоделировать стаб, который "на лету" корректирует амплитуду синуса на выходе, но очень уж это громоздко. Сравнимо по сложности с частотником.
Кстати, в топологии, рассматриваемой в этой ветке, это - в принципе возможно.
Последний раз редактировалось Ан-162; 28.10.2011 в 13:18.
28.10.2011, 13:20
Сказал спасибо: 78
Ан-162, я в теме лет 6 . Если у меня тиристорный нармализатор имеет точность поддержания напряжения 1-1.5%, то назвать его нормализатором язык не повернется ; )). http://www.voltguard.ru. в качестве примера
Последний раз редактировалось mike7815; 28.10.2011 в 13:22.
28.10.2011, 13:44
Тогда - извиняюсь, погорячился.
Знакомлюсь с ссылочкой.
28.10.2011, 13:53
Сказал спасибо: 78
Кстати там и ливер его есть. Могу предположить, что там 2-х ступенчатое коммутационное поле.
ЗЫ защита тиристора от КЗ при помощи автоматического расцепителя пусть останется на совести разработчика. Я несколько лет занимался разработкой, связанной с токовой защитой и имею к ним зуб. Может конечно когдась и деревья были большими и реки голубыми. Не скажу.
28.10.2011, 14:06
Информация для заказа модели
VoltGuard 2000/RS-220 - мощность 2 кВА, выходное напряжение 220 Вольт, диапазон входных напряжений -30+10% (154-242В), точность 1.5%
Интересно - при 155в тоже 2 кВа?
28.10.2011, 14:41
Сказал спасибо: 78
Сообщение от Ан-162
Не знаю. Но за те деньги, что они дерут- должно.
Я думаю такой костыльный вариант будет неплох. Разжую. Есть релейный нормализатор. Он создает заведомо большее нестабилизированное напряжение. а после (используя дополнительную обмотку на трансе или отдельный транс) уже стабилизируем напряжение используя ну хоть АС/АС понижающий. Железа будет больше. но проблем значительно меньше.
Последний раз редактировалось mike7815; 28.10.2011 в 14:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:37.
