15.04.2012, 23:43
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: RFID - как прочитать и записать?
Хотел спросить вот по этому устройству (его уже не раз упоминали). Выложил не первоисточник потому, что в коментах на электрике была высказана мысль, что если заменить кварц на 9,5 МГц, то устройство будет работать на 125 КГц. Возможно ли это или же все сложнее и дело не только в частоте, но и в протоколе?
P.S. Кварца на 9,5 похоже не существует, но при желании можно сделать внешний генератор на эту частоту.
01.05.2012, 09:30
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Не знаю в какую из тем по RFID лучше написать, да и открывать новую пока что рано, по этому закину сюда свое творение.
Предыстория. К сожалению несколько человек (не будем тыкать пальцами) молчаливо отказались помогать, по этому я оставляю за собой право быть на них в некоторой обиде. Далее я наверно выложу самое интересное из того, что поковырял из любопытства.
Итак, аналоговая часть была взята вот такая:
![](http://serg22.sibgtu.ru/radio/rfid-proteus02.jpg)
приспособлена под нужды ATmega16 с изменением входов и родилась цифровая часть на ATmega16 (ну просто она у меня есть уже под всякие эксперименты):
![](http://serg22.sibgtu.ru/radio/rfid-proteus01.jpg)
Ну и сам проект http://serg22.sibgtu.ru/radio/RFID-mega16-freeware.rar
В проекте имеется звуковой файл, в котором записана 1 карточка, исходники ридера на CVAVR под ATmega16, протеус проект, и скомпилированный файл для тестирования.
Ну и наконец те материалы которые я нашел в сети и посмотрел.
http://serg22.sibgtu.ru/radio/rfid-samples.rar
Что там внутри... Там эмулятор карточки на ATtiny13 с исходниками на CodeVisionAVR, дизассемблированный проект на ATmega8 с тактовой частотой кварца 11 059 200 (интересно зачем автору понадобилось ТАКОЕ), переделанный проект под ATmega16 скоректирована частота под 8МГц, и увеличена скорость последовательного порта до 38400. Эти проекты компилировались в AVR Studio 5.1.
Если автор узнает свое творение - еще раз просьба поделиться оригинальными исходниками.
Кто хочет конструктива и сотрудничества в продолжении - не надо стесняться. Принимаю патчи и идеи в любых количествах.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 09.05.2012 в 07:59.
01.05.2012, 09:35
Сказал спасибо: 37
Что мне не понравилось... Мне вообще не понравилась аналоговая часть. Она дает непрерывный шум, который глазами практически нереально отделить от полезного сигнала. Кто может дать схему, которая при отсутствии карточки выдает чистый ноль, ну или на крайний случай редкие выбросы - буду сильно признателен.
01.05.2012, 15:10
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Шум потому,что усиление каскада на U3A слишком большое,введите обратную
связь.
Для этого измените номинал R1 на 22кОм и добавьте резистор 2,2 Мом подключенный
между контактами 1 и 2 U3A.
Усиление каскада в этом случае будет около 100.
01.05.2012, 15:25
Сказал спасибо: 39
Я пробовал считыватель из моего поста (№61 в этой теме).
Работает прекрасно.
Можно позаимствовать аналоговую часть оттуда.
01.05.2012, 17:10
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 223 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
Это связано с УАРТом...
А по другому оно и не может работать... всё обуславливается необходимой чувствительностью... не тратьте своё время зря...
Существует два основных способа работы с этой сранью... либо тупо набивается буфер, с его последующим разбором и выискиванием всего нужного... либо сначала ловится стартовая последовательность, а потом всё остальное...
02.05.2012, 07:02
Сказал спасибо: 37
Сообщение от victor1956
Работает прекрасно.
Это же и есть эта самая схема с легкими косметическими изменениями. R1 на 22к такой и есть.
R1, R2, R3 - 220к вместо 270к, могут сильно изменить картину ?
Усиление задавить чуток попробую, посмотрю что будет.
02.05.2012, 10:59
Сказал спасибо: 39
Добавьте резистор 2,2 МОм и посмотрите что получится.
Аналоговые части у всех схожи.
05.05.2012, 16:02
Сказал спасибо: 37
Результат нулевой. Визуально ничего не изменилось.
05.05.2012, 16:10
Сказал спасибо: 37
Назрел вопрос, как отличать перезаписываемые карты от не перезаписываемых, и от карт на другие частоты ? Купил я 2 прямоугольных карточки, и 2 брелка. Брелки почему-то не отзываются. Либо не на ту частоту, либо они чистые и пока не запишешь не отзываются. Брелок выглядит вот так:
покупался как обычный.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:54.
