10.11.2009, 23:32
#341
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
Создает ли Протеус файл с углами поворота и координатами центров SMD корпусов?
Нужен для автоматной пайки.
10.11.2009, 23:43
#342
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от Soir
Если можно подробнее или пример, не знаком с инструментом "фреза". Проблема у меня вот в чем: создал модель кнопки с плоскими выводами, а как к ней приделать соответствующие контактные площадки - не знаю.
Вот так наверно вы хотите?
10.11.2009, 23:49
#343
Сообщение от Modul-x
С координатами центров легко можно создать требуемый файл, если добавить в упаковку метку центра в каком-нибудь дополнительном слое. На выходе получим файл в формате Гербер с координатами центров. С поворотами не знаю как быть. В явном виде на выходе их нет, хотя безусловно они имеются в файле топологии.
Последний раз редактировалось Gordey; 10.11.2009 в 23:51.
11.11.2009, 13:31
#344
Разобрался - Output=›Pick and Place file... Но вот центры промаркированы только в микросхемах, в мелочевке они на одном из выводов. Придется маркировать самому.
11.11.2009, 18:06
#345
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Gordey
Да, спасибо, кажется понял как это делается. Буду разбираться с созданием площадок нужных размеров.
17.11.2009, 15:30
#346
Сказал спасибо: 25
Еще один прикол: загрузил ранее выполненую плату в Арес. Все хорошо - рисунок 1. Затем делаю Files/Clear Netlist и получаю кучу ошибок - рисунок 2. Думая, что возможно, это ошибки совместимости версий, запускаю арес, и с нуля рисую контур платы и дорожку. Результат на рисунке 3. Т.е. получается, для цепи NONE электра неправильно считает расстояния дорожка/дорожка (на рисунке видно, что по мнению электры расстояние равно -50 th), принимая одну дорожку из нескольких секций за несколько дорожек.
И еще вопрос: В исис можно найти элемент по его обозначению, выбрав "Find and edit component" или нажав кнопку "Е". В арес я не нашел такой возможности. Невнимательно смотрел или там нет такой возможности? Если второе, неплохо бы было добавить...
17.11.2009, 23:28
#347
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Это проблема кряка. В лицензионной версии все считается правильно. Покупайте лицензию.
18.11.2009, 10:26
#348
Сказал спасибо: 25
Сообщение от BSA-elec
Ок, примем как данность. А как в лицензионной версии насчет того, о чем я писал немного ранее ( https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=327) - пункты 3, 4 и 5? А то Андрей написал "проверю" а результатов проверки не сказал.
ЗЫ: Я выше уже отмечал, что ныне работаю программером, и потому не пользуюсь ни протеусом, ни пикадом ни еще чем-то подобным. Просто смотрю, что изменилось/добавилось, на будущее, возможно снова придется схемотехником-разводчиком работать через полгода-год.
18.11.2009, 11:47
#349
Ок, примем как данность. А как в лицензионной версии насчет того, о чем я писал немного ранее (https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=327) - пункты 3, 4 и 5? А то Андрей написал "проверю" а результатов проверки не сказал.
3. Это "особенность" авторазводчика Electra, который включен в состав Proteus по умолчанию. ИМХО, лучше бы разработчики добавили поддержку Specctra 15.1, а не Electra.
4. Глюк в чистом виде.
5. Галочку Route to this Zone устанавливали? Еще лучше приложите пример, где это проявляется.
P.S. Прошу прощения, что не прочитал, что Вы программер.
20.11.2009, 17:08
#350
Сказал спасибо: 25
Действительно, дело в этой галочке. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Спасибо. Оказывается, в предудущих версиях она была включена по умолчанию.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
