Непрочитано 18.07.2008, 14:21
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
vldemar на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от EKuzmich
скачал prodemo.exe размер 51 391 344
Тогда через TotalCommander--›делаешь 7.3 Prodemo.exe
setup.exe
vldemar на форуме
Непрочитано 18.07.2008, 14:32
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
EKuzmich на пути к лучшему
По умолчанию
в смысле переименовать файл и все
а какой тотал все равно?
EKuzmich вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 14:43
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
По умолчанию
Да любой
vldemar на форуме
Непрочитано 18.07.2008, 14:54
EKuzmich
Сказал спасибо: 16
По умолчанию
поставил тотал 7.03 переименовал в setup.exe все равно ошибка при этом я делал на VWware
EKuzmich вне форума
Непрочитано 18.07.2008, 15:19
vldemar
Аватар для vldemar
Сказал спасибо: 35
По умолчанию
У меня в Тотале все переименовалось
Когда скачал он был интел файл 7.3 ProDEMO.exe
vldemar на форуме
Непрочитано 19.07.2008, 14:26
Diman81
Diman81 на пути к лучшему
По умолчанию
Здравствуйте!! Такой вопрос, микросхема PIC16F84A при использовании команд сброса или установки бита для портов сбрасывается весь порт, а не толко тот бит для которого использовалась команда. Это глюк или я что то не правильно сделал? В другом симуляторе все работает нормально.
Diman81 вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 03:00
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от Diman81
Однозначно, как говорит лидер ЛДПР, что-то не так сделал. В чем писал ASM, C, бусик? Или кусок кода или проект в студию!
Halex07 вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 07:56
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
По умолчанию
Да отсюда видно, зачем код... Чтобы не рассказывать долго о режиме "чтение-модификация-запись" - выделите регистр и меняйте биты в нем, затем посылайте весь регистр в порт.
urry вне форума
Непрочитано 20.07.2008, 15:57
Diman81
По умолчанию
Спасибо за ответы. Но при прошивке реальной микросхемы все работает так как надо. И при симуляции в PIC Simulator IDE тоже. Пишу на ASMe, компилятор MPASM.
Start:
bsf STATUS, RP0
movlw b'0000000'
movwf TRISB
bcf STATUS, RP0
movlw b'11111111'
movwf PORTB
bsf PORTB,0x01
goto $
За советы спасибо но не хочется лишние строчки в программе писать.
Diman81 вне форума
Непрочитано 24.07.2008, 02:59
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
По умолчанию
bsf PORTB,0x01
А может и не стоит писать, а только исправить? Ну скажем так: bsf PORTB,0
Я не зря просил код в студию. Если вы в начале своей программы не поправили диррективой RADIX систему счисления, то и у вас и у меня подразумевается HEX. Только я устанавлисаю нулевой бит (см. картинку из "Среднее семейство PIC.pdf" с сайта Мелкочипа.ру), а что устанавливаете Вы, пихая компилятору байт '0000 0001' на трехбитовое место bbb - ??? Странный какой-то у Вас компилятор, да и "железо" тоже, если "все работает".
Извиняюсь, приложил фрагмент для BCF, но для BSF аналогично.
"Ошибки надо не исправлять - их надо смывать... кровью" - студентка Нина "Кавказская пленница"
‹center›
‹IFRAME src = "nuke/users_images/24072008/6579014.GIF" frameborder="0" name="fr9272042" scrolling="yes" width="470" height="333" align="bottom"›[img]nuke/users_images/24072008/6579014.GIF[/img]
‹font color=red›Рисунок не умещается на странице и поэтому сжат!‹/font›
Для того, чтобы просмотреть его полностью, щелкните здесь.
‹/IFRAME›
‹/center›
Halex07 вне форума
Глюки Proteus 6.9 Prime Коллекция глюков 2 07.09.2009 19:54
Вопрос по PROTEUS (проблемы с таймером) maxNTF Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 29.06.2007 09:36
Зависание и глюки chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 24.03.2005 10:52
глюки у VisualDSP++3.5 Geremy Коллекция глюков 2 10.02.2005 17:21
Проблемы с Proteus 6.2 sp5 RomulKv Proteus, KiCAD и другие ECAD 0 29.12.2004 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
