15.03.2010, 22:29
Сказал спасибо: 21
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано.
poff
Это работало в отладчике AVR Studio
16.03.2010, 00:37
to _guardianangel. Если компилировать Ваш *.asm-файл с помощью tavrasm, то он ругается и выдает следующее сообщение "Undefined variable referenced in offset
.org INT_VECTORS_SIZE".
Если залить готовый HEX, предоставленый Вами, то эфект тот-же - не работает.
Кстати, я уже писал, что проверял свой файл в AVR Studio - уменя тоже все работало. ????????? Спасибо за поддержку..
16.03.2010, 10:26
Сообщение от valentin157
народ помогите пож. новичку правильно завести Attiny25 на кварце 32768
Спасибо, отвечу сам себе наверно Attiny25 на кварце 32,768 Кгц не работает
16.03.2010, 11:59
Сообщение от poff
Уважаемые колеги, прошу Вашей помощи, поскольку сам, после трех бессонных ночей вошел в ступор, все идеи закончились..
Суть проблемы: Програмуля во вложенном файле выполняется только до первой метки - метка обозначена строкой из восьмерок в коментариях после точки с запятой.
Используется процессор MEGA8535 16PU. Таже програмуля переделанная под ATTINY2313 работает нормально. Для компиляции использую tavrasm.
Подскажите где грабли пожалуйста.. Заранее благодарен.
Не знаю насколько это влияет на ваш алгоритм но
здесь после команды сравнения нет условного перехода:
_068:
cpi temp,15
ret
ldi temp,0
ret
16.03.2010, 21:36
Сказал спасибо: 21
poff по идее все должно работать, смотрите фьюзы и проверяйте сам контроллер, возможно железяка работает, только внешние микросхемы не инитятся. Было у меня такое с Ds1307. День угробил пока дошло микросхему сменить. Посмотрите осцилографом контроллер ченить выбрасывает на выводы? Кста не в тему - а с чего tavrasm используешь? Под *nix сидишь?
19.03.2010, 00:58
Привет, подскажите, начал программировать 1wire ds18b20, начал писать протокол, сразу же возник косяк, выдаю резет в шину, ds переводится в ноль и на этом все, ноль висит в линии, отключаю ее, все нормально ноль исчезает, что может быть, правильно ли работает библиотека, хотя протеусу я верю больше чем себе
19.03.2010, 01:32
Сказал спасибо: 21
так ниче не скажу. код выложи - оценим есть ли касяки.
19.03.2010, 01:46
вот процедуры которые просто используются:
int main()
while(1)
WIRE_RESET();
_delay_ms(1);
а это процедуры с ванвайр
void WIREPIN_0()
WIREDDR|=WIREPIN;
WIREPORT&=~WIREPIN;
void WIREPIN_1()
WIREPORT|=WIREPIN;
WIREDDR&=~WIREPIN;
WIREPORT|=WIREPIN;
void WIRE_RESET()
WIREPIN_0();
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
WIREPIN_1();
смысл просто переводим
порт на выход в ноль-это ноль
порт на вход + pullup -это 1
и посылаем на шину сброс в течении 500 микросек
и ждем миллисекунду
почему то микросхема в протеусе при поступлении сброса не переходит в состояние приема(все время ноль на ней)
без нее все отлично, низкий уровень в течении 500мкс ,высокий 1мс,и по кругу
почему не срабатывает пресенс, не пойму.
19.03.2010, 01:52
Разобрался, все работает если не подтягивать встроенным резистором, если написать так то работает
DDRA=0x01;
PORTA=0;
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
DDRA=0x00;
_delay_ms(1);
если так то нет:
DDRA=0x01;
PORTA=0;
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
_delay_us(100);
DDRA=0x00;
PORTA=0x01;
_delay_ms(1);
19.03.2010, 01:53
А почему так? я что то не пойму, это косяк протеуса? подтягивание внутреннее к + не должно же мешать
Часовой пояс GMT +4, время: 02:16.
