01.06.2013, 23:08
Сказал спасибо: 15
Re: Вот он - народный программатор!
Сообщение от Pretensor
Проверил. Программой создал полную версию hex - файла, при этом клонировал код устройства и серийный номер. Прошивал пиккитом, в итоге имею версию программатора с буквой А и родным серийным номером.
Подскажите что делаю не так.
Подключил программатор, запустил программу сразу появился мой серийник и код. Нажал clone потом Save, указал папку, в ней появился hex - файл.
У меня пиккит 3 и он его не принимает пишет что-то типа неправильный hex. Также пробывал генерировать случайный код и серийник всё тоже самое. А выложенный в открытом доступе hex сразу-же проглотил и прошил.
Хотелось бы свой серийник поставить. При програмировании пользовался прогой PICkit 3 Programmer.
02.06.2013, 15:18
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 14 сообщении(ях)
yfdonskoj, почитай тут: http://www.eevblog.com/forum/blog/ee...er-review/105/
На восьмой странице, автор выложил апдейтер для pickit3.
Сказали "Спасибо" specialist2
04.06.2013, 18:31
Сказал спасибо: 15
Спасибо specialist2.
Всё получилось, прошил определяется теперь как А.
Стал пробовать прошивать через ICSP. PIC16f876 в корпусе DIP читается и пишется всё отлично. Взял PIC16f628A тоже DIP попробовать,у кого-то была с ним проблема, так вот через ICSP пишет ошибка ID. PICkit3 c этими-же проводами пишет и читает Отпаиваю провода и пробую через ZIF панель всё нормально пишет и читает. Почему так? Может уважаемые гуру подскажут?
Прога родная мини про,первый вывод я считаю слева на право если смотреть в дыру на разьём ICSP. Может неправильно подключил провода к пику? Проверьте пожалуйста на картинке.
04.06.2013, 18:41
Сказал спасибо: 936
yfdonskoj, У 628 попробуй PGM на землю посадить через резистор ~1КОм ...
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
04.06.2013, 20:36
Сказал спасибо: 15
Сообщение от dosikus
Попробывал.
Непрокатило. Всё тоже-Ошибка проверки ID.
05.06.2013, 17:51
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сегодня получил TL866A, купленный на ибее еще 8 марта.
15 марта он покинул Китай (экспорт) и пропал.
Я уж было похоронил его, а после обращения в роспотребнадзор через неделю пришел ответ с формальной отпиской, но в тот-же день, 21 мая посылка стала трекаться как импорт, Москва.
Ну почему у нас все делается через жопу? Зачем нужно было возить посылку в Москву? Я живу в Новосибирске, крупнейшем городе за Уралом, в котором конечно же есть таможня, и до Китая рукой подать.
Тем не менее, из более чем 200 посылок за 2 года ни одна не была здесь растаможена . Думаю, именно поэтому многие продавцы и не шлют в Россию.
Что сказать о девайсе?
Для пробы отключил, затем легко и непринужденно восстановил фьюзы SPIEN и RESET в tiny2313.
Думаю, AVR Dragon, PICKIT2, PonyProg и прочее уберется на верхнюю, пыльную полку.
Сегодня вечером я счастлив!
Электронщик- не специальность, но диагноз!
Последний раз редактировалось daddy; 05.06.2013 в 17:56.
05.06.2013, 17:57
Сказал спасибо: 165
Сообщение от daddy
PonyProg
этот точно можно убрать
Сообщение от daddy
AVR Dragon, PICKIT2
первый тоже можно убрать, а вот функционал второго такой, что 866 тягаться ещё рано... Но если ты разработчик, то 866 тебе эти два прогера не заменит вообще.
Сказали "Спасибо" Андрей К
12.06.2013, 15:27
Ложка дегтя все-же нашлась- AVR tiny ISP не поддерживает пока (надеюсь, исправят в будущем).
Народ, а кто -нибудь делал сам активный адаптер V3 TSOP48, или может схема имеется? Там ведь ничего сложного, вызвонить соединения за час можно.
Дефицитные ZIF-панельки 48 (самое дорогое в адаптере) остались от прежней работы, когда делал переходник для ChipProg48. Но там был pin-to-pin адаптер. Кстати, производитель ChipProg выкладывал на сайте схемы своих адаптеров, в том числе и активных (точнее, таблицы соединений).
Последний раз редактировалось daddy; 12.06.2013 в 16:03.
12.06.2013, 21:22
Сообщение от daddy
Там адаптер чипованный , никто пока не взломал
12.06.2013, 22:08
Сказал спасибо: 936
Сообщение от daddy
Если вы только шьете , зачем вам еще и отладчики . Не правда ли ?
Только не понятно - на х..на вы их покупали????
Часовой пояс GMT +4, время: 08:37.
