06.06.2017, 17:40
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
Lazertok,
Опто пар любых полно в 14. Неужели не найдете с этим временем вкл. С высоким напр. по выходу
там нет. Но есть транзисторный выход с 120в- эмм.-колл.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 06.06.2017 в 17:42.
06.06.2017, 17:50
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
каюсь - ДШ "курить" - лень на все, думал на халяву подкинешь.
к стати - мне даже TL431 стаб., вместо ключа /тиристора удалось сделать
позже поищу в закромах
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
Последний раз редактировалось Lazertok; 06.06.2017 в 18:21.
06.06.2017, 18:02
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
да что искать. Знать надо где такие вещи. Пожалуйста. Сам такие применял.
г. Москва
06.06.2017, 18:17
Сказал спасибо: 149
Сам такие применял.
хорошо - эквивалентную схему упр в симе и я посмотрю БД
06.06.2017, 18:19
Сказал спасибо: 149
Из прошлых наработок Сим12
2П с ТЗ на АОУ103В (ТЗ заимствована у А.А. Петрова - правая часть)
ТЗ выделена цветом, все остальные параметры выше чем в предыдущих версиях.
П.С. АОУ103 в симе нет - на схеме имитация,
работает только на свето диоде (настраивать в железе по току срабатывания)
07.06.2017, 06:35
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сообщение от Lazertok
Странный вопрос в такой теме.
если Вы внимательно читали мой пост, там есть картинки с измерениями и файл в симе.
п.с. схема на мой взгляд ещё сырая, была только демонстрация её возможной доработки.
Также показаны результаты измерений по спектру при максимально возможной мощности без выхода за ОБР ВК.
Ничего странного. Вы же задавались какими то параметрами при разработке. Входное напряжение, диапазон питающих напряжений, выходная мощность на нагрузку такую то.
07.06.2017, 08:32
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Santil@
Автор ̶т̶о̶п̶и̶к̶а̶ поста задавался :
и ни одной характеристикой "качества" усилителя:
- полоса пропускания
- неравномерность АЧХ
- коэф. нелинейных искажений (гармоник)
- интермодуляционные искажения
- соотношение сигнал/шум
Последний раз редактировалось avp94; 07.06.2017 в 08:43.
07.06.2017, 08:44
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Скажите вы не занимались линейными стабилизаторами постоянного тока по такому функционалу. Заданы параметры. Ну допустим макс. вых напряжение
90в. Ток максимальный для различных диапазонов этих напряжений 10а.
Выход по низкой стороне мощный транс с различными выходными обмотками. Обмотки транса с переключением. Какой-то элемент в схеме следит за вых. током
при выведенном вых. напряжением. Он переключает либо через механические контакты реле или посредством каких то мощных оптопар эти обмотки. То есть выводит минимальную мощность на регулирующем элементе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2017 в 09:03.
07.06.2017, 08:49
Сказал спасибо: 827
Сообщение от avp94
Для этого вам и дана программа. Что-бы не задавать вопросов. Что, как и почему.
А самим включить эту схему и самим все посмотреть.
И ПОЖАЛУЙСТА ответьте на вопрос какие пункты из ваших заданных вы собираетесь получить
в железе на этом усилителе при сравнении с программными.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2017 в 08:58.
Сказали "Спасибо" цифровик
07.06.2017, 10:11
Сказал спасибо: 61
какие пункты из ваших заданных вы собираетесь получить в железе
Стесняюсь, но спрошу: а где вы увидели, что собираюсь воплощать в железе или желаю узнать какие-то параметры? Указал, что автор поста этим не заморачивался.
Хозяин - барин, и делает то, что считает нужным.
А зачем вообще выкладывать какие-то схемы без их параметров? Сам нашел в интернете, сам нарисовал, сам посмотрел.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
