31.01.2019, 16:51
alvadep, вот такие есть фото. Буду разбирать, посмотрю около ME7660. А по "обвязке" чип можно определить опытным глазом?
31.01.2019, 18:35
Сказал спасибо: 592
Кварц 4МГц, EEPROM 24c02 и структура данных в ней, обвязка и расположению оной - похоже DTM0660/DM1106EN.
Другой чип, например у Mustool MT108. Там и кварц 8МГц и расположение обвязки отличается, да и внешней EEPROM нет.
Сказали "Спасибо" alvadep
01.02.2019, 13:53
Сказал спасибо: 431
насчет клонов. этот вот 570с-app продают как holdpeak и как btmeter. префиксы соответственно HP- и BT-
Последний раз редактировалось uncle_sem; 03.02.2019 в 11:22.
01.02.2019, 16:10
Сказал спасибо: 592
mvf,
в описании UA2008D указано, что есть режим удержания пика и есть режим измерения пускового тока, причем как бы даже раздельные кнопки под это отведены INR и PEAK, в чем разница?
01.02.2019, 19:00
alvadep, INR можно включить только для режима измерения переменного тока. Хотя в режиме AC можно замерить меняющийся постоянный ток (пусковой) . Что при этом получится пока не проверено. Т. е. цифру показывает, но .... Длительность замера где-то видел (pdf какого-то прибора или чипа, не помню), примерно несколько периодов (немного).
PEAK фиксирует max, min, max-min значения. Работает в режимах измерения напряжения и тока, AC и DC. Если сунуть в AC - покажет амплитуду.
Принципиальная разница, видимо, в длительности замера.
Вот нашёл для HY12P65 PEAK - 1ms.
"Бонус" от китайцев - в режиме PEAK не работает автопереключение диапазонов (а перед измерением прибор находится в самом чувствительном диапазоне).
Последний раз редактировалось mvf; 01.02.2019 в 19:53.
01.02.2019, 19:56
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvf
Не факт, что покажет амплитуду. В недорогих приборах max, min выбирается из измеренных значений, т.е. это не совсем ПИК (PEAK).
"Бонус" от китайцев - в режиме PEAK не работает автопереключение диапазонов.
Тут как раз все понятно. К примеру, если предыдущий max = 5800, новое значение 6200 (подпадает под смену диапазона), после смены диапазона 0620. Чтобы работало автопереключение нужно еще и значения сохраненных пиков корректировать с учетом смены диапазонов, что не так то просто.
01.02.2019, 20:27
Сообщение от alvadep
Совал в розетку - показал 306, -306, 612 и запищал.
Это понятно и описано в pdf на чип. Здесь "забыли" кнопку "range" поставить на этот случай. Сейчас только так: сначала подключаем щупы и меряем, потом - нажимаем peak и меряем дальше. Иначе, например, только от 0 до 60mV. Если окажется (вдруг ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) ) выше - покажет перегрузку.
Быстрым методом "измерение наводки" вроде до 6V меряет.
Последний раз редактировалось mvf; 01.02.2019 в 20:58.
01.02.2019, 22:55
Сказал спасибо: 592
Сообщение от mvf
Да, похоже на ПИК и это совсем не плохо как для прибора за 30$.
У HP-890CN max, min, max-min вычисляются по измеренным значениям, а не по выборкам, т.е. совсем не ПИК.
У MT108 та же ерунда.
03.02.2019, 14:59
Приобрел на Али мультиметры HoldPeak HP-890CN. Но при проверке режима измерения температуры ничего не происходит. В чем может быть проблема и решается ли она?
03.02.2019, 22:03
Сказал спасибо: 592
Ничего не происходит это как, "крокодил не ловится, не растет какос"?
Если серьезно, то желательно более подробная информация, что куда втыкали, что при этом на экране, правильно ли работают остальные режимы и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
