09.04.2012, 10:58
Сказал спасибо: 6,173
Re: Фото дня
Вывод №1 это подножники??!
Вывод №2 Афигенно неустойчиво!!?
А если иллюминатор закрыт, или "попал" между иллюминаторами??
Держаться ногтями за броню??, ведь качку никто не отменял.
Если страховка сверху, дак надо перевязываться....
Надо Николаевича попросить заснять процес эквелибра при проведении регламента!!!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если не секрет естественно!!!
С уважением, Сергей.
09.04.2012, 11:51
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от Sukhanov
Надо Николаевича попросить заснять процес эквелибра при проведении регламента!!!! Если не секрет естественно!!!
Да какой секрет! ? Попросить то можно, вот надо чтобы он засёк сей момент, не кажНый день матросня акробатикой занимается.... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) . Интересные вещи бывают не только на высоте.... вот вспомнился случАй - борт красили на моём параходе. Есть ял, в ней матрос с краской и валиком. Двое, с палубы, держат ялик на растяжке с носа и кормы (его, ялика корма и нос), по мере покраски поверхности, один травит свой конец (в смысле верёвку!!!!) а другой подтягивает - таким образом маляр продвигается вдоль борта. И надо такому случиться, один из обеспечивающих, отвлёкся на разговор с кем то и на натяжение конца среагировал не так - вместо того, чтобы ослабить свою сторону, он резко дёрнул конец назад! Все физику учили, все понимают, что чел, стоящий в лодке от рывка должОн свалиться за борт.... что и произошло.... Но! Такого последствия не ожидал никто! Маляр, упав в воду( !!!) с головой погрузившись(!!!) оказавшись снова в ялике, имел АБСОЛЮТНО СУХУЮ ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) задницу! Как это могло произойти - физику явления мы обсуждали несколько дней ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif) , ничего конкретного не решили, единственное объяснение казуса видится в физиологии. Тов. от неожиданности ...стравил внутреннее давление и оное не пустило воду в штаны! Клиент, правда, с таким объяснением был не согласен... А вы, уважаемые, что скажите?
09.04.2012, 12:05
Re: Фото дня
Вот есчо фотка, даёт преставление о масштабах. Хорошо видно, что встав на нижние удобно держаться за верхние. И ещё - матросик балуется со "стрелой" или "иглой", видимо использованный тубус - не вижу рукоятку и держит... как то через .опу....
Последний раз редактировалось shuliy; 09.04.2012 в 16:17.
09.04.2012, 12:52
Re: Фото дня
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
Без "масштабного матросика" кораблик казался гораздо больше!!!! (где то на 1/4) Высоту ступеньки, что ведёт к подножнику брал =30см вот и высота была около 2.5 м, а с матросиком получается в районе 2.0м.
И разглядел самый верхний поручень (что над краем рубки).
Вроде всё стало понятно!
Но всё равно интересно посмотреть эквилибр....
09.04.2012, 13:27
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,089 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от shuliy
(Кстати, на транспортах и пассажирских такого нет (по крайности я не видел )
Почему нет? Посмотри на электричку:
![](http://trainshistory.ru/media/big/articles_item_123.png)
или
![](http://www.kavkaz-uzel.ru/system/attachments/0001/3588/poezd10e_view.jpg?1277654297)
Полностью аналогичное решение.
Стекла снаружи нужно чистить не только на кораблях.
09.04.2012, 13:38
Сказал спасибо: 1,429
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 299 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от DanilinSA
Так на электричках поручни для "зацеперов". Новое веяние потенциальных покойников. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
P.S. Возвращаясь к корабликам и пушечкам. Кто скажет, что это "Фотошоп"?
Прожить жизнь так, чтобы было...
Последний раз редактировалось AnatolyN; 09.04.2012 в 13:50.
Сказали "Спасибо" AnatolyN
09.04.2012, 14:54
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Сообщение от AnatolyN
Так на электричках поручни для "зацеперов". Новое веяние потенциальных покойников.![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
так, ведь. - снаряд, похоже, нарисован. Это какой же камерой на полигоне засняли с нулевой выдержкой?
09.04.2012, 15:22
Сказал спасибо: 5,041
Re: Фото дня
День солнечный, освещения вполне достаточно, чтобы снимать с выдержкой порядка 1/1000=1мс, а то и меньшей. Если предположить, что скорость снаряда 330м/с, то за 1мс он пролетит 330мм. Учитывая, что съемка снаряда происходит под довольно острым углом, это расстояние можно уменьшить как минимум вдвое.
Таким образом, вполне реально получить изображение снаряда на снимке, даже при выдержке 1/1000. А есть ведь крутые фотоаппараты, с режимами для спортивной съемки, с выдержками порядка 1/4000 и 1/10000. Им фотошоп не понадобится. Нужно только чуток везения, чтобы в нужный момент сделать снимок.
09.04.2012, 15:37
Сказал спасибо: 416
Re: Фото дня
фотошоп 100%.
Никогда не будет производится стрельба в сторону своих позиций, тем более дальнобойной арт..В целях безопастности запрещено было стрелять на учениях из танковых пушек ХОЛОСТЫМИ при нахождении на директриссе людей ближе 0,5 км.
09.04.2012, 15:46
Re: Фото дня
Сообщение от anatol378
Точно. Мы так не стреляли. Но это же пиндосы и притом может быть в боевых условиях.
А по поводу фотошопа, я десятки раз наблюдал ГЛАЗАМИ момент выхода снаряда из ствола. Даже сбоку. Главное не хлопать глазами при выстреле. Так-же снаряд можно увидеть при его подлете к цели, особенно интересно в сумерках - видно даже раскаленный конус вокруг снаряда.
Последний раз редактировалось AnatolyN; 09.04.2012 в 15:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:39.
