07.06.2017, 11:13
Сказал спасибо: 827
Re: Кто использует Multisim
А зачем вообще выкладывать какие-то схемы без их параметров? Сам нашел в интернете, сам нарисовал, сам посмотрел
Вот для этого и существует программа. Что у нас все в нашей ветке схемы с параметрами. Человек сделал схему усилителя или еще что-то. Выложил, написал
параметры входа и параметры выхода. Все совпало. А уже заинтересованных лиц
по этой схеме дело что-то улучшить в этой схеме.
Теперь насчет моделирования схем различных УНЧ в программе. Вы например можете в программе выжить что называется КНИ допустим 0.001 и менее. И многие усилители их имеют. В реалии вам этого не получить. Хотя есть схемы. Но посмотрите как их делают на фирмах. Саму технологию изготовления. Так что программа это своего рода игрушка которая выводит вам заданные параметры
на идеальной элл. базе. Тут кстати интересный собрал унч среднего класса. И ахнул кни почти вообще в нулях по всей АЧХ усилителя. Собрал в железе со всеми емкостными прибамбасами в печати на проводах с реальной динамической головкой и получил реальные результаты сильно
отличающие от программных, в худшую сторону естественно. Также и с различными генераторами
по синусу.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2017 в 11:50.
07.06.2017, 12:09
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Это потому что когда в "железе" делаешь то там ещё топология печатной платы играет роль. Разводка общего провода (земли), паразитные ёмкостя и индуктивности.
Как говориться собираешь усилитель а получается генератор.
07.06.2017, 12:53
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Все правильно. Я просто к тому что в мультисиме или еще в какой программе, которые сильны по моделированию аналоговой схемотехнике не надо слишком углубляться при построении унч например в эти параметры если хотите это сделать
в железе. Все равно с сильной элл. базой в мультисиме вам в железе придеться искать замену того или другого. Особенно с заменой на отечественную. Во первых
дешово это не стоит. Ударит по карману. Во вторых все одинаковые эллементы в программе одинаковы по параметрам. В реалии такого нет.
В программе хорошо делать принцип работы того или другого.
г. Москва
07.06.2017, 13:26
Сказал спасибо: 245
LM3875
The LM3875 is a high-performance audio power amplifier
capable of delivering 56W of continuous average power to
an 8Ω load with 0.1% THD+N from 20Hz to 20kHz.
Она уже имеет коэффициент нелинейных искажений плюс шум в полосе частот 20 Гц-20кГц 0,1% при сопротивлении нагрузки 8 Ом и выходной мощности 40 Вт. это из даташита.
07.06.2017, 15:06
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Все правильно насчет LM3875. В реалии так оно и есть. Теперь посмотрим в мультисим. Чем питается модель в программе. Идеальным источником постоянного
напряжения. Пульсаций нет. Ну если найдете такие батареи на 50в в реалии и запитаете ее. Она будет давать кни с учетом проводов на колонку. Да если делать навесным
монтажем ( как мы делали на 100 серии на частотах 900мгц) Тоесть уберем емкость между проводами.Тогда она будет давать кни 0.01%. Не мерил. Но думаю.
Теперь в программе (тоже не смотрел) Если запитать ее как запитана она у меня
в железе через сетевой транс. С пульсациями ну скажем 10мв. Вот вам и набежало
кни по диташиту. Cделайте в программе любой унч, только питайте его не от ист. пост. напряжения
а от трансформатора с выпрямителем с реальной пульсацией вот и кни резко увеличиваются.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2017 в 15:22.
07.06.2017, 15:31
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
коротко: начинающим - учить мат часть симы, продвинутым - помогать осваивать и учиться самим.
Задача темы: освоил сам - научи другого.
Грамотно поставленный вопрос - дает больше шансов получить удовлетворяющий ответ.
п.с. без комментариев на посты выше этой страницы темы.
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
07.06.2017, 15:45
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
Скажите вы не занимались линейными стабилизаторами постоянного тока по такому функционалу.
Именно с исследований работы БП (в Сим12 с 2012г.) - начал осваивать симу.
Результат - разработанный 2-х полярный БП 2х60В, трудится в железе.
Параметры - один в один, т.е. сим/железо.
"моя" начальная тема на ф/ "паяльнике"
http://forum.cxem.net/index.php?/top...й-бп-на-tl431/
п.с. там куча тем/схем по Аналоговым БП, разрабатываемых в симе и сделанных в железе.
07.06.2017, 17:02
Сказал спасибо: 827
Lazertok,
Подошел вам этот оптрон ? У меня скрин сохранился. Когда-то применял его.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 07.06.2017 в 17:12.
07.06.2017, 17:08
Сказал спасибо: 245
То то смотрю Lazertok
знакомый ник. Где то видел, а где не могу вспомнить. Теперь понял где мог видеть.
07.06.2017, 17:15
Сказал спасибо: 149
Lazertok,
с таким БД не подойдёт - время включения не более 10мкс требуется
в другой схеме на МОС3051 БДвкл =30мкс - тоже не айс.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
