06.12.2014, 10:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от anapogo
Этож надо какой-никакой стенд хотя-бы спаять...
V = 250V I= 50A R ≤ 60mΩ
а с такими ТТХ это не просто...
Просто.
Оценить сопротивление канала просто.
100 мВ уверенно меряет даже китайский мультиметр.
Пару ампер, на затвор 9-12в, и дело в шляпе.
Только правильно подключить. (четырехточечно)
Я использую ИИП типа ноутбучного 12в трехамперный и резистор 2-10 Вт.
Рабочее, даташитовское Rкан будет несколько больше от нагрева кристалла.
То есть, мы, меряя при 2А, а не при 20-ти - даже даем некоторую фору китайцу (10-30%)
так долго думал чем нагрузить
долго ковыряться не хотелось
нашел ПЕВ 10 Ом 25 Ватт - прицепил не надолго
А чтоб надолго - в воду его. Желательно - дистиллированную.
Тогда даже пятиваттника хватит.
зы
Сопротивление канала покажет, и какой ток способен держать транзистор.
А граничное напряжение измеряется отдельно.
Если ж Вы хотите точно знать, не подделка ли - купите задорого оригинальный, измерьте параметры, сравните, потом расколИте оба и посмотрИте на кристаллы - я уверен, они будут отличаться.
Так говорит мой опыт покупок на али. Правда, я дешевые беру.
Но все равно на али полно фейка. (именно полевиков) На ebay меньше.
И тем не менее - и там и там - "приближенные к оригиналу", как мне однажды прямым текстом написал продаван. Разница лишь в степени приближения.
(Но конечно, есть и оригиналы. По цене, примерно как у производителя. Небольшой процент.
Плохо то, что и это не является гарантией подлинности. Поэтому беру теперь в основном распай.)
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2014 в 10:51.
06.12.2014, 10:46
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
зы
V = 250V I= 50A
Вы собрались одновременно их подавать?
2 критических параметра одновременно = ОТКАЗ!
Тут писали насчёт минисварочника - так они как раз в сварочник и идут. Все 20 в ОДИН! У предыдущих был массовый внутренний обрыв: углы корпусов обуглилиь, а КЗ не было... Аппарат аргонка АС/DC TIG 200P производства "Сварог".
Информационные технологии для Вас.
06.12.2014, 10:56
Сообщение от volk_perm
Никогда такого не наблюдал у полевиков в сварочниках.
Всегда - пробой и крыша стреляет у многих, или трещина по корпусу.
Процентов 30 - внешне без признаков.
А такое...
MOSFET с встроенными предохранителями по углам?
То их сварщики автогеном грели, чтоб лучше работали, как баллоны пропановые.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2014 в 11:18.
06.12.2014, 11:14
Сказал спасибо: 9
Ан-162, Встречал такое. На советских так вообще выводы НА НЕПАЯНЫХ шевелились...
Результаты испытаний: Uисп 24v Iисп 2,23А Ugate 8v Uds 0.0996v сопротивление канала получается 0,044663677 Ом. Вроде в допуске.
06.12.2014, 11:26
Одно дело выводы шевелились (тоже встречал), а другое УГЛЫ ОБУГЛЕННЫЕ.
Uисп 24v
Это как? Через 10 Ом?
Сопротивление в норме.
Осталось по напряжению испытать.
Садите корпус осцилла, исток и затвор все вкупе на ноль сети,
фазу через диод и резистор 100к подаете на щуп делителя, и
щупом касаетесь стока. Видите, на каком уровне ограничивается U.
Это граничное напряжение.
У нормальных 250-вольтовых полевиков, должно быть около 280-300 вольт.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2014 в 11:28.
06.12.2014, 11:34
Сказал спасибо: 9
К сожалению, с осциллом проблема. Есть только МастерКитовский двухканальник-приставка. Если только делитель организовывать. А трансформатор гальваноразвязки имеется. Регулируется до 255v.
06.12.2014, 11:45
Можно. Но обязательно используйте гальваноразвязку.
Делитель для этого дела можно и без частотной компенсации делать.
Желательно Rвх 5 МОм и более.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2014 в 11:48.
06.12.2014, 11:49
Сказал спасибо: 9
Сейчас попробую сгромоздить...
06.12.2014, 12:06
Сказал спасибо: 295
Iисп 2,23А
Маловато будет. Бесперебойник дома есть? Для 7Ач батареи заявлена возможность разряда 3С. Значит, как минимум на 20А провести испытания - реально.
06.12.2014, 12:33
Сообщение от estet
А с какой целью?
Что это реально даст, кроме заморочек с теплоотводом, источником и балластным резистором?
Для многих MOSFETов в даташитах приведена зависимость R DC(on) от тока.
Она типовая. Пользуйтесь и не заморачивайтесь.
Но если уж и проводить такие испытания, то от одной банки (2 вольта),
да и то через резистор 0,05 Ом соответствующей мощности.
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.12.2014 в 12:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:35.
