07.06.2017, 17:20
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Santil@
Теперь понял где мог видеть.
моя тема под тем же ником
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/132969-linkor/
Измерить можно всё - важно чем и как. Если ты против измерений - ты за религию (с).
07.06.2017, 17:26
Сказал спасибо: 827
Такой наврятли найдете. Для облучения внутри этого времени мало. Посмотрите может и есть. Найдете дайте знать, что за зверь такой.
г. Москва
07.06.2017, 17:32
Сказал спасибо: 149
Сообщение от цифровик
что за зверь такой.
по другому принципу на ТШ и сразу в Усь, в БП тоже опробовал - класс!!!
07.06.2017, 17:57
Сказал спасибо: 61
Во вторых все одинаковые эллементы в программе одинаковы по параметрам.
В Multisim так плохо обстоят дела, что нельзя изменять параметры компонентов на каждом шаге и изначально? Например в MicroCap легко.
Но если если программа не позволяет при помощи менюшек, то ручками то всегда можно, подправляя нужный параметр в модели каждого компонента.
Картинки с MicroCap:
07.06.2017, 18:03
Сказал спасибо: 149
Сообщение от avp94
Запросто - если можете, то просьба показать именно в Симе.
п.с. смотрим название темы - без обид и с Уважением.
07.06.2017, 18:33
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Lazertok
Поясните, как работает
Зашита Уся от КЗ на ТШ
и что такое ТШ?
07.06.2017, 20:57
Сказал спасибо: 149
ТШ - триггер ШмиТта (ипр.) - компаратор на LM393N
с открытым коллектором, время срабатывания 4 мкс.
При превышении заданного тока (прим. условие 10А на плечо) и протекании его через нагрузку, на шунте выделяется соответствующее в своей полярности напряжение.
ТШ срабатывают каждый на свою полярность.
Подключив выходы ТШ к узлам схемы (через ключи при необходимости) - получим управление по ограничению тока или защиту от КЗ в нагрузке.
Шунт используется из стандартного ряда, с классом точности 0.5.
Последний раз редактировалось Lazertok; 07.06.2017 в 22:26.
07.06.2017, 21:06
Сказал спасибо: 827
Сообщение от avp94
При желании можно изменять в мультисиме параметры заложенной по диташиту
в любой модели. Там когда мы открываем модель есть редактировать модель.
Но при этом отрывается такая писанина этой модели. Что редактировать, как?
Так что вообще это можно. Я некоторые редактировал. Но чисто методом тыка.
Что-то получалось. В крайнем случае можно всегда вернуться на умолчание, тоесть
как по диташиту. А вообще если вам нужны модели с вашими параметрами то есть
целая серия виртуальных ОУ, компараторы и еще ряд моделей. По цифре проще.
Есть целая библиотека ТТЛ. Здесь мы просто пишем задержку по переднему и заднему фронту. Вообщем они могут для наших целей работать на виртуальных для
них частотах. Вплоть до Гига. Но при этом на генераторе тоже ставим для этого такие же задержки. В этом плане нормально в мультисиме.
г. Москва
07.06.2017, 21:28
Сказал спасибо: 149
Для желающих "поковыряться" в моделях Симы и её возможностях
замечу - почти всё на русском
07.06.2017, 21:55
Сказал спасибо: 2,543
Сказали Спасибо 11,821 раз(а) в 5,927 сообщении(ях)
ТШ - триггер Шмидта
Ох уж эти дети лейтенанта Шмидта... Так и норовят урвать у Шмитта его детище и волокут к Шмидту... А тот в гробу вентилятор изображает.
Что такого Шмиттовского Вы узрели в компараторах? Чем ТШ отличается от компаратора? Как компаратор с однополярным питанием должен отнестись к входному сигналу за пределами своего питания? И как данный конкретный компаратор будет работать с сигналом около минуса своего питания и опорой, равной этому самому минусу питания?
Чой-то Вы, батенька, недочитали...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:26.
