04.03.2024, 19:32
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
catBot,
что нашёл, то и загрузил. Такую конструкцию подсхемы тиристора встретил впервые и она у меня вызывает подозрение. Я же вам показал пример настройки параметрического тиристора. Параметры взял из даташит. Моделей на все случаи жизни не наберёшься и поэтому используйте его. Самая правильная модель строится из двух транзисторов и резистора + добавочные стабилитроны. В LTspice можно обойтись без стабилитронов. Ведь в нём можно задавать пробивные транзисторов. Это будет наиболее физичная модель.
Сказали "Спасибо" bordodynov
04.03.2024, 19:38
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У меня такое подозрение, что в этих моделях разные цоколёвки.
Что важнее при указании цоколёвки, - порядок имён выводов в строке файла *.sub, или их условные номера?
Файл BT168 начинается так:
Код:
.SUBCKT BT169_B 10 30 20
* 10--A, 30--G, 20--K |
А файл MCR100 так:
Код:
.SUBCKT MCR100-3 anode gate cathode PARAMS: |
Последний раз редактировалось catBot; 04.03.2024 в 19:41.
04.03.2024, 19:48
Сказал спасибо: 328
Сообщение от bordodynov
Это я вижу, но я не понимаю, как получено то, что изображено в левой части примера.
Что в какую строку свойств элемента SCR заносить?
04.03.2024, 19:54
Сказал спасибо: 740
catBot,
это не номера, а имена. Важен порядок. Я сразу это проверил.
Вот более физическая модель тиристора (синтаксис Микрокапа):
04.03.2024, 20:28
Сказал спасибо: 889
Но на картинке напряжение открытого тиристора никогда не опустится ниже 2*Uбэ, тиристоры ведь не так работают?
05.03.2024, 00:22
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
catBot!
"Утечка"- в реале или в модели?
В имеющейся у меня документации на BT169 от UTC - почти все рабочие параметры имеют сноску "Rgk = 1 kOhm".
Экзорцист 40-го уровня.
05.03.2024, 06:48
Сказал спасибо: 740
zoog,
Напряжение включенного тиристора Vбэ+Vкэнас. Четырёхслойная структура делится на две трёхслойные структуры.
Последний раз редактировалось bordodynov; 05.03.2024 в 06:52.
05.03.2024, 07:02
Сказал спасибо: 889
Вы про изображённый 2-транзисторный аналог??
05.03.2024, 08:40
Сказал спасибо: 740
zoog,
да, именно про него. А приведенную ранее модель предлагаю не обсуждать.
05.03.2024, 08:44
Сказал спасибо: 740
Сообщение от catBot
Ставите на схему символ. Ctrl+правая кл. мыши и вводите свои данные вместо забитых.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:37.
