06.12.2014, 13:24
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
должно быть около 280-300 вольт
Я так понимаю, это будет напряжение обратимого пробоя в закрытом состоянии?
Информационные технологии для Вас.
06.12.2014, 13:33
Сказал спасибо: 4,687
Да.
Современные полевики, кстати, имеют повышенную устойчивость к нему.
(бОльшую энергию, поглощаемую без наступления необратимого пробоя)
06.12.2014, 13:48
Сказал спасибо: 267
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Относительно ремонта не подскажу,ноу меня такой -года два использую.Не могу сказать,что часто-но все работает.
06.12.2014, 14:25
Сказал спасибо: 9
Ан-162, Напряжение пробоя около 330v. Видимо, можно втыкать на место.
06.12.2014, 14:31
Сообщение от volk_perm
около 330v
Это отличный показатель.
Вам повезло.
Спасибо за инфо.
06.12.2014, 17:13
Сказал спасибо: 539
Сообщение от Shahabbas
Купил по ссылке, которую где-то здесь на форуме нашёл
Открывай спор, типа плохой товар прислали.
Я сегодня получил 4 светодиодные лампы. http://www.aliexpress.com/snapshot/6315589314.html
Поставил их все в люстру, и включил для проверки. Свет хороший, чисто белый, без голубого оттенка. Но через час одна внутри за искрила и перешла на меньшую яркость. Открыл, и увидел что сгорел резистор R 3. Схема питания стандартная - конденсаторная. Ещё хочу замерить ток, проверить мощность. Спор открывать буду.
06.12.2014, 17:23
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от Electric75
Поздно спор открывать. Я покупал микроскоп ещё в сентябре. Да и смог его открыть и вытаскивал внутреннюю плату. По внешнему осмотру всё нормально. Стабилизатор на 3,3 вольт своё напряжение выдаёт. Контроллер матрицы AV318S при работе немного греется как положено, да и через USB сообщает компьютеру свои данные. Видимо всё-таки самой матрице досрочный кирдык пришёл.
06.12.2014, 17:26
Сказал спасибо: 649
Сказали Спасибо 228 раз(а) в 147 сообщении(ях)
А я говорил, что конденсаторный балласт- зло.
Вот нужны лампочки строго определённого форм-фактора, но они только с конденсаторным балластом. Заказал балласты, как придут- только тогда буду лампочки под переделку заказывать.
06.12.2014, 17:59
В чём смысл покупки таких ламп? КПД у них не сильно выше ламп накаливания, срок службы - тоже... Если нет возможности использовать нормальные светодиодные светильники, рассчитанные именно под светодиоды (вместо "переделки" светильников для ламп накаливания) то имхо лучше вообще не начинать
06.12.2014, 18:10
Сказал спасибо: 649
Там просто светильники дизайнерские. и именно под такие лампы.
Менять светильники- это вызывать дизайнера, и делать полный капитальный ремонт.
Отдельно менять- не подойдёт по стилю помещения.
У меня все без исключений светильники переделаны в ручную, именно под самодельные лампы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
