Сообщение от novarm
сделали по умолчанию полностью отдельную установку со своими настройками, путями и т.п.
Большой плюс при переходе на новую версию.
Установил, не повредив настройки действующей программы. Раньше приходилось пробовать на отдельной машине, т.к. в настройках храню доработанные ГОСТ-форматки.
По другим нововведениям - тоже замечательно, но счастья нет... Окошки для редактирования дополнительных полей остались узкими, на полтора слова. Видимо, никому не нужны... А ведь, если выпускать документацию, интереснее заполнять данные в схеме-первоисточнике, а не править затем отдельно.
Конечно, это не предел. Еще счастливее кто-то стал бы, если бы мог редактировать поля в большой таблице для всей схемы/библиотеки. Я бы и сам пытался такой редактор лепить, если бы имелись функции экспорта-импорта полей. Пробовал делать такое над ASCII-форматами, но это не так интересно.
Еще кусочек счастья - если бы при настройке спецификации можно было формировать выходное поле из нескольких складываемых полей. Так позволял конвертор ECAD-Kompas. Но зачем же нам Компас - у нас и так есть форматки, таблицы, шрифты... Нет только чуть-чуть счастья - импорта данных в таблицу из файла. В настоящее время оформляю спецификации в Excell под шаблоном Брагина. Казалось бы - зачем нам Excell? У нас и так есть почти все для счастья...
