08.02.2019, 07:59
#3521
uncle_sem, Пробовал крутить по разному и быстро и медленно и резко и плавно и надавливая и не надавливая, комбинировал эти действия результат одинаков. Измерил выступ контактов - одинаков. Смазка присутствует тонким слоем.
08.02.2019, 13:18
#3522
У кого нибудь есть идеи после просмотра (если смотрели), в чем может быть проблема? Жалко выбрасывать тестер....(((
08.02.2019, 14:42
#3523
Kverter, фото очень мутное, что там епромкой?
Сообщение от Kverter
В 220В не включал, не модифицировал.
После каких действий появился дефект?
Всё в том же. Одна из двух. Вы хотите, чтобы вам сказали, что и где конкретно измерять? Там "три" детали всего, и ссылка на схему где-то тут есть. Все нужные цепи надо проверять, вместе с переключателем, пока не найдёте. Если всё нормально - значит чип. И дамп памяти выложили бы. И посмотреть, и, может, кому-нибудь пригодится.
08.02.2019, 15:10
#3524
mvf,
1. После неадекватности ZT102, решил сделать возможность подключения прищепки с первого раза. На термоскотч прикрепил тело такого же размера, что и EEPROM, только без ног. Затем припаял к ножкам длинные проводники. В итоге прищепка цепляется на раз. Не соскальзывает. Только вот в шлейфе нет контакта на 7 ноге. Сейчас пытаюсь сделать контакт. Чтобы перепрошивать EEPROM нужно его отпаять ну и т.д., не знаю на сколько раз хватит перепаиваний. Пытаюсь сделать один раз и навсегда. Повторюсь еще раз, пока ZT был здоров, я над ним не издевался.
2. Знал бы еще, где нужные цепи пролегают, мне бы цены не было. У меня знаний только по верхам, да и опыта маловато(((
08.02.2019, 15:14
#3525
mvf, если правильно понял, читая форум, у каждого 102 своя ,по своему, уникальная прошивка. Могу выложить, но не факт что будет точно работать при измерении...
08.02.2019, 18:58
#3526
Kverter, область с режимами - функциями должна быть одинаковой. Уникальные значения - в области с калибровочными данными.
09.02.2019, 05:19
#3527
mvf,
Прошивка ZT102. Не редактировал. Считал, но не проверял.
https://yadi.sk/d/Ii4w8JjlV-Rf1g
09.02.2019, 10:45
#3528
Kverter, спасибо. Функции на месте. Не понял только, как он на HZ/% переключается в режиме DCV/ACV.
09.02.2019, 10:54
#3529
mvf, Я же писал, что внутри похоже на ZT109 исходя из местоположения пищалки. Оказалось похоже еще и на ZT111 . Скорее всего переходная модель.
Если не трудно, проверь пожалуйста ноги 1,2,3 и 4впаянной EEPROM, они замкнуты на коротко между собой?
09.02.2019, 12:41
#3530
Подскажите кто-нибудь пожалуйста или дайте ссылку
1. Какой CPU у ZT098 или RM098 ?
2. Как демонтировать кляксу над чипом....?
Последний раз редактировалось Kverter; 09.02.2019 в 12:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:38.
