05.03.2024, 11:36
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от ForcePoint
"Утечка"- в реале или в модели?
В том моём файлике видно, что при обратной полярности напряжения анод-катод, через тиристор протекает около одного миллиампера.
В реале я с тиристорами дела не имел (в детстве "цветомузыкой" на КУ202 не баловался ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) ).
05.03.2024, 11:37
Сказал спасибо: 328
Сообщение от bordodynov
Ставите на схему символ. Ctrl+правая кл. мыши и вводите свои данные вместо забитых.
Можно ли это же сделать так, чтобы на схеме текст не появлялся?
05.03.2024, 14:24
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
catBot,
по умолчанию текста не видно. Я вывел параметры на схему, поставив птички. Не ставьте их.
Сказали "Спасибо" bordodynov
05.03.2024, 15:11
Сказал спасибо: 328
То есть, в элемент SCR достаточно внести его параметры, - строку, продолжения которой объединяются "плюсиками"?
Остальное, - описание его внутренних соединений, - для LTspice не требуется?
PS
Попробовал вносить параметры...
...вот эту строку:
Код:
Vdrm=100v Vrrm=100v Idrm=.1u Ih=.5ma dVdt=35e6 Igt=40ua Vgt=0.62v Vtm=1.2v Itm=1 Ton=2u Toff=15u |
...в свойства элемента SCR (взятые из модели MCR100-3).
Ни поле SpiceModel, ни SpiceLine, ни SpiceLine2 не срабатывают.
Получаю ошибку - "Не найдена subcircuit ( копия введённой строки)".
Что-то я делаю неправильно.
PPS
Пожалуйста, опубликуйте файл схемы этого примера (в сообщении №3508 ).
Заранее - спасибо!
Последний раз редактировалось catBot; 05.03.2024 в 15:33.
05.03.2024, 16:24
Сказал спасибо: 740
catBot,
получайте. Птички (галочки) уберите, если вам мешают надписи на схеме.
05.03.2024, 16:43
Сказал спасибо: 328
Хммм...
Странно. Вся разница только в длине строки.
Я всё умещал в одну строку, в одном поле.
У вас заняты все поля короткими записами...
Попробую поредактировать, чтобы найти причину моих неудач.
Спасибо за пример!
05.03.2024, 18:30
Сказал спасибо: 328
Внимательный просмотр каждой строки показал, что в вашем примере поле SpiceModel является выпадающим списком, а у меня - просто текстом.
По нажатию Ctrl+ПКМ на символе тиристора в схеме - у меня открываются те же его свойства, что и по простому нажатию ПКМ на нём.
Опять я что-то делаю неправильно...
05.03.2024, 18:57
Сказал спасибо: 740
catBot,
когда вы делаете первым способом, то можете сделать параметры видимыми.
Вы изменили параметры? Что вам ещё надо. Хочется экспериментировать - делайте это. Я же смог без чужих подсказок освоить это.
05.03.2024, 20:19
Сказал спасибо: 889
да, именно про него. А приведенную ранее модель предлагаю не обсуждать.
Да, ступил опять( Спасибо)
06.03.2024, 15:44
Сказал спасибо: 328
Добрый день!
Пожалуйста, посоветуйте нормально-замкнутый оптрон, в закрытом состоянии - на ~сто вольт, в открытом - миллиампер на ~двадцать~сорок.
И с моделью для LSpice.
Заранее - спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:33.
