06.12.2014, 19:22
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,835 раз(а) в 827 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
В чём смысл покупки таких ламп? КПД у них не сильно выше ламп накаливания, срок службы - тоже... Если нет возможности использовать нормальные светодиодные светильники, рассчитанные именно под светодиоды (вместо "переделки" светильников для ламп накаливания) то имхо лучше вообще не начинать
Ну почему-же "не начинать"?
Вот я переделал светильники в прихожей, коридоре, кухне, ванной, туалете на светодиодные - нормально светят и освещают помещения. ![Респект!](images/smilies/icon_respect.gif)
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959
06.12.2014, 21:27
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Просто.
Оценить сопротивление канала просто.
100 мВ уверенно меряет даже китайский мультиметр.
Пару ампер, на затвор 9-12в, и дело в шляпе.
Только правильно подключить. (четырехточечно)
В принципе Да
но помнится Вы LM2596 мучили на предельных
это я и имел ввиду
а это фигня проверка
причем даже если один экземпляр Вы довели до клинической смерти
то другие ведь не ТАКИЕ-ЖЕ
Сообщение от Ан-162
Я использую ИИП типа ноутбучного 12в трехамперный и резистор 2-10 Вт.
Рабочее, даташитовское Rкан будет несколько больше от нагрева кристалла.
То есть, мы, меряя при 2А, а не при 20-ти - даже даем некоторую фору китайцу (10-30%)
помню, раньше были многоЭммитерные мощные транзисторы
так вот с одной проводочкой в пару десятков микрон 60 А врядли потянет
это я к тому, что неполноценная проверка получается
(по току)
Сообщение от Ан-162
А чтоб надолго - в воду его. Желательно - дистиллированную.
Тогда даже пятиваттника хватит.
да,это идея класс
и радиаторов не нужно
да и дистиллированную не обязательно
при 10-20-30 вольт - это не повлияет на измерения ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
а при 220 , я думаю тоже не сильно
Сообщение от Ан-162
зы
Сопротивление канала покажет, и какой ток способен держать транзистор.
А граничное напряжение измеряется отдельно.
Если ж Вы хотите точно знать, не подделка ли - купите задорого оригинальный, измерьте параметры, сравните, потом расколИте оба и посмотрИте на кристаллы - я уверен, они будут отличаться. ![Подмигивание](images/smilies/icon_wink.gif)
Так говорит мой опыт покупок на али. Правда, я дешевые беру. ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif)
Но все равно на али полно фейка. (именно полевиков) На ebay меньше.
И тем не менее - и там и там - "приближенные к оригиналу", как мне однажды прямым текстом написал продаван. Разница лишь в степени приближения. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
(Но конечно, есть и оригиналы. По цене, примерно как у производителя. Небольшой процент.
Плохо то, что и это не является гарантией подлинности. Поэтому беру теперь в основном распай.)
сопротивление на малом токе не покажет ГАРАНТИРОВАННО
скажите, что я не прав?
(не учитывая разрушающий контроль)
а как Вы выбираете выпаяные?
подскажите ключевое слово
ПС
у меня сестра двоюродная работает в Киеве на заводе, где делают кремниевые пластины
так вот, она говорила, что Китай - 99 процентов заказов
Последний раз редактировалось anapogo; 06.12.2014 в 22:37.
06.12.2014, 21:33
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 4,238 раз(а) в 1,193 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Наверное "used"
06.12.2014, 22:47
Сказал спасибо: 329
used
Your query matches a large number of items. Please try searching within one of our categories.
used dc
мне вот этот больше нравится
и цена сносная
Последний раз редактировалось anapogo; 06.12.2014 в 22:50.
06.12.2014, 23:15
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Ан-162
Одно дело выводы шевелились (тоже встречал), а другое УГЛЫ ОБУГЛЕННЫЕ. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Это как? Через 10 Ом?
Сопротивление в норме.
Осталось по напряжению испытать.
Садите корпус осцилла, исток и затвор все вкупе на ноль сети,
фазу через диод и резистор 100к подаете на щуп делителя, и
щупом касаетесь стока. Видите, на каком уровне ограничивается U.
Это граничное напряжение.
У нормальных 250-вольтовых полевиков, должно быть около 280-300 вольт.
а вот Тута Вы и открыли секрет ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
просто но небезопасно
смешно, может показаться коиу-то
я ведь тоже инженер-электрик по специальности
но подключал розетку и случайно на нее упала отвертка
автомат почему-то не выбил (я его после этого поменял)
фото отвертки прилагаю
ПС
приложу позже
фотик забастовал
06.12.2014, 23:33
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,335 раз(а) в 1,986 сообщении(ях)
Выпился из колеи.
Рановато, обычно дольше держится.
06.12.2014, 23:41
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Дык так и написано "слайд". Ручная работа наверное, вот и продают. Цена божеская.
06.12.2014, 23:50
Сказал спасибо: 329
Сообщение от Kabron
Выпился из колеи.
да не, банально батарейка....
но ход Вашых Мыслей мне нДравится
06.12.2014, 23:59
Сказал спасибо: 329
Сообщение от kotenok 1
Там просто светильники дизайнерские. и именно под такие лампы.
Менять светильники- это вызывать дизайнера, и делать полный капитальный ремонт.
Отдельно менять- не подойдёт по стилю помещения.
У меня все без исключений светильники переделаны в ручную, именно под самодельные лампы.
блин
Вы посчитайте деньги
скоко потратили, скоко сЭкономили
Тут многие "экономят" на светодиодном освещении
приведите ЦЫФРЫ
с учетом стоимости железа и ПЕРЕДЕЛКИ
и напишите ЗДЕСЬ
07.12.2014, 00:16
Сказал спасибо: 4,687
Дело не в этом. Выводы резистору окисляет электрохимией.
По разному. Вот последний пример.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
